Оптимизация антенны TDMB диапазона в HFSS |
Dec 19 2014, 14:04
Пользователь №: 84 196
Добрый день. Пишу здесь по совету одногруппницы, ей помогли с волноводным фильтром. Есть печатная антенна - монополь, в виде фрактала первого уровня (Y), структура снизу вверх: земля, 0.2 мм лавсана (диэл проницаемость 3), квадратная спираль,на краю порт,в центре перемычка наверх, 1,5 мм материала с диэл проницаемостью 1.1,такойже слой лавсана,от центра мендр расходится в 2 стороны,размер всей антенны 2*4см. Толщины проводников 0,5мм. Мне удалось подобрать количество витков спирали и периодов меандра так,чтобы на нужной частоте 195 МГц получить уменьшения коэф отражения,но самый минимум это -2Дб, а надо -10. Пытаюсь менять зазоры, но не могу понять динамики, то хуже, то лучше, совсем в разнобой. Подскажите, что можно сделать?
Dec 19 2014, 21:46
Цитата(Ya. Kolmakov @ Dec 19 2014, 22:37)  А может там где то есть маааленький резистор на 50ом на конце линии?  Ведь про коэф. усиления речи нет. Диаграммы направленности тоже будут рассматриваться,я уже думал об этом. Думал и порт на 3 ома сделать,но графики тоже не изменятся
Dec 22 2014, 11:08
Пользователь №: 60 253
Цитата(LetEatBee @ Dec 20 2014, 00:46)  Диаграммы направленности тоже будут рассматриваться,я уже думал об этом. Думал и порт на 3 ома сделать,но графики тоже не изменятся Посчитал я Вашу антенну, по Ксв для 50 Ом полоса частот по уровню 1.5 около 3 МГц. Правда усиление смешное получается.
Dec 22 2014, 12:10
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(uve @ Dec 22 2014, 14:08)  Посчитал я Вашу антенну, по Ксв для 50 Ом полоса частот по уровню 1.5 около 3 МГц. Правда усиление смешное получается. Какие машинные ресурсы использовали?
LetEatBee Оптимизация антенны TDMB диапазона в HFSS Dec 19 2014, 14:04 __Sergey_ Картинку дайте хотябы от руки - из описания не пон... Dec 19 2014, 14:57 uve Цитата(LetEatBee @ Dec 19 2014, 17:04) До... Dec 19 2014, 16:07 Aner диэл проницаемость можно менять или нет? Dec 19 2014, 17:19 LetEatBee Цитата(Aner @ Dec 19 2014, 18:19) диэл пр... Dec 19 2014, 19:39 EVS Цитата(LetEatBee)Добрый день.
И вам здравствуйте ... Dec 19 2014, 21:18 LetEatBee Цитата(EVS @ Dec 19 2014, 22:18) И вам зд... Dec 19 2014, 21:25    uve Цитата(HFSS @ Dec 22 2014, 15:10) Какие м... Dec 22 2014, 14:19     HFSS Цитата(uve @ Dec 22 2014, 17:19) intel Co... Dec 23 2014, 05:08      uve Цитата(HFSS @ Dec 23 2014, 08:08) что то ... Dec 23 2014, 14:00       LetEatBee Цитата(uve @ Dec 23 2014, 15:00) Уменьшил... Dec 23 2014, 19:02       HFSS Цитата(uve @ Dec 23 2014, 17:00) Уменьшил... Dec 24 2014, 07:26        uve Цитата(HFSS @ Dec 24 2014, 10:26) Есть со... Dec 24 2014, 09:31         LetEatBee Цитата(uve @ Dec 24 2014, 10:31) Проект в... Dec 24 2014, 15:26 EVS Фундаментальный предел усиления антенны с ka=0.09 ... Dec 24 2014, 15:48 LetEatBee Цитата(EVS @ Dec 24 2014, 16:48) Фундамен... Dec 24 2014, 19:11  EVS Цитата(LetEatBee)Про маяние дурью - курсовое задан... Dec 26 2014, 11:31   LetEatBee Цитата(EVS @ Dec 26 2014, 11:31) Не дуйте... Dec 26 2014, 19:38
