> CC1021 + DP1203-C433, Кто использовал СС1021?Посоветуйте.
ULUXA
сообщение Jun 29 2006, 10:40
Пользователь №: 18 423
Проблема с СС1021. Регистры пишутся/читаются нормально. Не работает PLL, т.е. не проходит процедура так называемой калибровки (не устанавливается бит в соответствующем регистре). Кварц работает на номинальной частоте, значения индуктивностей, емкостей, резисторов PLL согласно ПО Chipcon SmartRFStudio.
Кто еще что может посоветовать?
Будет ли рабоать приемник/передатчик в этом случае?
А вообще возможно совместить СС1021 с DP1203-C433?
ULUXA
сообщение Jun 30 2006, 05:06
А вообще из-за чего может не рабоать PLL? Хотелось бы узнать возможные аппаратные и программные причины. Может кто-нибудь знает, на значения каких регистров следует обратить внимание.
Lem
сообщение Jun 30 2006, 18:00
Пользователь №: 3 533
Делал связь на сс1020. Думаю, это похоже. Так вот, инициализация не проходила, если были некорректные значения в регистрах FREQ, CLOCK, DEVIATION (слишком узкая полоса фильтра), INTERFACE (выбран неправильно источник клока - внешний или внутренний) и ещё какие-то влияли. в общем, если калибровка прошла, значит, почти заработало. самое главное - правильная частота, правильный клок, правильная модуляция и соотношение между датарэйт и бодрэйт (см даташит). лучше всего сделать так: взять пример от чипкона, посмотреть их настройки (железо тоже лучше такое же подбирать) и повторить - добиться работы на 2400 бод. а там виднее уже будет. подбирать с нуля - это очень геморно, если опыта нет. кстати, RF STUDIO не факт, что правильные комбинации генерит, то есть, явные баги она исправляет, но далеко не всё из допущенных комбинаций будет работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 22:51
