> Можно ли 2.125G SFP модули использовать в ethernet сети
monty
сообщение Dec 17 2014, 04:53
Пользователь №: 12 399
Добрый время суток всем.
Знающие люди, пожалуйста, объясните несведующему. Могу ли я использовать 2.125Gbps SFP модули с ethernet коммутаторами (само собой, с SFP-ными коммутаторами)? Существуют ли такие коммутаторы?
Откуда такой вопрос возник: у заказчика на его железе есть SFP разъем, на котором проприетарный протокол и скорость 2.125G. Есть сильное желание заменить его простой протокол (там тупо raw данные летят в оба конца) на TCP/IP. Как я понял, возможности заменить генератор 106.25М на 125 , да и вообще, каким либо иным способом изменить скорость на этом sfp нельзя. Есть возможность только обворачитвать данные, которые идут терез этот коннектор, какой либо, удобной нам, оберткой (т.е. есть возможность вставить всё, что нужно для tcp-ip-ethernet'а).
Можно ли SFP , который работает на 2.125Г, и в котором Ethernet/TCP-IP воткнуть в SFP+ порт ethernet коммутатора (или pci-e карты), и будет ли такой линк работать?
vadimp61
сообщение Dec 17 2014, 06:03
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Я тыкал SFP 2,5G в слот STM-1 (155мбит) работает!
В SFP модуле нет никаких генераторов, там тупо драйвер и светодиоды, и чем скоростнее (фронты) драйвер тем большУю скорость он может.
Как-то так.
Вот тема
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=107175
Сообщение отредактировал vadimp61 - Dec 17 2014, 06:06
monty
сообщение Dec 17 2014, 12:01
Я понимаю что модуль на котором написано 2.125 или 2.5 будет работать в любом слоте. Вопрос не в этом. может я не очень четко вопрос сформулировал...попробую по другому..
Допустим у меня есть устройство, у которого есть SFP разъем. На этом разъеме скорость может быть только 2.125 и на этом разъеме протокол - езернет. Будет ли такое устройство будучи подулюченным через соответствующие модули и оптику (которые поддерживают 2.125) совместимо с езернетными устройствами с сфп коннекторами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
