Ультразвуковые излучатели, Согласование с воздушной средой |
Dec 11 2014, 20:13
Пользователь №: 24 741
Имеется задача сделать достаточно мощный ультразвуковой излучатель для работы в воздухе. Фото 50-ватного 20 кГц преобразователя в прикрепленном файле. На втором фото показаны маленькие 25 кГц излучатели с которыми я провел несколько экспериментов, пытаясь понять как они работают. На фото слева направо: излучатель в сборе, излучатель со снятым корпусом, излучатель с оторванным излучателем и сам излучатель в профиль. Излучатель представляет из себя конус из неупругого металла (какой-то сплав алюминия 0.15 мм) залитый под край силиконовым герметиком. Что я делал со всем этим: 1. Удалил излучатель (был приклеен каплей эпоксидного клея). Результат - уход резонанса чуть вверх (точно не помню, но в пределах 5%) и падение мощности излучения как минимум в 100 раз. 2. Удалял герметик. Мощность излучения падала в 2-3 раз, но работало. 3 Делал излучатели другого диаметра и массы. Возникали дополнительные резонансы, но мощность излучения там не превышала 1/10 от основной частоты резонанса пьезоэлемента. Буду благодарен за советы как сделать излучатель для большого преобразователя или ссылки на литературу по этому вопросу (именно про согласование с воздушной средой).
Dec 16 2014, 09:41
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(Энтомолог @ Dec 11 2014, 23:13)  Имеется задача сделать достаточно мощный ультразвуковой излучатель для работы в воздухе. Фото 50-ватного 20 кГц преобразователя в прикрепленном файле. Буду благодарен за советы как сделать излучатель для большого преобразователя или ссылки на литературу по этому вопросу (именно про согласование с воздушной средой). Вам нужно определиться со своими потребностями. 50 Вт! Вы для пайки хотите его использовать? Согласование с воздушной средой в каком объёме воздуха? Почему именно 20 кГц? Только из-за того, что такой излучатель имеется у Вас в наличии? Я не придираюсь. Просто определение "воздух" мало подходит для выбора конструкции согласующего устройства. Для ответа нужно задать расстояние от излучателя, на котором будет выделяться указанная мощность, и объём. Если не ошибаюсь, то этот излучатель формировал ультразвуковую волну в жидкости.
Dec 17 2014, 03:32
Цитата(VNS @ Dec 16 2014, 12:41)  Вам нужно определиться со своими потребностями. Использовать для пайки не буду. Объем воздуха не ограничен, на открытом пространстве излучатель будет работать или в большом помещении. 20кГц - это оптимальная частота для нас. 25 высоковато, ниже 20 уже сильно слышно. 50W генерируется в излучателе. Очень хочется, чтобы большая часть ее все же излучалась. В плане диаграммы направленности, интересует как вариант узконаправленный (градусы), так и более широкий (десятки градусов). Именно этот излучатель пока нигде ничего не формировал, он новый, куплен в магазине. В воде он должен работать лучше, т.к. скорости звука в воде и алюминии ближе и, самое главное, как я понимаю, плотность воды намного ближе к аллюминию, чем к воздуху. В маленьких излучателях проблема с воздушной средой решена, я ищу информацию по расчету подобных систем, чтобы применить это все с большим излучателем.
Энтомолог Ультразвуковые излучатели Dec 11 2014, 20:13 saab QUOTE Имеется задача сделать достаточно мощный уль... Dec 11 2014, 21:32 Rst7 Moderator: Господину saab'у предлагается добр... Dec 12 2014, 22:33   Энтомолог Цитата(HardEgor @ Dec 17 2014, 15:38) Рас... Dec 18 2014, 13:14    HardEgor Чуть ли не первые главы - как согласовывать.
По п... Dec 18 2014, 14:20  AlexanderC Цитата(Энтомолог @ Dec 17 2014, 06:32) Об... Jul 4 2016, 19:24 Corner Излучатель делается как раз таки из материала с ма... Aug 1 2016, 17:49 Энтомолог Цитата(Corner @ Aug 1 2016, 20:49) Расчет... Mar 30 2017, 09:05  HardEgor Максимальная мощность передаваемая из керамики в в... Mar 31 2017, 06:28   TSerg Цитата(HardEgor @ Mar 31 2017, 09:28) Кст... Mar 31 2017, 20:07   Энтомолог Цитата(HardEgor @ Mar 31 2017, 09:28) Кст... Apr 1 2017, 01:27    HardEgor Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 08:27) Поч... Apr 1 2017, 03:35     Энтомолог Цитата(HardEgor @ Apr 1 2017, 06:35) Пото... Apr 1 2017, 13:25      TSerg Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 16:25) Изл... Apr 1 2017, 13:46      HardEgor Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 20:25) Изл... Apr 1 2017, 14:42       Энтомолог Цитата(HardEgor @ Apr 1 2017, 17:42) Прос... Apr 1 2017, 16:15        HardEgor Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 23:15) А ч... Apr 2 2017, 07:01 rudy_b Обычно, для передачи энергии воздуху используется ... Aug 1 2016, 19:59 Corner Цитата(rudy_b @ Aug 1 2016, 23:59) Обычно... Aug 2 2016, 13:37 v.s. имеется следующие вопросы касательно эксплуатации ... Aug 2 2016, 17:10 Corner Цитата(v.s. @ Aug 2 2016, 21:10) имеется ... Aug 2 2016, 19:03 sinc_func Кайно Акустические волны
В этой книге дается опре... Aug 8 2016, 05:47 TSerg Скорее всего, Энтомолог, с непонятными желаниями -... Apr 1 2017, 17:15 Энтомолог Цитата(TSerg @ Apr 1 2017, 20:15) Скорее ... Apr 1 2017, 18:59  TSerg Цитата(Энтомолог @ Apr 1 2017, 21:59) Есл... Apr 1 2017, 20:03   Энтомолог Цитата(TSerg @ Apr 1 2017, 23:03) Наоборо... Apr 2 2017, 03:43 serebr К сожалению, полной информацией делиться не могу. ... Apr 3 2017, 06:09 TSerg Цитата(serebr @ Apr 3 2017, 09:09) значит... Apr 3 2017, 16:42
