> IAR. Динамический размер структуры. Micro Menu. IAR
demiurg1978
сообщение Dec 14 2014, 07:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Тут пример Micro Menu. Проект написан для WinAVR (AVR Toolchain). В этом проекте размер структуры зависит от размера текстовой строки. В IAR никак не могу добиться и понять, как мне сделать, чтобы размер структуры зависел от размера текстовой строки. Проект компилируется, только если задать так:
typedef struct menu_item
   void      *Parent;
   void      *Child;
   void      *Next;
   void      *Prev;
   FuncPtr    NumFunc;
   FuncPtr    EnterFunc;
   FuncPtr    MenuFunc;
   char       Text[20];
} menu_item;
Есть ли возможность добиться, чтобы в IAR размер структуры зависел от размера текстовой строки?
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2014, 08:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Иар прекрасно работал с массивами переменной длины. Но при соблюдении трех условий:
1) В соответствии со стандартом этот массив должен быть последим членом структуры (это условие выполнено).
2) В соответствии со стандартом нельзя делать массив из таких структур (gcc имеет такое же требование, значит и это условие выполнено).
3) Файл должен компилироваться в режиме Си, в C++ массивы переменной длины не поддерживаются стандартом что в ИАРе, что в gcc.
Отсюда можно сделать вывод, что у автора вопроса в настройках стоит галочка "компилировать как C++".
- demiurg1978   IAR. Динамический размер структуры. Micro Menu. IAR   Dec 14 2014, 07:45
- - Xenia   Цитата(demiurg1978 @ Dec 14 2014, 10:45) ...   Dec 14 2014, 07:58
|- - demiurg1978   Ксения, благодарю за подсказку! Сделал так: К...   Dec 14 2014, 08:15
|- - scifi   Цитата(Xenia @ Dec 14 2014, 10:58) Оригин...   Dec 14 2014, 08:22
|- - demiurg1978   Цитата(scifi @ Dec 14 2014, 14:22) Вот та...   Dec 14 2014, 08:31
|- - scifi   Цитата(demiurg1978 @ Dec 14 2014, 11:31) ...   Dec 14 2014, 09:59
|- - Xenia   Цитата(scifi @ Dec 14 2014, 12:59) А на н...   Dec 14 2014, 10:30
|- - demiurg1978   Цитата(Xenia @ Dec 14 2014, 16:30) Тем не...   Dec 14 2014, 10:50
||- - Xenia   Цитата(demiurg1978 @ Dec 14 2014, 13:50) ...   Dec 14 2014, 11:21
||- - scifi   Цитата(demiurg1978 @ Dec 14 2014, 13:50) ...   Dec 14 2014, 12:20
|- - scifi   Цитата(Xenia @ Dec 14 2014, 13:30) Тем не...   Dec 14 2014, 10:59
|- - demiurg1978   Цитата(scifi @ Dec 14 2014, 16:59) ... Не...   Dec 14 2014, 11:32
- - scifi   Чтобы не разбираться, можно просто заменить ...   Dec 14 2014, 08:09
|- - demiurg1978   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 14 2014, 14:47) ...   Dec 14 2014, 08:49
- - psL   Структура меню же не меняется в процессе работы? М...   Dec 14 2014, 12:47
|- - demiurg1978   Цитата(psL @ Dec 14 2014, 18:47) ... Что-...   Dec 14 2014, 18:30
|- - psL   Цитата(demiurg1978 @ Dec 14 2014, 21:30) ...   Dec 14 2014, 20:30
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаЧего стоят эти pgm_read_byte, pgm_read_word ...   Dec 14 2014, 21:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
