> нужно разработать (многоканальный термо логгер и т.д.), нужен рабочий прототип(ы)
hyperione
сообщение Dec 21 2014, 19:04
Пользователь №: 84 197
Добрый день, уважаемые,
Возникла необходимость разработки и подготовки рабочего прототипа следующего плана:
- многоканальный (36 каналов с возможностью расширения до 72 каналов) измеритель температуры (+немного логгинг), с NTC термисторами. учитывая что мы собираемся использовать 10КОмные термисторы с чувствительностью от +-0.02 (максимум +-0.05С), в одинаковых условиях измерения, разность показания между любыми 2 каналами не должна превышать 0.2С в сумме (из них 0.1 или 0.04 может дать термистор, остальные 0.1 или 0.16 остаются прибору). диапазон измерений от 25С до 45С
- в приборе должен быть режим калибровки, то есть при подключенных термисторах, должен уметь отличать термисторы с браком или с аномалиями, давая знать об этом пользователю, а также приводить все каналы к одному показателю (показания большинства правильное, к нему нужно привязываться).
- возможность нагрева нагревателями (3.7 или 5в), тоже 36 каналов. одновременно будут работать не более половины. температура нагрева от 30С до 85С (с возможностью установить верхний максимальный предел). возможность контролирования уровня нагрева механически или программно, с точностью от 1С (максимум 2С)
- возможность логической привязки нагревателей с термисторами, для контроля перегрева (если температура выше максимальной, останавливаем нагрев) например датчик 3 привязать к нагревателю 2, если температура выше максимальной, отключаем нагреватель 2. в идеале нагреватель 2 должен выдерживать заданную рабочую температуру.
- вывод/просмотр результатов измерений на строчный LCD экран или запись в (micro)SD карту.
эти требования нужны для разработки рабочего прототипа, который будет использоваться для проверки правильности концепта. далее прибор будет обвешан другими датчиками/сенсорами, а также сетевыми интерфейсами, строчный LCD экран может быть заменен тачскрином.
сроки разработки - 2 месяца. бюджет - обсуждаемо. кроме аванса, я также пришлю (с Китая) термисторы и нагреватели в необходимом количестве.
кто заинтересован, прошу выслать в ЛС свои контакты и свое портфолио, чтобы мы могли обсудить условия сотрудничества. оформленный ТЗ есть, в более развернутом формате.
также готов выслушать обоснованную критику или конструктивные замечания.
hyperione
сообщение Dec 22 2014, 19:26
Цитата(Aner @ Dec 22 2014, 18:37) *
Такой точности 0.02С не может быть из-за физики для этих датчиков. Это может быть достигнуто за счет аппроксимаций и мат обработки. Но это не будет фактом.
А если для мед. целей тогда понятно. Этой точности там не нужно никак. Диапазона в 0.2С там достаточно. Они же там сами пишут об этом: Measurement accuracy celsius: ±0.1°C accuracy from -10°C to +75°C. Тем более явно указывают 3.5 сек на измерение. Чаще скорость, вариации измерений более важна, это достигается только измерениями на пир датчиках.
С этими датчиками прецизионного измерения быть не может, есть другие.
Нагрев нагревателями это из другой области физики. Каким должен быть "матерал" его свойства такие как теплопроводность, размеры и тд?
Это также не простой вопрос как для нагрева так и измерения, если требуется заданная точность.
по партномеру, который я давал выше, там точность указана 0.02С. абсолютная погрешность 0.2С приемлима, но относительно друг-друга после калибровки точность нужно соблюдать (0.1 внутри системы). если положить два сенсора в стакан с водой, они оба могут расходиться не более чем 0.1С
чаще скорость - не потребуется. было бы хорошо успеть опросить все сенсоры за 10 секунд (и далее опрашивать каждые 5 сек, в течении минуты), если нужно опрашивать поочередно, тогда нужно подумать.
Керамические обогреватели, нужный нам диапазон нагрева от 30°С до 80°С (верх диапазона после тестовых испытаний будет сузиться, предположительно до 65°С), размер от 5мм до 14мм, с рабочим напряжением 5 или 3.7в
нужно управлять уровнем нагрева, с точностью 1-2С, аналоговым или программным способом.
привязка с термисторами нужна чтобы не поджарить кожу человека, если температура нагрева превысит заданную (т.к. эти нагреватели могут нагреться до 600С).
In_an_im_di
сообщение Dec 23 2014, 01:55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(hyperione @ Dec 22 2014, 22:26) *
1 если нужно опрашивать поочередно, тогда нужно подумать.
2Керамические обогреватели, нужный нам диапазон нагрева от 30°С до 80°С (верх диапазона после тестовых испытаний будет сузиться, предположительно до 65°С), размер от 5мм до 14мм, с рабочим напряжением 5 или 3.7в
1. сенсоров много, опрашивать все одновременно будет дорого аппаратно, поочерёдно-дешевле в 32 раза. если это не трудности перевода.
2. нагреватели сами не могут нагреться, в этом месте непонятна мысль.
Описание функций конечного продукта, который вы хотите получить, облегчило бы понимание вашей задачи. Как и какими способами сделать продукт-это работа инженеров.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Dec 23 2014, 02:02
- hyperione   нужно разработать (многоканальный термо логгер и т.д.)   Dec 21 2014, 19:04
- - Tanya   Цитата(hyperione @ Dec 21 2014, 22:04) До...   Dec 21 2014, 19:12
- - Aner   NTC термисторам такое не снилось как 10КОмные терм...   Dec 21 2014, 20:49
- - hyperione   email: medasa at mail.ru, Алматы. по бюджету - обс...   Dec 21 2014, 21:13
|- - Tanya   Цитата(hyperione @ Dec 22 2014, 00:13) em...   Dec 22 2014, 06:44
- - hyperione   эти термисторы сертифицированы для измерения темпе...   Dec 22 2014, 07:29
|- - Aner   QUOTE (hyperione @ Dec 22 2014, 10:29) эт...   Dec 22 2014, 12:37
- - TSerg   С большой вероятностью задача малореализуема, т.к....   Dec 22 2014, 12:04
|- - alexvu   Цитата(hyperione @ Dec 22 2014, 22:26) ес...   Dec 23 2014, 14:48
- - hyperione   Цитата(In_an_im_di @ Dec 23 2014, 07:55) ...   Dec 25 2014, 15:48
|- - In_an_im_di   Цитата(hyperione @ Dec 25 2014, 18:48) ре...   Dec 25 2014, 23:17
- - alexvu   Цитата(hyperione @ Dec 25 2014, 18:48) из...   Dec 25 2014, 22:31
- - Aner   1-wire значительно дороже чем NTC, при таких кол-в...   Dec 25 2014, 23:20
|- - In_an_im_di   Цитата(Aner @ Dec 26 2014, 02:20) Но у ТС...   Dec 25 2014, 23:29
- - alexvu   del   Dec 25 2014, 23:40
- - InsolentS   Отписал на почту (письмо от dmitrii.ako... )   Dec 30 2014, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
