> Подключить LVDS к монитору, не показывает
lipov andrey
сообщение Nov 27 2014, 20:19
Пользователь №: 83 872
Добрый вечер
есть небольшая MINI-tx плата мать с предустановленным Андройдом
На ней есть выход ЛВДС.
Так же есть мониторчик от бумера, со входом ЛВДС.
Подключил по схеме ниже, но почему то изображения нет. Может есть кто знает в чем причина? подсветка включается все в порядке, но изображения нет.
Если провода синхронизации или как еще часы поменять местами то появляются помехи и рябь на мониторе..... Короче все перепроверял уже несколько раз.
Родной сигнал от машины идет конечно нормально.
archip
сообщение Nov 29 2014, 18:31
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Идеи такие:
- вы уверены, что вывод осуществляется в LVDS0 только а не в оба - LVDS0 и 1? если в оба - будет каша. И где передаются синхросигналы HSync, Vsync, DE?
- временнные диаграммы (разрешение HxV и соотношение сигналов синхронизации, частота кадров) должны совпадать, иначе могут быть проблемы
- и главное - совет! ищем на выжающей плате в образе или исходниках место где устанавливаются парамтеры развёртки, находим DS на целевой монитор (панель), сравниваем устанавливаемые параметры и параметры на панельку - несовпадающее корректируем
"всё, что могу"
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
lipov andrey
сообщение Dec 21 2014, 21:21
Цитата(archip @ Nov 29 2014, 18:31) *
Идеи такие:
"всё, что могу"
В boot меню при старте я выбираю способ вывода изображения HDMI, VGA LVDS1 или LVDS0. В самом LVDS нет синхронизаторов HSync, Vsync, DE, там же только пары сигнал, часы и земля.
ситуация следующая, есть монитор как я писал выше, вот это не просто LCD панель, у нее есть еще управление через кан шину.
на Входе у нее есть ЛВДс, после входа стоит ресивер DS90CR216AMTD. у родной магнитолы стоит трансмиттер, номер если надо напишу.
Вот я хочу подключить материнку которая с процессором i.MX6Q, 4 ядра, предустановленная андройд система 4.3.
Имеет выходы: ЛВДС, HDMI и VGA.
Как узнать с какой частотой выдает сигнал LVDS процессор? какое зжатие? сколько Бит?
заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
