> Измерение сварочного напряжения, Входная цепь
Duhas
сообщение Dec 2 2014, 12:55
Пользователь №: 27 018
стоит задача мерить сварочное напряжение.. зачем - сложный вопрос) в общем на схеме инвертора сигнал собираюсь брать с блока +А9 с клемм Х3 Х4, по паспорту у сварочника напряжение 0-30, что примерно товарищ мультиметрои и намерил (да других вводных нет), также он тыкался туда осуиллографом, с последним вот какая история, у сварочника высокочастотный поджиг и пугающая циферка в 10кВ cranky.gif вот я думаю как не недобдеть и не перебдеть. монтаж всего этого на вид вполне низковольтный там где мне подключаться. поджиг - это видимо Т2 на схеме, и вероятно V9 шунтирует вторичку и выпрямитель от этого дела. только вот когда товарищ тыкался туда ОСЦом - поджиг работать переставал )
в общем что я думаю, высокоомный делитель и либо в дифференциальном виде, либо относительно GND работать, есть какие-то идеи?
x-men
сообщение Dec 18 2014, 13:54
Пользователь №: 30 817
Курсовая работа чтоли?
Напряжение дуги до 30в в общем то правильно, хотя и может быть выше при больших токах. Однако у реальных инверторов MMA на выходе присутствует напряжение холостого хода, которое может достигать 100в. Поэтому схема измерения должна иметь как минимум схему ограничения. Если схема измерения является внешней по отношению к сварочному инвертору то моему мнению диапазон измерительной схемы должен превышать 100в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
