> Передача синуса с помощью ШИМ и импульсного трансформатора
Romeo13
сообщение Dec 16 2014, 14:48
Пользователь №: 83 943
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, уже многие ... дни я работаю над одной проблемкой, и всё безуспешно. Могу пенять на свою криворукость, но
Собираю схему передачи импульсов через импульсный трансформатор, показанную на рисунке. Трансформатор мотал сам, проверял на генераторе, импульсы с частотой 15-20 кГц передает спокойно. Первые 10 мс транзистор Т1 передает ШИМ, вторые 10 мс - транзистор Т2. И т.д. Когда оба транзистора закрыты, вроде как вся запасенная энергия в трансформаторе должна выплеснуться через диоды транзисторов и на вторичке ничего не остаться, то есть в теории на вторичке должна быть переменка с частотой 50 Гц, заполненная импульсами частотой 15-20 кГц.
Но на практике этого получить я не могу, у меня на выходе только импульсы 15-20 кГц, которые идут как в "плюс" так и в "минус" (вторая картинка). Что я делаю не так?
Пробовал Н-мост и одну обмотку в первичке, такая же картина.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2014, 16:48
Guests
Все определяется, прежде всего, не скоростью изменения внешнего воздействия, а динамикой объекта. По другому говоря, как этот объект "живет" во времени.
Так вот: 1 Гц для 50 Гц трансформатора - практически постоянный ток.
С чем это связано - понятно. В создании сопротивления уже не участвует индуктивность (почти) и остается только омическое сопротивление. Чем это чревато для транса? Очень большим током через первичку, следовательно - зашкаливанием индукции, т.е. насыщением и, как следствие, потери трансформатором возможности передавать сигнал.
Так, что постоянным током для динамического объекта может быть импульс, длительностью и в 10 мс и в 1 час и в 1 год и в вечность. Все определяется динамическими свойствами объекта, на который мы воздействуем.
SM
сообщение Dec 16 2014, 17:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вот именно, что все в этом мире относительно. Поэтому не правы Вы. Если у человека на картинке нарисован откровенно переменный ток, с явным нулем, если его проинтегрировать за период, то и "объект" (трансформатор) надо там поменять на такой, для которого этот ток является переменным. А не называть этот ток постоянным, когда он по всем признакам (нулем при усреднении за период) - переменный.
Цитата(TSerg @ Dec 16 2014, 20:01) *
В практических случаях, частота модуляции весьма важна,
В практических случаях, например для аудио, трансформаторы с полосой 30 Гц... 25 кГц - нормальное явление. Также как и трансформаторы для изоляции видеосигнала, с полосой 10 Гц...7МГц. Так что, если вид модуляции менять ТС не хочет, то ему придется поставить соотв. трансформатор.
- Romeo13   Передача синуса с помощью ШИМ и импульсного трансформатора   Dec 16 2014, 14:48
- - Tanya   Цитата(Romeo13 @ Dec 16 2014, 17:48) . Мо...   Dec 16 2014, 15:03
|- - SM   Цитата(Tanya @ Dec 16 2014, 18:03) Раньше...   Dec 16 2014, 15:24
|- - Tanya   Цитата(SM @ Dec 16 2014, 18:24) А где Вы ...   Dec 16 2014, 15:55
|- - SM   Цитата(Tanya @ Dec 16 2014, 18:55) На кар...   Dec 16 2014, 16:14
- - TSerg   За период - да, все по нулям, а за полупериод при ...   Dec 16 2014, 16:22
|- - SM   Цитата(TSerg @ Dec 16 2014, 19:22) За пер...   Dec 16 2014, 16:24
- - TSerg   Прекрасно. Подайте на 50-Гц трансформатор, рассчит...   Dec 16 2014, 16:28
|- - SM   Цитата(TSerg @ Dec 16 2014, 19:28) Прекра...   Dec 16 2014, 16:30
- - TSerg   Вы явно не хотите читать свои же посты, но увы - В...   Dec 16 2014, 16:35
|- - SM   Цитата(TSerg @ Dec 16 2014, 19:35) Вы явн...   Dec 16 2014, 16:41
|- - TSerg   Цитата(SM @ Dec 16 2014, 20:06) Если у че...   Dec 16 2014, 17:21
|- - SM   Цитата(TSerg @ Dec 16 2014, 20:17) Ну, чт...   Dec 16 2014, 17:25
|- - TSerg   Цитата(SM @ Dec 16 2014, 20:25) Я сильно ...   Dec 16 2014, 18:01
|- - wim   Цитатапостоянный ток на 10 мс Мощно задвинуто, вну...   Dec 17 2014, 07:11
|- - TSerg   Цитата(wim @ Dec 17 2014, 10:11) Мощно за...   Dec 17 2014, 11:04
|- - wim   Цитата(TSerg @ Dec 17 2014, 14:04) А такж...   Dec 17 2014, 12:02
- - Plain   Цитата(Romeo13 @ Dec 16 2014, 17:48) у ме...   Dec 16 2014, 16:49
|- - TSerg   Цитата(Plain @ Dec 16 2014, 19:49) Частот...   Dec 16 2014, 17:01
- - TSerg   Вы плохо прочитали то, что было написано выше или ...   Dec 17 2014, 18:29
|- - wim   Не надо смешивать понятия из мира идей и мира веще...   Dec 17 2014, 20:32
|- - TSerg   Цитата(wim @ Dec 17 2014, 23:32) Не надо ...   Dec 17 2014, 22:27
|- - wim   Цитата(TSerg @ Dec 18 2014, 01:27) Абстра...   Dec 18 2014, 05:12
- - TSerg   Ну Вы еще назовите книжку Айсберга "Радио? Эт...   Dec 18 2014, 05:46
|- - wim   Цитата(TSerg @ Dec 18 2014, 08:46) Ответ,...   Dec 18 2014, 06:15
- - АНТОН КОЗЛОВ   С ума сойти! На диаграмме все нарисовано. И ма...   Dec 19 2014, 05:12
- - Ydaloj   чтот вас унесло куда-то в дебри всё же просто... ...   Dec 21 2014, 16:46
|- - TSerg   Цитата(Ydaloj @ Dec 21 2014, 19:46) в ито...   Dec 23 2014, 21:45
- - Abell   Цитата(Romeo13 @ Dec 16 2014, 17:48) в те...   Dec 21 2014, 19:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
