> STM32 перестал определяться. Максимальный размер кода?
dzusan
сообщение Dec 24 2014, 00:47
Пользователь №: 76 790
Пишу проект для STM32F030F4P6. У него как известно 16 Кб флеша. По ходу дела писал, отлаживал, все работало. После последних изменений в коде компилятор выдал
CODE
Program Size:
text data bss dec hex filename
12972 2212 148 15332 3be4 TinyModule.elf
Прошил, работает. Но теперь программатор его не видит. Взял другой такой же, прошил в него - то же самое. Сомневаюсь, конечно, в том, что проблема в размере кода. Как вообще возможно обычной прошивкой сломать МК?
vovanse
сообщение Dec 24 2014, 01:33
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Можно, например, задать неверную частоту ядра. Или отправить в sleep режим. Или изменить режим выводов, которые используются программатором. Он не сломается, но программатор не будет подключаться. Попробуйте стереть прошивку в контроллере с помощью ST-Link utility, подключившись в режиме "Connect under reset".
P.S. Если прошивка работает, а программатор не может подключиться - быстрее всего изменили настройки PA13,PA14 (если ST-Link используете)
scifi
сообщение Dec 24 2014, 07:21
Пользователь №: 25 136
Ещё можно подтянуть ножку BOOT к нужному уровню, чтобы не запускалась прошивка, и подключиться программатором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
