> Передача синуса с помощью ШИМ и импульсного трансформатора
Romeo13
сообщение Dec 16 2014, 14:48
Пользователь №: 83 943
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, уже многие ... дни я работаю над одной проблемкой, и всё безуспешно. Могу пенять на свою криворукость, но
Собираю схему передачи импульсов через импульсный трансформатор, показанную на рисунке. Трансформатор мотал сам, проверял на генераторе, импульсы с частотой 15-20 кГц передает спокойно. Первые 10 мс транзистор Т1 передает ШИМ, вторые 10 мс - транзистор Т2. И т.д. Когда оба транзистора закрыты, вроде как вся запасенная энергия в трансформаторе должна выплеснуться через диоды транзисторов и на вторичке ничего не остаться, то есть в теории на вторичке должна быть переменка с частотой 50 Гц, заполненная импульсами частотой 15-20 кГц.
Но на практике этого получить я не могу, у меня на выходе только импульсы 15-20 кГц, которые идут как в "плюс" так и в "минус" (вторая картинка). Что я делаю не так?
Пробовал Н-мост и одну обмотку в первичке, такая же картина.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 17 2014, 18:29
Guests
Вы плохо прочитали то, что было написано выше или вообще не читали.
Если исходить из свойств сигнала - да, все мы правы, это импульсный сигнал, безотносительно объекта.
Если исходить из динамических (временных) свойств объекта, про которые почему-то все решили забыть, то для него импульсный сигнал за указанный полупериод эквивалентен постоянному по воздействию, причем с известными и описанными выше последствиями.
Ничего более, кроме указанного, в описание этого прецедента мной не вложено - все исключительно в рамках общеизвестной физики.
Если она кому-то непонятна - это не ко мне.
Цитата(wim @ Dec 17 2014, 15:02) *
"Абстракции" должны базироваться на точных общепринятых терминах, согласно которым постоянным называется ток, который не меняет ни своей величины, ни своего направления. Поэтому применение термина "постоянный ток" к импульсному сигналу вообще бессмысленно.
Что скажете насчет общеизвестного термина "эффективное" значение?
Это ведь как раз "абстракция"?
Т.е. понимая, что мы хотим узнать о тепловом воздействии напряжения сложной формы на нагрузку, мы вполне осознанно заменяем переменный сигнал на эквивалент постоянного.
Аналогично и в данном случае ТС, вполне уместно заменить полупериод импульсного сигнала, воздействующего на инерционный объект, эквивалентным постоянным.
Почему так это важно - это написано выше, да и понятно всем.
Вот именно об этом и шла речь.
Мой пример о воздействии сигнала 1 Гц на 50 Гц трансформатор тоже говорит лишь о том, что такая частота для этого трансформатора практически эквивалентна постоянному току с понятными последствиями для объекта.
В общем, парни - экзамен вы не выдержали. Зашорены. Двойка.
wim
сообщение Dec 17 2014, 20:32
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не надо смешивать понятия из мира идей и мира вещей. Абстракция — это понятие из мира идей. Например, единичный коэффициент связи между обмотками трансформатора — абстракция, потому что в мире вещей такого трансформатора не существует. Если мы, как это принято у кандидокторов наук, начинаем с абстрактного трансформатора, единственным правилом для него является выполнение вольт-секундного баланса — а он в схеме ТС таки вже выполняется. Следовательно, в мире идей схема ТС совершенно работоспособна. Если мы переходим в мир реальных трансформаторов мы, простые рабочие парни, просто считаем или измеряем вольт-секундный интеграл и сравниваем его с характеристиками реального трансформатора. Наукоемкие рассуждения про эквивалентный постоянный ток — лишняя сущность.
В схеме, показанной ТС, измерением тепловыделения ключевых транзисторов невозможно определить, какая часть потерь приходится на кондуктивные потери, т.е. то самое «эффективное» значение, а какая — на динамические. Для расчета или измерения потребляемой мощности это тоже не пригодится. В данной теме этот термин лишняя сущность.
Не имею возражений — покажите нам характеристику реального трансформатора, которая называется эквивалентным постоянным током за полупериод. biggrin.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 17 2014, 22:27
Guests
Нет, не так.
Абстракция - это отвлечение от несущественных, в каждом конкретном случае, деталей изучаемой сущности.
Ровно - наоборот.
Разговор зашел о ситуации с конкретным феррит-трансформатором, загнанным в неподобающими ему условия.
Причем пояснения шли для ТС, а вовсе не для умудренных многими талмудами аксакалов.
Да, и слова о "постоянном" токе изначально шли не от меня - я всего лишь развил эту тему, попытавшись объяснить возможность именного такого взгляда на процессы в динамическом объекте.
Об этом вообще разговора не было.
Неужели Вы ни разу не видели, как ведет себя трансформатор в режиме насыщения?
- Romeo13   Передача синуса с помощью ШИМ и импульсного трансформатора   Dec 16 2014, 14:48
- - Tanya   Цитата(Romeo13 @ Dec 16 2014, 17:48) . Мо...   Dec 16 2014, 15:03
|- - SM   Цитата(Tanya @ Dec 16 2014, 18:03) Раньше...   Dec 16 2014, 15:24
|- - Tanya   Цитата(SM @ Dec 16 2014, 18:24) А где Вы ...   Dec 16 2014, 15:55
|- - SM   Цитата(Tanya @ Dec 16 2014, 18:55) На кар...   Dec 16 2014, 16:14
- - TSerg   За период - да, все по нулям, а за полупериод при ...   Dec 16 2014, 16:22
|- - SM   Цитата(TSerg @ Dec 16 2014, 19:22) За пер...   Dec 16 2014, 16:24
- - TSerg   Прекрасно. Подайте на 50-Гц трансформатор, рассчит...   Dec 16 2014, 16:28
|- - SM   Цитата(TSerg @ Dec 16 2014, 19:28) Прекра...   Dec 16 2014, 16:30
- - TSerg   Вы явно не хотите читать свои же посты, но увы - В...   Dec 16 2014, 16:35
|- - SM   Цитата(TSerg @ Dec 16 2014, 19:35) Вы явн...   Dec 16 2014, 16:41
- - TSerg   Нет, Вы не правы. Все определяется, прежде всег...   Dec 16 2014, 16:48
|- - SM   Цитата(TSerg @ Dec 16 2014, 19:48) Нет, В...   Dec 16 2014, 17:06
|- - TSerg   Цитата(SM @ Dec 16 2014, 20:06) Если у че...   Dec 16 2014, 17:21
|- - SM   Цитата(TSerg @ Dec 16 2014, 20:17) Ну, чт...   Dec 16 2014, 17:25
|- - TSerg   Цитата(SM @ Dec 16 2014, 20:25) Я сильно ...   Dec 16 2014, 18:01
|- - wim   Цитатапостоянный ток на 10 мс Мощно задвинуто, вну...   Dec 17 2014, 07:11
|- - TSerg   Цитата(wim @ Dec 17 2014, 10:11) Мощно за...   Dec 17 2014, 11:04
|- - wim   Цитата(TSerg @ Dec 17 2014, 14:04) А такж...   Dec 17 2014, 12:02
- - Plain   Цитата(Romeo13 @ Dec 16 2014, 17:48) у ме...   Dec 16 2014, 16:49
|- - TSerg   Цитата(Plain @ Dec 16 2014, 19:49) Частот...   Dec 16 2014, 17:01
|- - wim   Цитата(TSerg @ Dec 18 2014, 01:27) Абстра...   Dec 18 2014, 05:12
- - TSerg   Ну Вы еще назовите книжку Айсберга "Радио? Эт...   Dec 18 2014, 05:46
|- - wim   Цитата(TSerg @ Dec 18 2014, 08:46) Ответ,...   Dec 18 2014, 06:15
- - АНТОН КОЗЛОВ   С ума сойти! На диаграмме все нарисовано. И ма...   Dec 19 2014, 05:12
- - Ydaloj   чтот вас унесло куда-то в дебри всё же просто... ...   Dec 21 2014, 16:46
|- - TSerg   Цитата(Ydaloj @ Dec 21 2014, 19:46) в ито...   Dec 23 2014, 21:45
- - Abell   Цитата(Romeo13 @ Dec 16 2014, 17:48) в те...   Dec 21 2014, 19:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.15919 секунд с 7
