> Как реализовать генератор квадратуры, Надо генерировать cos/sin одинаковой чатоты в DSP
Russky
сообщение Dec 10 2014, 15:43
Пользователь №: 68 371
Всем привет!
Вот есть задача - генерировать квадратурный сигнал для DDC. DDC сам реализован внутри DSP, поэтому надо алгоритм чтобы его можно было-бы реализвать потом на аасемблере.
Используется плавующая точка.
В идеальном случае ф-я должна выглядеть так:
result = GenSinCos(float freq); где result это структура содержащая Cos и Sin, т.е. сигналы сдвинуты на 90 градусов.
freq - 0...1.
Ф-я вызывается для каждого отсчета. Начальная фаза в общем не очень важна. Главное чтобы 90 градусов было. По идее это даже не ф-я а макрос.
Как-то так.
Может кто уже встречал подобное? Или может уже есть готовые решения?
Особенность в том, что наверняка есть решение которое не вызывает ф-ю sin и cos каждый раз. sm.gif
Спасибо!
Сообщение отредактировал Russky - Dec 10 2014, 15:56
Russky
сообщение Dec 16 2014, 11:08
Что-то мы скатились на обсуждение ерунды.
Ситуация с ф-й генератора вот какая.
Когда мы описываем те или иные методы, надо всегода смотреть на то, как данная ф-я будет использоваться.
Вот у меня задача достаточно общая:
есть приложение в котором используется DDC. Для этого DDC мне нужен генератор квадратуры с постоянной частотойк. Значение частоты может меняться, но не в реальном времени.
Т.е. получаем вот что. То что считается постоянно в реал-тайме критично ко времени. То что относится к расчету параметров - не критично. В итоге получается, что расчитать один раз sin/cos/step и т.д. это не проблема, но зато потом просто умножать нару раз и выбирать значения из таблицы.
В общем метод Blackfinа самое то. Сам генератор там состоит из вдух сложений и четырех умножений. А инициализация приращения и шаг таблицы расчитываются неспеша как угодно. Причем это "именно то" при условии что значения генератора реинициализируются через фиксированные промежутки (в моем случае 128 отсчетов).
Методы генерирования на основе расчета синуса и косинуса "налету" с помощью полиномов и т.д. имеют свое применение. Например когда у меня частота меняется в реальном времени и я ее должен постоянно подстраивать на основе ФАПЧ или что-то такое. В этом случае конечно надо делать генератор на основе прямого расчета синуса и косинуса.
То-же самое относится когда генератор должен работать на "бесконечном интервале времени". Тут шумы никуда не уйдут, и генератор просто "зазвенит". sm.gif
- Russky   Как реализовать генератор квадратуры   Dec 10 2014, 15:43
- - Lmx2315   QUOTE (Russky @ Dec 10 2014, 18:43) Особе...   Dec 10 2014, 17:00
- - des00   Цитата(Russky @ Dec 10 2014, 22:43) Особе...   Dec 10 2014, 17:43
|- - Fat Robot   Это прекрасно!! хороший синус. будет всегд...   Dec 10 2014, 17:54
|- - des00   Цитата(Fat Robot @ Dec 11 2014, 01:54) Эт...   Dec 10 2014, 18:53
|- - andyp   Цитата(Fat Robot @ Dec 10 2014, 20:54) Чт...   Dec 11 2014, 14:06
- - thermit   c(n)=cos(2*pi*f0/sf*n) s(n)=k*c(n)+c(n-1)-k*s(n-1...   Dec 10 2014, 18:17
- - blackfin   Цитата(Fat Robot @ Dec 10 2014, 21:54) Эт...   Dec 10 2014, 18:29
- - ViKo   Ну, конечно, CORDIC. Какие могут быть сомнения?...   Dec 10 2014, 19:33
|- - Fat Robot   На вычислительных платформах, на которых цена унож...   Dec 10 2014, 20:35
- - Russky   Поясню. Есть методы генерирования синусоидально си...   Dec 11 2014, 11:53
|- - blackfin   Цитата(Russky @ Dec 11 2014, 14:53) Но в ...   Dec 11 2014, 12:48
|- - Russky   Цитата(blackfin @ Dec 11 2014, 16:48) Шко...   Dec 11 2014, 18:34
|- - thermit   Цитата(Russky @ Dec 11 2014, 21:34) Спаси...   Dec 11 2014, 20:59
|- - blackfin   Цитата(thermit @ Dec 11 2014, 23:59) кто/...   Dec 12 2014, 02:22
||- - thermit   Цитата(blackfin @ Dec 12 2014, 05:22) А в...   Dec 12 2014, 06:32
|- - Fat Robot   Как вы оцениваете, при таком подходе через сколько...   Dec 12 2014, 10:35
|- - thermit   Цитата(Fat Robot @ Dec 12 2014, 14:35) Ка...   Dec 12 2014, 11:11
|- - andyp   Цитата(thermit @ Dec 12 2014, 14:11) А дл...   Dec 12 2014, 11:39
|- - Russky   Цитата(thermit @ Dec 12 2014, 15:11) Ника...   Dec 15 2014, 14:07
|- - Fat Robot   грустный смайлик.. Цитата(Russky @ Dec 15 20...   Dec 15 2014, 14:51
|- - thermit   Цитата(Russky @ Dec 15 2014, 18:07) Тогда...   Dec 15 2014, 14:59
|- - blackfin   Цитата(Russky @ Dec 15 2014, 18:07) Т.е. ...   Dec 15 2014, 15:12
|- - Russky   Цитата(blackfin @ Dec 15 2014, 19:12) И н...   Dec 15 2014, 16:31
- - stealth-coder   Цитата(Fat Robot @ Dec 11 2014, 00:35) На...   Dec 11 2014, 20:30
|- - Fat Robot   Тут всё на веру, конечно. Не ставя под сомнение кв...   Dec 11 2014, 20:53
- - stealth-coder   Цитата(Fat Robot @ Dec 12 2014, 00:53) Ту...   Dec 11 2014, 21:09
- - amaora   Умножать на матрицу поворота и нормировать на кажд...   Dec 15 2014, 16:42
|- - _pv   Цитата(amaora @ Dec 15 2014, 22:42) Умнож...   Dec 15 2014, 17:57
|- - thermit   Цитата(_pv @ Dec 15 2014, 20:57) так ошиб...   Dec 15 2014, 21:45
|- - _pv   Цитата(thermit @ Dec 16 2014, 03:45) гы, ...   Dec 15 2014, 22:31
|- - thermit   Цитата(_pv @ Dec 16 2014, 01:31) чукча - ...   Dec 15 2014, 22:50
|- - Fat Robot   Вы сами себе противоречите: Чтобы генератор был ...   Dec 15 2014, 22:53
|- - thermit   Цитата(Fat Robot @ Dec 16 2014, 01:53) Вы...   Dec 15 2014, 23:46
||- - Fat Robot   Я посчитал. Устойчивость действительного генератор...   Dec 16 2014, 08:31
||- - _pv   Цитата(Fat Robot @ Dec 16 2014, 14:31) Хо...   Dec 16 2014, 08:56
||- - Fat Robot   .   Dec 16 2014, 09:30
||- - _pv   Цитата(Fat Robot @ Dec 16 2014, 15:30) Ва...   Dec 16 2014, 09:49
||- - Fat Robot   Конечно. Даже в вашем простом примере в диапазоне ...   Dec 16 2014, 11:55
||- - _pv   Цитата(Fat Robot @ Dec 16 2014, 17:55) Ко...   Dec 16 2014, 12:13
|- - _pv   Цитата(Fat Robot @ Dec 16 2014, 04:53) Вы...   Dec 16 2014, 08:11
|- - thermit   Цитата(_pv @ Dec 16 2014, 12:11) с целочи...   Dec 16 2014, 11:36
|- - _pv   Цитата(thermit @ Dec 16 2014, 17:36) а он...   Dec 16 2014, 11:55
|- - thermit   Цитата(_pv @ Dec 16 2014, 15:55) а что же...   Dec 16 2014, 13:05
|- - _pv   Цитата(thermit @ Dec 16 2014, 19:05) Да. ...   Dec 16 2014, 13:20
- - amaora   Если элементы матрицы поворота посчитать как насто...   Dec 16 2014, 10:58
|- - _pv   Цитата(amaora @ Dec 16 2014, 16:58) Если ...   Dec 16 2014, 11:05
|- - amaora   Цитата(_pv @ Dec 16 2014, 14:05) расползё...   Dec 16 2014, 11:33
|- - _pv   Цитата(Russky @ Dec 16 2014, 17:08) В общ...   Dec 16 2014, 11:25
|- - Russky   Цитата(_pv @ Dec 16 2014, 15:25) генерато...   Dec 16 2014, 12:22
|- - andyp   Цитата(Russky @ Dec 16 2014, 15:22) Нет. ...   Dec 16 2014, 16:12
- - mihalevski   Цитата(Russky @ Dec 10 2014, 22:43) Всем ...   Jan 6 2015, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
