> AXI DataMover (S2MM) сразу после сброса готов принять 4 слова данных из стрима, хотя никакой команды на это ещё не было, как я понимаю, он сразу после сброса не должен держать Ready в 1
Krys
сообщение Dec 3 2014, 04:58
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Такая вот проблема. AXI DataMover (S2MM) сразу после сброса готов принять 4 слова данных из стрима, хотя никакой команды на это ещё не было, как я понимаю, он сразу после сброса не должен держать Ready в 1, пока не поступит команда.
Вот осциллограммы из ChipScope Analyzer:
Так выглядит описание в файле *.mhs:
CODE
BEGIN axi_datamover
PARAMETER INSTANCE = axi_datamover_y
PARAMETER HW_VER = 4.02.a
PARAMETER C_INCLUDE_MM2S = 0
PARAMETER C_INCLUDE_S2MM = 1
PARAMETER C_INCLUDE_S2MM_DRE = 0
PARAMETER C_S2MM_BTT_USED = 23
PARAMETER C_S2MM_INCLUDE_SF = 0
PARAMETER C_S2MM_BURST_SIZE = 256
PARAMETER C_INCLUDE_S2MM_STSFIFO = 1
PARAMETER C_S2MM_STSCMD_FIFO_DEPTH = 1
PARAMETER C_S2MM_STSCMD_IS_ASYNC = 1
PARAMETER C_M_AXI_S2MM_ID_WIDTH = 3
PARAMETER C_S2MM_ADDR_PIPE_DEPTH = 4
BUS_INTERFACE M_AXI_S2MM = axi4_0
BUS_INTERFACE S_AXIS_S2MM_CMD = axi_dma_ctrl_y_M_AXIS_CMD
BUS_INTERFACE M_AXIS_S2MM_STS = axi_datamover_y_M_AXIS_S2MM_STS
BUS_INTERFACE S_AXIS_S2MM = axi_stream_fft_core_0_Y_AXIS
PORT m_axi_s2mm_aclk = clk_75_0000MHzPLL0
PORT m_axis_s2mm_cmdsts_aresetn = DIP_Switches_4Bits_TRI_I[0]
PORT m_axi_s2mm_aresetn = DIP_Switches_4Bits_TRI_I[0]
PORT m_axis_s2mm_cmdsts_awclk = axi_dma_ctrl_y_axis_aclk_0
END
Я использовал плату SP-605 со SPARTAN-6. Софт - ISE 14.7 (Planahead + XPS).
Чтобы нагляднее продемонстрировать проблему я специально перевёл датамувер в режим асинхронных команд, чтобы был дополнительный сброс (на всякий случай). Все сбросы датамувера я подключил к DIP-Switch на отладочной плате, и захватил осциллограммы сразу после снятия сброса. Хотя проблема проявляется и без всего перечисленного, но не так наглядно.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Как лечить? Пока я делаю программный обход этой проблемы, добавляя в стрим избыточные данные (те самые 4 слова), которые будут потеряны при первой пересылке. При дальнейших пересылках всё работает как положено по датащиту.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Krys
сообщение Dec 5 2014, 13:44
Из: Томск, Россия
Цитата(Corvus @ Dec 5 2014, 18:21) *
На форуме xilinx натыкался на описание этой проблемы, но решения там так и не нашли.
Покажите плиз
Цитата(farbius @ Dec 5 2014, 14:55) *
Скажите вы данные сразу в порты DM кидаете? Я имею ввиду S2MM (tkeep, tvalid, tready ...) и cmd регистр?
Извините, не понял вопроса.
Данные на мастере стрима уже готовы, ждут, пока им дадут реди. Реди даёт датамувер. Но датамуверу ещё не дали команду, он находился в сбросе. Затем сброс убрали, а он уже сразу же скушал 4 слова, при том без какой-либо команды. Т.е. реади 4 такта держал.
Alexey_Rostov
сообщение Dec 17 2014, 08:19
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
подскажите пожалуйста как организовали стрим в датамувер и из него в MM?
Использую датамувер для заполнения ДДР . Включил его в режиме FULL для S2MM с асинхронным command регистром. Сделал мастером на шине, слейв соответственно ДДР. Из датамувера наружу вывел ноги cmd, sts регистров, и s2mm_ tvalid, s2mm_tdata, tready, tlast, tkeep датамувера. На эти ноги буду вешать фифо. Далее как только фифо full и датамувер ready данные посылаю в ДДР по адресу указанному в cmd регистре.
пока проблемы с запуском датамувера. Просто делаю сброс по всем ресетам, должен по идее наблюдать сигнал ready от датамувера. Сигнал появляется на пару тактов и пропадает.
Идеологию понимаю так: есть реади из датамувера, даю ему валид, он вычитывает burst.
Krys
сообщение Dec 17 2014, 09:16
Из: Томск, Россия
Ну лучше бы Вам конкретизировать вопрос )) Моя корка на выходе имеет фифошку по идеологии стрима (по желанию можно взять готовую AXI-Stream FIFO из CoreGen'а, но у меня обычная, т.к. необходимо конвертировать разрядность, а та не умеет. Главное любая из них должна быть в режиме FWFT).
Ну у меня тоже DDR, всё точно так же. Единственное: tkeep это для чего сигнал? Я его чото не использовал. Ещё смущает последовательность описанных действий:
Если я правильно понял. Вы хотите дождаться ready от датамувера, а затем посылать ему команду на пересылку? Это неправильно, он без команды не даст реади. Исключение - по сбросу 4 такта.
Точно на пару? Должно на 4 судя по эпюрам в моём первом посте. И это не "должно" (как Вы пишете), а "так получилось" (недокументированная фича), т.е. это противоречит логике дальнейшей работы. Поэтому если "должно" соответствует Вашей логике, то она неправильная. Попробуйте разобраться повторно. Если что - спрашивайте конкретные вопросы - постараюсь ответить.
Это утверждение верно. Но у меня судя по наблюдениям не всегда полный бёрст вычитывает, иногда меньше почему-то. Может я хочу сильно много. Поставил максимально возможный для установки - 256 слов.
- Krys   AXI DataMover (S2MM) сразу после сброса готов принять 4 слова данных из стрима, хотя никакой команды на это ещё не было   Dec 3 2014, 04:58
- - farbius   Скажите вы данные сразу в порты DM кидаете? Я имею...   Dec 5 2014, 08:55
|- - Corvus   +1 Тоже недавно наткнулся на эту проблему. И именн...   Dec 5 2014, 12:21
|- - Corvus   Цитата(Krys @ Dec 5 2014, 16:44) Покажите...   Dec 5 2014, 20:46
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 17 2014, 12:16) Ну лучш...   Dec 17 2014, 10:41
|- - Krys   Цитата(farbius @ Dec 17 2014, 16:41) Вопр...   Dec 18 2014, 04:36
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 18 2014, 07:36) С логик...   Dec 18 2014, 05:53
- - Krys   Спасибо. Правда в его потоке слов непонятно, как о...   Dec 8 2014, 03:06
|- - Corvus   Насколько я понял из этого и других обсуждений - с...   Dec 8 2014, 08:47
|- - Krys   Цитата(Corvus @ Dec 8 2014, 14:47) Но есл...   Dec 10 2014, 04:36
|- - Corvus   О, как. Спасибо!   Dec 10 2014, 17:33
- - Krys   А, нет, потом дописали, мол, глаза разуйте, всё до...   Dec 11 2014, 03:56
- - Krys   Всё, признался он, что не документирована эта фича...   Dec 12 2014, 02:30
- - Krys   Пожалуйста ) Обращайтесь ) Описанный алгоритм врод...   Dec 18 2014, 06:29
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 18 2014, 09:29) Пожалуй...   Dec 18 2014, 13:03
- - Krys   Советую снять чипскопом осциллограммы на его ногах...   Dec 19 2014, 03:42
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 19 2014, 06:42) Советую...   Dec 19 2014, 06:22
- - Krys   Пытаюсь разобраться по мере возможностей. Дайте по...   Dec 22 2014, 03:41
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 22 2014, 06:41) Пытаюсь...   Dec 22 2014, 17:51
- - farbius   просмотрел форум xilinx, ваш пост и сопутствующие ...   Dec 22 2014, 19:01
|- - Krys   Цитата(farbius @ Dec 23 2014, 01:01) у ме...   Dec 23 2014, 05:05
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 23 2014, 08:05) Вот Вы ...   Dec 24 2014, 03:11
|- - Krys   Цитата(farbius @ Dec 24 2014, 09:11) безу...   Dec 24 2014, 04:43
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 24 2014, 07:43) Мне неп...   Dec 24 2014, 05:21
|- - Krys   Цитата(farbius @ Dec 24 2014, 11:21) для ...   Dec 24 2014, 07:23
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 24 2014, 10:23) Как у В...   Dec 24 2014, 08:36
|- - Krys   Цитата(farbius @ Dec 24 2014, 14:36) я ра...   Dec 24 2014, 10:45
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 24 2014, 13:45) Ну фифо...   Dec 25 2014, 08:09
|- - Krys   Цитата(farbius @ Dec 25 2014, 14:09) Пола...   Dec 25 2014, 10:05
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 25 2014, 13:05) Вот и н...   Dec 25 2014, 10:13
|- - Krys   Цитата(farbius @ Dec 25 2014, 16:13) прям...   Dec 25 2014, 11:19
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 25 2014, 14:19) Прямое ...   Dec 25 2014, 12:30
|- - Krys   Цитата(farbius @ Dec 25 2014, 18:30) всег...   Dec 26 2014, 03:02
- - Krys   Ещё бы по ошибке data2mem из первого поста мне кто...   Dec 23 2014, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
