Dec 15 2014, 06:29
Пользователь №: 84 084
Andy Mozzhevilov - правильно написал, что TVS не ставят непосредственно на вход. Медленные они, на пиковую мощьность выходят к 10мкс, мы решали данную проблему - путем затягивания переднего фронта, LC цепью. По спытаниям все прошло. Да и если прибор не предусматривает подключения "земли", то испытания "провод-земля" не проводят
Dec 15 2014, 11:48
Цитата(syoma @ Dec 15 2014, 11:40)  А пробовали проводить испытания без LC цепей? Я имею ввиду зачем создавать проблему, там где ее нет? У нас стоит TVS непосредственно на входе сигнальных линий. При испытаниях 42Омным генератором на 1кВ все прекрасно прошло без проблем. Без LC взрывались, испытания проводили ИИП-4000, стояли 15KE400.
Dec 15 2014, 13:32
Пользователь №: 25 368
Цитата(Takayato @ Dec 15 2014, 14:48)  Без LC взрывались, испытания проводили ИИП-4000, стояли 15KE400. Ну тут как-бы он обязан был взорваться. Но все-же утверждение Цитата TVS не ставят непосредственно на вход не совсем верно для более низких рабочих напряжений.
Dec 15 2014, 14:40
Цитата(syoma @ Dec 15 2014, 13:32)  Ну тут как-бы он обязан был взорваться. Но все-же утверждение
не совсем верно для более низких рабочих напряжений. С категоричностью я конечно погарячился но "1,2/50 мкс амплитудой 4 кВ по ГОСТ 51317.4.5-99" 1,5KE без обвески вылетят, проверенный факт.
Dec 16 2014, 09:40
Цитата(Takayato @ Dec 15 2014, 16:40)  С категоричностью я конечно погарячился но "1,2/50 мкс амплитудой 4 кВ по ГОСТ 51317.4.5-99" 1,5KE без обвески вылетят, проверенный факт... По входам стояли 1.5KE440, уже при подаче 2кВ супрессоры выходили из строя. Я не понимаю, зачем испытывать, если все понятно было еще задолго из даташитов. Берем даташит на 1,5KE. Я беру от ST, так как там даются характеристики для 8/20мкс. http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../CD00000663.pdf1.5KE440 по даташиту имеет Vcl=776 и Ipp=13А. Уже при 2кВ пиковый ток составляет (2000-776)/42=29А, что в 2 с лишним раза выше, чем максимально допустимый для данного диода при данном импульсе. Про 4кВ и говорить не приходится. А вот для TVS 1,5KE56 и ниже - 4кВ уже не проблема, так как допустимый ток 100А и выше. А 4кв/42=95А. А LC - ну да - просто дроссель последовательно с TVS выступал в роли делителя напряжения.
Рэльс Выбор ограничительного диода Nov 23 2014, 17:55 TSerg Возможно. Nov 23 2014, 19:20 ZASADA есть статьи с формулами в интернете как пересчита... Nov 23 2014, 19:43 Andy Mozzhevilov Определите, какое выходное сопротивление генератор... Nov 24 2014, 07:41 Рэльс Статьи с формулами ищу со вчерашнего дня, и очень ... Nov 24 2014, 13:49 ZASADA Цитата(Рэльс @ Nov 24 2014, 16:49) Статьи... Nov 26 2014, 06:34 Andy Mozzhevilov Как правило в характеристиках элементов защиты от ... Nov 24 2014, 13:58 Рэльс Цитата(Andy Mozzhevilov @ Nov 24 2014, 17... Nov 24 2014, 16:31  syoma Цитата(Рэльс @ Nov 24 2014, 18:31) Получа... Nov 25 2014, 09:12 Andy Mozzhevilov Еще добавлю, что как правило TVS не ставят прямо н... Nov 25 2014, 09:19 syoma ЦитатаЕще добавлю, что как правило TVS не ставят п... Nov 25 2014, 09:38 Bear_ku Испытывал на 2кВ супрессоры P6SMB/SM6T/SMBJ/1.5SMC... Nov 25 2014, 11:06 wim Цитата(Bear_ku @ Nov 25 2014, 15:06) Испы... Nov 25 2014, 12:32 Bear_ku Что у вас за LC-фильтр, который смог помочь при ми... Dec 16 2014, 04:30  Takayato Цитата(Bear_ku @ Dec 16 2014, 05:30) Что ... Dec 16 2014, 05:56 Рэльс Про удар молнии вы прямо в точку. Обычно эти вопро... Nov 25 2014, 18:05 Bear_ku Для того чтобы помеха через них стекала на землю, ... Nov 26 2014, 03:42 Рэльс Цитата(Bear_ku @ Nov 26 2014, 06:42) Для ... Nov 26 2014, 12:45 Bear_ku Не могу дать однозначного ответа. Все зависит от с... Nov 27 2014, 10:40 Рэльс Цитата(Bear_ku @ Nov 27 2014, 13:40) Не м... Nov 27 2014, 15:45 Bear_ku Y1, Y2 пленочные EPCOS. Керамику смотрели но то-ли... Nov 28 2014, 04:06 Рэльс Цитата(Bear_ku @ Nov 28 2014, 07:06) Y1, ... Nov 28 2014, 16:29 Рэльс Цитата(Bear_ku @ Nov 28 2014, 07:06) Y1, ... Dec 8 2014, 17:21  wim Цитата(Рэльс @ Dec 8 2014, 20:21) в чем с... Dec 8 2014, 17:50   Рэльс Цитата(wim @ Dec 8 2014, 20:50) Лаборатор... Dec 9 2014, 17:21    wim Цитата(Рэльс @ Dec 9 2014, 20:21) Как про... Dec 9 2014, 18:38 Bear_ku Да. Nov 28 2014, 17:40 Рэльс Пораскинул сегодня мозгами - если лспытания провод... Nov 30 2014, 18:31 syoma По второй схеме - у вас катод оптрона тоже выходит... Dec 1 2014, 07:40 Рэльс Цитата(syoma @ Dec 1 2014, 10:40) По втор... Dec 1 2014, 12:08  syoma Цитата(Рэльс @ Dec 1 2014, 15:08) Нет. Ес... Dec 1 2014, 14:30   Рэльс Цитата(syoma @ Dec 1 2014, 18:30) Ну знач... Dec 1 2014, 17:01    wim Цитата(Рэльс @ Dec 1 2014, 20:01) То есть... Dec 2 2014, 07:00     Рэльс Цитата(wim @ Dec 2 2014, 11:00) ГОСТ - эт... Dec 3 2014, 17:01      wim Цитата(Рэльс @ Dec 3 2014, 20:01) не увид... Dec 3 2014, 18:08       Рэльс Цитата(wim @ Dec 3 2014, 22:08) Это из те... Dec 4 2014, 16:25 x-men Мне кажтся, что у вас входной ток оптрона завышен,... Dec 5 2014, 19:13 Рэльс Цитата(x-men @ Dec 5 2014, 23:13) Мн... Dec 6 2014, 17:31 Bear_ku Если у устройства есть "земля", то пробл... Dec 10 2014, 03:30 Рэльс Цитата(Bear_ku @ Dec 10 2014, 06:30) Если... Dec 10 2014, 16:33 syoma Если у вас неметаллический корпус, то зачем? Dec 10 2014, 20:05 Bear_ku Поинтересовался в испытательной лаборатории, одноз... Dec 11 2014, 10:18 syoma Цитата(Bear_ku @ Dec 11 2014, 12:18) С др... Dec 11 2014, 10:40 wim Цитата(Bear_ku @ Dec 11 2014, 13:18) Из п... Dec 11 2014, 11:36 Bear_ku Как минимум по питанию. То что в оборудование захо... Dec 11 2014, 10:51 syoma Цитата(Bear_ku @ Dec 11 2014, 13:51) Как ... Dec 11 2014, 13:52 Bear_ku Угу, и прибору ничего не будет если его засунуть в... Dec 11 2014, 15:05 wim Цитата(Takayato @ Dec 15 2014, 09:29) TVS... Dec 15 2014, 09:47      Takayato Цитата(syoma @ Dec 16 2014, 10:40) Я не п... Dec 16 2014, 10:46       syoma Цитата(Takayato @ Dec 16 2014, 12:46) А ч... Dec 16 2014, 13:41      wim Цитата(syoma @ Dec 16 2014, 12:40) дроссе... Dec 16 2014, 10:52 Bear_ku А составляющие LC-фильтра можете озвучить? Какие н... Dec 16 2014, 06:04 Takayato Цитата(Bear_ku @ Dec 16 2014, 07:04) А со... Dec 16 2014, 06:08  wim Через катушку будет протекать разрядный ток - сотн... Dec 16 2014, 07:43   Takayato Цитата(wim @ Dec 16 2014, 07:43) Через ка... Dec 16 2014, 09:04    wim Цитата(Takayato @ Dec 16 2014, 12:04) дро... Dec 16 2014, 09:31     Takayato Цитата(wim @ Dec 16 2014, 10:31) Нет там ... Dec 16 2014, 10:16      wim Цитата(Takayato @ Dec 16 2014, 13:16) инт... Dec 16 2014, 10:39 Bear_ku Почему горел? Просто перестает выполнять свою функ... Dec 16 2014, 10:45 Takayato не понятно куда делась энергия импульса, если прев... Dec 16 2014, 10:52 wim Цитата(Takayato @ Dec 16 2014, 13:52) поч... Dec 16 2014, 13:53 x-men Цитата(Рэльс @ Dec 6 2014, 22:31) Взяли Г... Dec 18 2014, 11:33 Рэльс Как говорил Винни-Пух "есои я что-то в чем-то... Dec 20 2014, 17:43 syoma Цитата(Рэльс @ Dec 20 2014, 20:43) При по... Dec 21 2014, 14:08  Рэльс Цитата(syoma @ Dec 21 2014, 18:08) Эээ, к... Dec 21 2014, 16:02   syoma Цитата(Рэльс @ Dec 21 2014, 19:02) Я имел... Dec 21 2014, 16:22    Рэльс Цитата(syoma @ Dec 21 2014, 20:22) В реал... Dec 21 2014, 16:45     syoma Цитата(Рэльс @ Dec 21 2014, 18:45) конден... Dec 22 2014, 10:21      Рэльс Цитата(syoma @ Dec 22 2014, 14:21) В ваше... Dec 22 2014, 18:27       wim Y-конденсаторы предназначены для подавления радиоч... Dec 22 2014, 21:11 syoma В принципе можно легко промоделировать. Не думаю, ... Dec 23 2014, 08:59 Kiber99 Цитата(syoma @ Dec 23 2014, 12:59) С друг... Dec 24 2014, 06:17  wim Не надо ничего никуда выводить - все эти городушки... Dec 24 2014, 07:20   Рэльс Цитата(wim @ Dec 24 2014, 11:20) Не надо ... Dec 24 2014, 17:48    wim Цитата(Рэльс @ Dec 24 2014, 20:48) в пата... Dec 24 2014, 18:42     Kiber99 Цитата(wim @ Dec 24 2014, 22:42) Одна из ... Dec 26 2014, 03:23      wim Цитата(Kiber99 @ Dec 26 2014, 06:23) функ... Dec 26 2014, 04:33       Kiber99 Цитата(wim @ Dec 26 2014, 07:33) Вы испыт... Dec 26 2014, 08:51 Bear_ku Эм-м-м, ферритовые трубки против МИП?! Или это... Dec 26 2014, 09:37 Kiber99 Цитата(Bear_ku @ Dec 26 2014, 13:37) Эм-м... Dec 26 2014, 12:27  wim Цитата(Kiber99 @ Dec 26 2014, 15:27) Всё ... Dec 26 2014, 13:50   shf_05 Цитата(wim @ Dec 26 2014, 18:50) Так Вы 4... Dec 28 2014, 09:41    Kiber99 Цитата(shf_05 @ Dec 28 2014, 12:41) дейст... Dec 29 2014, 04:19 Рэльс Спасибо за прояснения. Получается, что Y конденсат... Dec 28 2014, 18:41 shf_05 Цитата(Рэльс @ Dec 28 2014, 23:41) Можно ... Dec 28 2014, 18:54 Bear_ku А вы вопрос автора топика посмотрите,
От наносеку... Dec 29 2014, 06:36 Kiber99 Цитата(Bear_ku @ Dec 29 2014, 09:36) От н... Dec 29 2014, 07:30 Bear_ku Да, простите, не правильно выразился. От наносекун... Dec 29 2014, 08:32 AlexandrY Цитата(Bear_ku @ Dec 29 2014, 10:32) Да, ... Dec 29 2014, 10:08  shf_05 Цитата(AlexandrY @ Dec 29 2014, 15:08) Та... Dec 29 2014, 14:35   AlexandrY Цитата(shf_05 @ Dec 29 2014, 16:35) в дан... Dec 29 2014, 15:35    shf_05 Цитата(AlexandrY @ Dec 29 2014, 20:35) Сн... Dec 29 2014, 17:21 Bear_ku Эм-м-м, если не ошибаюсь это уже что-то похожее на... Dec 29 2014, 10:35 AlexandrY Цитата(Bear_ku @ Dec 29 2014, 12:35) Эм-м... Dec 29 2014, 11:39
2 страниц
1 2 >
