> STM32F107RB, проблема с ethernet., Какая-то мистика, ч.2.
Atridies
сообщение Jun 29 2014, 21:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Есть плата с микроконтроллером STM32F107RB. Поставил стек LwIP, обрезал лишнее, но запустить не получается. Не принимает входящие пакеты.
Данные на шине RMII - есть (CRS_DV, RXD0/1 - ведут себя вроде правильно). Настройка от порта LwIP - тоже вроде верная (уверен не на 100%, т.к. по битам регистров ETH - не гуру). Но какой бы пакет не передавал (ping или TCP) - статистика не увеличивается.
При этом - отправка пакета - вроде идёт правильно (статистика увеличивается, но в сниффере - пока не смотрел).
Насколько я понял по описанию - в случае отбраковки по какому-либо параметру на уровне MAC: все равно я должен иметь увеличивающуюся статистику.
Поставил loopback на MAC, дают передачу пакета - все равно статистика приема - не увеличивается.
Далее - значения всех регистров MAC и ETH_DMA:
CODE
www[0] = ETH->MACFFR; // 0000 0000
www[1] = ETH->MACFCR; // 0000 0000
www[2] = ETH->MACRWUFFR; // 0000 0000
www[3] = ETH->MACSR; // 0000 0000
www[4] = ETH->MACIMR; // 0000 0000
www[5] = ETH->MACA0HR; // 8000 0100 // 01.00.00.00.00.00.00 - MAC-адрес изделия.
// Сделаем 00.D0.59.12.32.5B.
www[6] = ETH->MACA0LR; // 0000 0000
www[7] = ETH->MACA1HR; // 0000 FFFF
www[8] = ETH->MACA1LR; // FFFF FFFF
www[9] = ETH->MACA2HR; // 0000 FFFF
www[10] = ETH->MACA2LR; // FFFF FFFF
www[11] = ETH->MACA3HR; // 0000 FFFF
www[12] = ETH->MACA3LR; // FFFF FFFF
www[13] = 0xA3FFFFA0;
www[14] = ETH->MMCCR; // 0000 0000
www[15] = ETH->MMCRIR; // 0000 0000 // Прерываний по статистике приема - не было.
www[16] = ETH->MMCTIR; // 0000 0000 // Прерываний по статистике передачи - не было.
www[17] = ETH->MMCRIMR; // 0000 0000 // Прерывания разрешены ?
www[18] = ETH->MMCTIMR; // 0000 0000 // Прерывания разрешены ?
www[19] = ETH->MMCTGFSCCR; // 0000 0000 // Количество переданных фреймов в HalfDuplex после одной коллизии.
www[20] = ETH->MMCTGFMSCCR; // 0000 0000 // Количество переданных фреймов в HalfDuplex после нескольких коллизий.
www[21] = ETH->MMCTGFCR; // 0000 0001 // !!!___ Количество удачно переданных фреймов.
www[22] = ETH->MMCRFCECR; // 0000 0000 // !!!___ Количество принятых фреймов с ошибкой CRC.
www[23] = ETH->MMCRFAECR; // 0000 0000 // !!!___ Количество притяных фреймов с ошибкой выравнивания.
www[24] = ETH->MMCRGUFCR; // 0000 0000 // !!!___ Кол-во хороших принятых фреймов с unicast.
www[25] = 0xA3FFFFA0;
www[26] = ETH->DMABMR; // 0002 0100
www[27] = ETH->DMATPDR; // 0000 0000
www[28] = ETH->DMARPDR; // 0000 0000
www[29] = ETH->DMARDLAR; // 2000 A930
www[30] = ETH->DMATDLAR; // 2000 A970
www[31] = ETH->DMASR; // 0066 0404
www[32] = ETH->DMAOMR; // 0000 2002
www[33] = ETH->DMAIER; // 0001 0040
www[34] = ETH->DMAMFBOCR; // 0000 0000
www[35] = ETH->DMACHTDR; // 2000 A980
www[36] = ETH->DMACHRDR; // 2000 A930
www[37] = ETH->DMACHTBAR; // 2000 C740
www[38] = ETH->DMACHRBAR; // 2000 A990
Где может быть отброс пакета ? Вообще как-то можно узнать: данные с RMII - поступают на вход MAC ?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 30 2014, 08:15
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
scifi
сообщение Dec 22 2014, 15:45
Пользователь №: 25 136
Duplex mismatch?
fault-tolerant
сообщение Dec 23 2014, 06:50
Пользователь №: 84 236
Цитата(scifi @ Dec 22 2014, 17:45) *
Это я уже проходил :D
По скольку драйвер ST написан под PHY DP83848C, а у нас KSZ8051RNL, один регистр в нем не подходил - он считывал 0x10 для проверки рзультата autonegotiation, в то время как в KSZ8051RNL 0x10 отсутствует. Считывался ноль. По этому он заседал на Half/10. Правильный регистр 0x1E, да и биты в нем не те. Но это легко подстроилось, если кому надо.
В файле STM32f2x7_eth.c, вместо:
CODE
/* Configure the MAC with the Duplex Mode fixed by the auto-negotiation process */
if((RegValue & PHY_DUPLEX_STATUS) != (uint32_t)RESET)
/* Set Ethernet duplex mode to Full-duplex following the auto-negotiation */
ETH_InitStruct->ETH_Mode = ETH_Mode_FullDuplex;
else
/* Set Ethernet duplex mode to Half-duplex following the auto-negotiation */
ETH_InitStruct->ETH_Mode = ETH_Mode_HalfDuplex;
/* Configure the MAC with the speed fixed by the auto-negotiation process */
if(RegValue & PHY_SPEED_STATUS)
/* Set Ethernet speed to 10M following the auto-negotiation */
ETH_InitStruct->ETH_Speed = ETH_Speed_10M;
else
/* Set Ethernet speed to 100M following the auto-negotiation */
ETH_InitStruct->ETH_Speed = ETH_Speed_100M;
Можно вставить:
CODE
#define HALF_DUPLEX_10_BASE_T 1
#define HALF_DUPLEX_100_BASE_T 2
#define FULL_DUPLEX_10_BASE_T 5
#define FULL_DUPLEX_100_BASE_T 6
if((RegValue & FULL_DUPLEX_100_BASE_T) == FULL_DUPLEX_100_BASE_T)
else if((RegValue & FULL_DUPLEX_10_BASE_T) == FULL_DUPLEX_10_BASE_T)
else if((RegValue & HALF_DUPLEX_100_BASE_T) == HALF_DUPLEX_100_BASE_T)
else if((RegValue & HALF_DUPLEX_10_BASE_T) == HALF_DUPLEX_10_BASE_T)
Ну, и сам регистр - в stm32f2x7_eth_conf.h изменить на 0x1E:
#define PHY_SR    ((uint16_t)0x1e)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 23 2014, 08:45
- Atridies   STM32F107RB, проблема с ethernet.   Jun 29 2014, 21:41
- - Golikov A.   у LwIP есть встроенная диагностика, если включить ...   Jun 30 2014, 05:59
- - scifi   Цитата(Atridies @ Jun 30 2014, 01:41) Где...   Jun 30 2014, 06:24
|- - Atridies   Цитата(scifi @ Jun 30 2014, 09:24) Там ес...   Jun 30 2014, 08:02
|- - scifi   Цитата(Atridies @ Jun 30 2014, 12:02) Про...   Jun 30 2014, 08:33
|- - bureau   Atridies Вы re-map пинов верно провели? Откуда код...   Jun 30 2014, 08:43
|- - doom13   Цитата(scifi @ Jun 30 2014, 11:33) Вы, сл...   Jun 30 2014, 14:37
- - andrewlekar   У меня в своё время на прерывания драйвер тоже не ...   Jun 30 2014, 09:48
|- - Atridies   Цитата(andrewlekar @ Jun 30 2014, 12:48) ...   Jun 30 2014, 10:50
|- - bureau   Была подобная проблема -- не приходили прерывания....   Jun 30 2014, 11:10
|- - scifi   Цитата(bureau @ Jun 30 2014, 15:10) На ка...   Jun 30 2014, 11:18
- - Golikov A.   у меня глупый вопрос, а вы в МАК контроллер мак ад...   Jun 30 2014, 15:45
- - Atridies   Проблема решилась. Дело было в неправильной настро...   Jul 2 2014, 06:50
|- - fault-tolerant   Цитата(Atridies @ Jul 2 2014, 08:50) Проб...   Dec 22 2014, 15:07
- - Golikov A.   вроде пакетами это уже уровень выше мака и физики,...   Dec 22 2014, 15:41
|- - fault-tolerant   Цитата(Golikov A. @ Dec 22 2014, 17:41) в...   Dec 23 2014, 06:27
- - scifi   Duplex mismatch?   Dec 22 2014, 15:45
- - Golikov A.   а в драйверах проверили функцию посылки данных? Пр...   Dec 23 2014, 06:33
- - fault-tolerant   Все еще никаких проблесков. Пытался изменить 100/1...   Jan 19 2015, 08:18
- - Golikov A.   надо не за программой следить, надо текст почитать...   Jan 19 2015, 17:13
- - fault-tolerant   Так вот, взяв совершенно другой проэкт от ST с веб...   Jan 22 2015, 05:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
