> STM32F103 + MicroSD + USB = Mass Storage, низкая скорость чтения - записи -- нужна оптимизация
IanPo
сообщение Dec 13 2014, 12:44
Пользователь №: 60 152
Здравствуйте!
Я успешно адаптировал пример с сайта ST USB MassStorage на своей плате (использовал F103VCT6).
Однако, измеренная скорость чтения оказалась 200, а записи - 36 кБайт/с.
На карточку ( TRANSCEND 2 G MicroSD ) с ПК пишутся файлы по 2МБайт, поэтому надо побыстрее.
Как я понял, в обмене задействован блок 512 байт, равный сектору ( 8 блоков по 64=MAX_BULK_SIZE).
Функция WriteMultiBLocks у меня работает около 12 мс (из-за встроенного цикла задержки, без которого
пишет быстро, почти 1 МБ/с, но только в файлах одни нули потом ), отсюда 512/0.012 = 42 кБ/с, минус
накладные расходы, получаем 36 кБайт. Замена на WriteBlock (пишется все равно 1 сектор) и ReadBlock
дала прирост до 280 при чтении и 70 кБайт/с при записи соответственно. Все равно, этого мало.
Мне нужны советы по оптимизации модуля sdio_stm32f1 или увеличения блока с 512 Б до 16КБ, например,
тогда можно было бы поднять скорость обмена и использовать Write- и ReadMultiBlocks, время выполнения
будет примерно те же 12 мс (замерял на блоках 12КБ).
Проект прилагаю (основан на примере ST и STM32Primer2_GPS_Tracker-master от Nemui Trinomius.
Ссылки на рабочие проекты приветствуются, особенно gcc и iar.
Прикрепленный файл  STM32_USB_FS_Device_Lib_V4.0.0.7z ( 251.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
IanPo
сообщение Dec 14 2014, 12:41
Если я правильно понял, то вместо WriteBlock я делаю копирование memcpy( myDestBuffer, (uint8_t*)Writebuff, TransferLength ) ?
uint8_t myDestBuffer[512];
#define SD_DMA_MODE
//#define SD_POLLING_MODE
#if defined(SD_POLLING_MODE)
#define SDIO_TRANSFER_CLK_DIV            ((uint8_t)0x6)
#else
#define SDIO_TRANSFER_CLK_DIV            ((uint8_t)0x1)
#endif
Соответственно, 48/(1+2)=16. Менял на 4 и 6 - скорости чтения-записи заметно не изменились.
С копированием в ОЗУ скорость ровно такая же - 667 кБ/с.
            Status = SD_OK;
            memcpy( myDestBuffer, (uint8_t*)Writebuff, Transfer_Length );
            //SD_WriteBlock( (uint8_t*)Writebuff, Memory_Offset, Transfer_Length );
Поправил функции ReadBlock и WriteBlock, как в примерах ST - получаю 285 кБ/с чтение и 111 - запись. Уныло как-то.
Сообщение отредактировал IanPo - Dec 14 2014, 16:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:26
