> Mega48-20 не пишет в EEPROM, Что я забыл?
smk
сообщение Dec 16 2014, 07:47
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Давно уже с АВРками дела не имел может что-то не так. Есть устройство с Mega48-20. Тактовая 4 МГц. Фуз еепрома стоит правильно, запись разрешена. Функции чтения-записи из даташита. Не пишет в еепром, в т.ч. и на симуляторе тоже. Что это может быть, что я забыл? Прерывания запрещаю. Пишется из главного цикла. Читать получается (0хFF).
void EEPROM_write(unsigned int Address, unsigned char Data)
  while(EECR & (1<<EEPE)); /* Wait for completion of previous write */
  EEAR = Address; /* Set up address and Data Registers */
  EEDR = Data;
  EECR |= (1<<EEMPE); /* Write logical one to EEMPE */
  EECR |= (1<<EEPE); /* Start eeprom write by setting EEPE */
unsigned char EEPROM_read(unsigned int Address)
  EEAR = Address; /* Set up address register */
  EECR |= (1<<EERE); /* Start eeprom read by writing EERE */
  return EEDR; /* Return data from Data Register */
    while(1)
    if(mode)
      PORTC = 0b00010000;
      delay(30000);
      PORTC = 0b00000000;
      delay(30000);
    if(mem)
      asm("cli");
      EEPROM_write(0x0A, mode);
      EEPROM_write(0x0B, output);
      mem = 0;
      asm("sei");
    //проверить питание
    }//while
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2014, 08:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Между установкой EEMPE и установкой EEPE должно пройти не более 4 тактов. Посмотрите, во что вылились эти операторы с вашими настройками компилятора. А чтобы работало железно - не используйте тут '|='. Вы ведь точно знаете сотояние всех остальных битов, вот и пишите каждый раз все биты через '='.
smk
сообщение Dec 16 2014, 08:56
Из: Украина, Киев
Компилятор GCC. Кстати оптимизация О0. Если включить другую, то код ужимается раза в два и более при этом перестает работать. Что-то я упускаю в своем понимании. А как кстати тогда правильно если не использовать '|='?
Сергей Борщ
сообщение Dec 16 2014, 09:08
Из: Рига, Латвия
Цитата(smk @ Dec 16 2014, 10:56) *
Компилятор GCC.
Тогда используйте <avr/eeprom.h> и описанные в нем eeprom_write_byte(), eeprom_read_byte(). Там все проблемы времянок решены для всех уровней оптимизации:
#include    <avr/eeprom.h>
void test()
    eeprom_write_byte((uint8_t *)0x0A, mode);
примерно так:
  while(EECR & (1<<EEPE)) /* Wait for completion of previous write */
  EEDR = Data;
  EECR = (1<<EEMPE); /* Write logical one to EEMPE */
  EECR = (1<<EEMPE)|(1<<EEPE); /* Start eeprom write by setting EEPE */
smk
сообщение Dec 16 2014, 09:11
Из: Украина, Киев
void test()
примерно так:
  EEDR = Data;
Спасибо. Только я теперь не пойму что они в даташитах пишут и зачем? Раньше, помню, работало.
IgorKossak
сообщение Dec 16 2014, 12:17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это зависит от Вашего понимания даташитов. Если там пишут "установить бит в 1", то это вовсе не означает, что это надо делать операцией |=.
А вот по поводу количества тактов между операциями сказано вполне ясно.
smk
сообщение Dec 16 2014, 12:40
Из: Украина, Киев
Ну а какой операцией?
- smk   Mega48-20 не пишет в EEPROM   Dec 16 2014, 07:47
|- - Xenia   Цитата(smk @ Dec 16 2014, 11:56) Компилят...   Dec 16 2014, 09:01
||- - smk   Цитата(Xenia @ Dec 16 2014, 11:01) У вас ...   Dec 16 2014, 09:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(smk @ Dec 16 2014, 11:11) Только я...   Dec 16 2014, 09:54
|- - IgorKossak   Цитата(smk @ Dec 16 2014, 14:40) Ну а как...   Dec 16 2014, 13:43
|- - smk   Цитата(IgorKossak @ Dec 16 2014, 15:43) О...   Dec 16 2014, 14:31
||- - IgorKossak   Цитата(smk @ Dec 16 2014, 16:31) Да, комп...   Dec 16 2014, 19:16
|- - Bear_ku   Цитата(IgorKossak @ Dec 16 2014, 18:43) Н...   Dec 17 2014, 03:54
|- - demiurg1978   Я делал один проект. Сначала взял ATMEGA8535. Прое...   Dec 17 2014, 07:17
|- - Сергей Борщ   Цитата(demiurg1978 @ Dec 17 2014, 09:17) ...   Dec 17 2014, 08:00
|- - demiurg1978   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2014, 14:00) ...   Dec 17 2014, 08:18
|- - Xenia   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2014, 11:00) ...   Dec 17 2014, 08:22
- - Bear_ku   Нашел старую программу для ATmega128, все было сде...   Dec 16 2014, 12:45
- - Сергей Борщ   Откровенно говоря - не стоит полагаться на компиля...   Dec 16 2014, 14:55
- - smk   Код../trsm_m48.c:21: warning: ...   Dec 16 2014, 19:14
- - smk   Ну вот... О1 и уже не работает. прикладываю проект...   Dec 16 2014, 20:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(smk @ Dec 16 2014, 21:14) Вот тако...   Dec 16 2014, 20:09
- - smk   так предлагаете unsigned char *0x0A или как? Читае...   Dec 16 2014, 20:19
- - smk   в смысле цикл тот Кодvoid delay (unsigned lon...   Dec 16 2014, 21:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(smk @ Dec 16 2014, 23:47) в чем см...   Dec 16 2014, 23:03
- - Xenia   Хочу напомнить, что у IAR EWAVR в хидере intrinsic...   Dec 17 2014, 08:01
- - Сергей Борщ   Цитата(demiurg1978 @ Dec 17 2014, 10:18) ...   Dec 17 2014, 08:39
- - demiurg1978   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2014, 14:39) ...   Dec 17 2014, 09:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
