> Выбор транзистора или модуля МОСФЕТ, на 100В, 100-200А, не более 2 мОм
alexvu
сообщение Dec 16 2014, 20:24
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Возникла задача включать и выключать постоянное напряжение 48В при токах до 90А.
Частота коммутации - примерно раз в месяц, нагрузка активная (блоки питания), импульс тока при включении до 2.-3* In (заряд
конденсаторов).
Рассматривались варианты: - контактор (дорого и потребляется мощность во включенном состоянии)
- реле типа grunner (но там нет варианта на 48В, да и неясны перспективы доставаемости)
Так что пока я склоняюсь к варианту MOSFET транзисторов или модулей.
Причем они даже на 500 А (+ небольшой радиатор) стоят значительно дешевле, чем контактор.
Мосфеты на 100А имеют открытое сопротивление 4-8 мОм, что при 90А дает 32-64 Вт, что довольно много как в плане экономии электричества, так и в плане конструктива радиатора.
Поэтому я решил взять транзисторы (модули) на 200-500А, что позволит уменьшить радиатор, да и запас по току будет.
Теперь собственно вопросы:
- Какие модули или транзисторы посоветуете? (необходима доставабельность в России штучных количеств)
- Чем отличаются модули от транзисторов? (Сравним для примера транзистор и модуль, ситуация типична, насколько я успел посмотреть таблицы разных фирм и типов)
Транзистор: IRFP4468PbF: 100В, 195 (290)А, 2 мОм, 5-10$
Модуль МТКП 250-1: 110В, 250А, 4 мОм, 50-100$ (хотя модуль отечественный, но импортные имеют показатели того же порядка).
Почему модуль в 10 раз дороже? Это только из-за корпуса и винтовых зажимов?
Или это принципиально другой кристалл для других областей применения?
Почему модуль имеет в 2-3 раза бОльшее сопротивление, а если я хочу те же 2 мОм, то модуль надо брать на 500-700А?
alexvu
сообщение Dec 19 2014, 08:22
Для этого надо контактор устанавливать в одном положении (дуга ползет вверх из-за потока нагретого воздуха), а современные контакторы допускают различные положения установки. Хотя у старых рубильников я такие усики видел.
Сейчас в контакторах постоянного тока какие-то магнитные штуки применяются для гашения дуги.
- alexvu   Выбор транзистора или модуля МОСФЕТ   Dec 16 2014, 20:24
- - Егоров   А тут вряд ли единичным ключом обойтись. Какой бы ...   Dec 16 2014, 20:41
- - alexvu   Цитата(Егоров @ Dec 17 2014, 00:41) А тут...   Dec 16 2014, 20:58
- - Allregia   Поскольку бастрой коммутации Вам не нужно, попробу...   Dec 16 2014, 21:12
- - Егоров   Тут либо аккуратно решать инженерную задачу, либо,...   Dec 16 2014, 22:13
- - alexvu   Цитата(Allregia @ Dec 17 2014, 01:12) Я и...   Dec 16 2014, 22:48
- - vladec   Посмотрите еще хорошие реле у Omron-a   Dec 17 2014, 07:36
- - Ydaloj   я правильно понял даташит на Gigavac GX11, в котор...   Dec 17 2014, 11:32
|- - Allregia   Цитата(Ydaloj @ Dec 17 2014, 13:32) я пра...   Dec 17 2014, 16:30
- - Ydaloj   Allregia, а как они в таком маленьком корпусе гася...   Dec 17 2014, 19:26
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Dec 17 2014, 23:26) Allre...   Dec 18 2014, 00:48
- - alexvu   Цитата(Allregia @ Dec 17 2014, 19:30) Еще...   Dec 17 2014, 19:35
|- - Allregia   Цитата(alexvu @ Dec 17 2014, 21:35) А где...   Dec 18 2014, 08:51
|- - Егоров   Цитата(Allregia @ Dec 18 2014, 12:51) Мож...   Dec 19 2014, 03:10
|- - Allregia   Цитата(Егоров @ Dec 19 2014, 04:10) Угу, ...   Dec 19 2014, 14:07
- - Ydaloj   ЦитатаВообще, если разработчик что-то гарантирует,...   Dec 18 2014, 06:24
- - alexvu   Цитата(Егоров @ Dec 18 2014, 04:48) Разра...   Dec 18 2014, 08:26
- - alexvu   Спасибо за картинки. Теперь все стало на свои мест...   Dec 18 2014, 22:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
