> Выбор транзистора или модуля МОСФЕТ, на 100В, 100-200А, не более 2 мОм
alexvu
сообщение Dec 16 2014, 20:24
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Возникла задача включать и выключать постоянное напряжение 48В при токах до 90А.
Частота коммутации - примерно раз в месяц, нагрузка активная (блоки питания), импульс тока при включении до 2.-3* In (заряд
конденсаторов).
Рассматривались варианты: - контактор (дорого и потребляется мощность во включенном состоянии)
- реле типа grunner (но там нет варианта на 48В, да и неясны перспективы доставаемости)
Так что пока я склоняюсь к варианту MOSFET транзисторов или модулей.
Причем они даже на 500 А (+ небольшой радиатор) стоят значительно дешевле, чем контактор.
Мосфеты на 100А имеют открытое сопротивление 4-8 мОм, что при 90А дает 32-64 Вт, что довольно много как в плане экономии электричества, так и в плане конструктива радиатора.
Поэтому я решил взять транзисторы (модули) на 200-500А, что позволит уменьшить радиатор, да и запас по току будет.
Теперь собственно вопросы:
- Какие модули или транзисторы посоветуете? (необходима доставабельность в России штучных количеств)
- Чем отличаются модули от транзисторов? (Сравним для примера транзистор и модуль, ситуация типична, насколько я успел посмотреть таблицы разных фирм и типов)
Транзистор: IRFP4468PbF: 100В, 195 (290)А, 2 мОм, 5-10$
Модуль МТКП 250-1: 110В, 250А, 4 мОм, 50-100$ (хотя модуль отечественный, но импортные имеют показатели того же порядка).
Почему модуль в 10 раз дороже? Это только из-за корпуса и винтовых зажимов?
Или это принципиально другой кристалл для других областей применения?
Почему модуль имеет в 2-3 раза бОльшее сопротивление, а если я хочу те же 2 мОм, то модуль надо брать на 500-700А?
Allregia
сообщение Dec 16 2014, 21:12
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Поскольку бастрой коммутации Вам не нужно, попробуйте все же посмотреть в сторону хороших контакторов - надежность будет намного выше, и все намного проще.
Я использовал контакторы фирмы Gigavac GX11 и GX12 - они рассчитаны на большие номинальные токи, и выдерживают аварийные токи еще на порядок бОльшие при напряжениях в сотни вольт.
К тому-же они достаточно малогабаритные, сантиметров 5-6 диаметром и столько же высотой (полагаю, что мосфеты с радиаторами будут по габаритам больше), и герметичные (могут использоваться во взрывоопасной среде).
А цена, честно говоря, для их возможностей довольно смешная, GX11 $90, GX12 - $120.
Катушки у них бывают на разные напряжения. 12. 24, 48 постоянки и даже на 220в переменки.
Потребляемая катушкой мощность весьма умеренная, но если и ее много, то у них есть (я с ними не работал) и Latch вариант - GXL14.
http://www.gigavac.com/catalog/pp/gx.html
- alexvu   Выбор транзистора или модуля МОСФЕТ   Dec 16 2014, 20:24
- - Егоров   А тут вряд ли единичным ключом обойтись. Какой бы ...   Dec 16 2014, 20:41
- - alexvu   Цитата(Егоров @ Dec 17 2014, 00:41) А тут...   Dec 16 2014, 20:58
- - Егоров   Тут либо аккуратно решать инженерную задачу, либо,...   Dec 16 2014, 22:13
- - alexvu   Цитата(Allregia @ Dec 17 2014, 01:12) Я и...   Dec 16 2014, 22:48
- - vladec   Посмотрите еще хорошие реле у Omron-a   Dec 17 2014, 07:36
- - Ydaloj   я правильно понял даташит на Gigavac GX11, в котор...   Dec 17 2014, 11:32
|- - Allregia   Цитата(Ydaloj @ Dec 17 2014, 13:32) я пра...   Dec 17 2014, 16:30
- - Ydaloj   Allregia, а как они в таком маленьком корпусе гася...   Dec 17 2014, 19:26
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Dec 17 2014, 23:26) Allre...   Dec 18 2014, 00:48
- - alexvu   Цитата(Allregia @ Dec 17 2014, 19:30) Еще...   Dec 17 2014, 19:35
|- - Allregia   Цитата(alexvu @ Dec 17 2014, 21:35) А где...   Dec 18 2014, 08:51
|- - Егоров   Цитата(Allregia @ Dec 18 2014, 12:51) Мож...   Dec 19 2014, 03:10
|- - Allregia   Цитата(Егоров @ Dec 19 2014, 04:10) Угу, ...   Dec 19 2014, 14:07
- - Ydaloj   ЦитатаВообще, если разработчик что-то гарантирует,...   Dec 18 2014, 06:24
- - alexvu   Цитата(Егоров @ Dec 18 2014, 04:48) Разра...   Dec 18 2014, 08:26
- - alexvu   Спасибо за картинки. Теперь все стало на свои мест...   Dec 18 2014, 22:17
- - alexvu   Для этого надо контактор устанавливать в одном пол...   Dec 19 2014, 08:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
