WizFi220 отправка UDP, не могу отправить UDP сообщение |
Dec 12 2014, 15:56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Доброго времени суток. Имеется модуль WizFi220, подключенный через UART к stm32f107. С командами модуля более менее разобрался. Подключаюсь к точке доступа, поднимаю UDP сервер, получаю UDP пакет от клиента, отправляю команду АТА2, отправляю данные. Данные клиенту приходят, но дальше из режима Data mode не могу выйти. Отправляю "+++" не помогает, пробовал и с '\r', и без. HW триггер тоже пробовал. Может задержки маленькие ставлю. Я так понимаю WizFi тормознутый, на команды долго отвечает. Есть у кого пример UDP сервера? Можно ли как-то отправлять UDP пакеты не входя в режим Data mode?
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
Dec 15 2014, 11:57
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(kolobok0 @ Dec 13 2014, 00:01)  помогает, помогает. интервал побольше и счастье снизойдёт на Вас. чисто плюсы, без всяких возврат-кареток. Интервал более секунды помойму (если не поможет - загляну в исходники)  Поставил 3 секунды, помогло. Цитата(kolobok0 @ Dec 13 2014, 00:01)  Рекомендую проверить на демоборде (и их скрипто-писателе), если есть. нету Цитата(kolobok0 @ Dec 13 2014, 00:01)  Да и ещё. Есть альтернатива шустрая - обратите внимание на пин DATA/CMD - вот оно как раз и есть. На демо борде смотрите. Работает, проверял. Минус решения - пин МК. Для себя поздно осознал - приходится софтово решать. Благо нужно только на фазе подъёма-готовности-опроса режима, т.е. при старте устройства всего. Иначе сброс и переинициализация. А можно ли как-то отправлять данные не заходя в режим datamode, например, через Esc последовательности. Мне необходимо поднять UDP сервер и TCP клиент и периодически им коннектиться. Пока не пойму как это реализовать. В programmers guide есть пример мультисокетного режима работы, но там поднимаются либо несколько TCP серверов, либо несколько TCP клиентов и принимают данные. А вот как отправлять нет ни слова....
Dec 15 2014, 12:10
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(PoReX @ Dec 15 2014, 14:57)  ..А можно ли как-то отправлять данные не заходя в режим datamode, например, через Esc последовательности... В programmers guide есть пример мультисокетного режима работы, но там поднимаются либо несколько...как отправлять нет ни слова.... через эскейп - помойму не пошло. давно разведку делал. в последствии не прижилось. а вот мульти - у вас приходит идентификатор коннекшенна, вот его и надо указывать при передачи данных в виз-фи. и приём вроде как в режме обмена данных,т.е. не командном происходит (хотя может чего подзабыл уже - хз). ОФФ/2: вообще - сейчас есть задумка немного изменить данный узел - уйти в сторону юсб свистков. более практично как показывает практика. ЗЫ И по общим очучениям - устойчивости бы побольше бы. Иногда если жестоко юзать (ну типа рефреш странички через 3-5 секунд), через некоторое время затыкается. JScript с конкретным апдэйтом полей - более живуче решение.
Сообщение отредактировал kolobok0 - Dec 15 2014, 12:16
Dec 15 2014, 13:05
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(kolobok0 @ Dec 15 2014, 16:10)  а вот мульти - у вас приходит идентификатор коннекшенна, вот его и надо указывать при передачи данных в виз-фи. и приём вроде как в режме обмена данных,т.е. не командном происходит (хотя может чего подзабыл уже - хз). Идентификатор то приходит, но отправить не получается. Делаю так: приходит пакет от клиента, его же отправляю назад в визфай, ничего не меняя. Визфай отвечает "ERROR INVALID INPUT". Цитата(kolobok0 @ Dec 15 2014, 16:10)  ОФФ/2: вообще - сейчас есть задумка немного изменить данный узел - уйти в сторону юсб свистков. более практично как показывает практика. А в качестве хоста контроллер с USB-OTG?
Dec 15 2014, 22:39
Цитата(PoReX @ Dec 15 2014, 16:05)  ..приходит пакет от клиента, его же отправляю назад в визфай, ничего не меняя. ...А в качестве хоста контроллер с USB-OTG? вот думаю ничего не менять - не совсем корректно. в шапке должны быть адреса, CRC и иже. не знаю на каком уровне он вам отдаёт, но если с адресами - то точно не прокатит. я его запускаю на уровне HTTP. и заглловки этого уровня естественно приходится отрабатывать. да, хост поддерживается на многих уже мк. сейчас базовый у меня stm32f417 просто вставлять wifi в железку которая управляет пром. установкой, для прикрытия функций пульта - накладно вкрячивать постоянный модуль. тем более что для удалённого доступа есть и Ethernet, RS485... а вот свисток в самый раз.
Dec 16 2014, 11:05
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(kolobok0 @ Dec 16 2014, 02:39)  вот думаю ничего не менять - не совсем корректно. в шапке должны быть адреса, CRC и иже. не знаю на каком уровне он вам отдаёт, но если с адресами - то точно не прокатит. Отдает Esc последовательность вида <ESC>u<CID>192.168.1.142 5555 <Raw data><ESC>E, ее и отпраляю назад
Dec 17 2014, 04:54
Цитата(PoReX @ Dec 16 2014, 14:05)  Отдает Esc последовательность вида <ESC>u<CID>192.168.1.142 5555 <Raw data><ESC>E, ее и отпраляю назад ну вот то что Вы привели - не совсем соответствует документу. Цитата When this command is used, the remote address and remote port is transmitted. WizFi210 expects to receive the following data sequence from Host: <Esc>U<CID><IP Address>:<port>:<data><Esc>E Example: When WizFi210 sends data (e.g. Hello) on CID 0, the format will be: Example: <Esc>U0192.168.1.1:52:Hello<Esc>E обратите внимание на разделители между IP, портом и данными. Да и CID в боевой пачке будет абстрактным числом соединения. Заглянул в примеры от буржуев. Там в основном приём-передача(ESC) на нижнем уровне. Уровень логики не представлен.
Dec 17 2014, 08:37
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(kolobok0 @ Dec 17 2014, 08:54)  ну вот то что Вы привели - не совсем соответствует документу. В том то и дело что даже данные которые передает WizFi не соответствуют описанию в документе. Логично было предположить, что в таком формате он их и скушает, но нет. А что за пример такой? Можете поделиться?
