> Выбор регулятора переменного напряжения?
Old1
сообщение Aug 19 2005, 09:08
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Помогите выбрать принцип действия регулятора переменного напряжения. Требования к регулятору:
- входное напряжение 380 В, 50Гц;
-диапазон изменения напряжения на выходе от 10 до 380 В ;
-ток нагрузки до 5А;
-нагрузка индуктивная, cosф>=0,5 ;
-управление: постоянным напряжением или током;
-главное требование: напряжение на выходе должно быть синусоидальным или близким к синусоидальному;
-характер регулирования желательно плавный, но можно и ступеньчатый (величина ступени не должна превышать
10% от максимального значения напряжения на выходе.
Мои соображения на этот счет такие: в качестве регулятора наверное можно использовать магнитный усилитель,
но по предварительным оценкам это довольно громоздко, и наверное не самый прогрессивный способ;
еще есть вариант использовать транзисторный регулятор, но здесь смущает низкий кпд, печка получится
та еще... Пожалуйста посоветуйте, что еще можно использовать для решения данной задачи. Заранее благодарен.
Massi
сообщение Dec 24 2014, 09:09
Пользователь №: 13 556
можно и я скажу....
нужно было 400 Гц...синус...решено усилителем автомобильным и трансформатором...получено 100 Вт за 20 минут...генератор внешняя звуковая карта...хорошая...усилитель просто валялся...транс на 50Гц не грелся...нашел включил наоборот...220 400 получено...могу плавать частотой и напряжением...
цена вопроса...наверное ноль...просто лежало
нужно было 220 в 110 перевести для дома и семьи...2 киловатта трансформатор намотали за 80 баксов на торе...
теперь по теме может так...а
http://masterkit.ru/shop/removed/684628
или так
http://www.amazon.com/Planet-Audio-AC3000-...eywords=D-class
3 кило за 100 мертвых президентов...
Motobaza.kiev.ua
- Old1   Выбор регулятора переменного напряжения?   Aug 19 2005, 09:08
- - Serg_elect   Выпрямляем входное напряжение. Управляющим сигнало...   Aug 19 2005, 09:39
|- - Kilot   Цитата(Serg_elect @ Aug 19 2005, 10:39) В...   Nov 19 2014, 11:57
|- - Vovk_Z   Идея использовать "логарифмическое" регу...   Dec 23 2014, 22:14
- - derun   По моему мнению, эту задачу лучше решать используя...   Aug 19 2005, 09:43
|- - CDT   ШИМ это правильно. Но усилитель на 2-3 кВт - это к...   Aug 19 2005, 10:04
|- - Old1   Цитата(CDT @ Aug 19 2005, 13:04)ШИМ это прави...   Aug 22 2005, 06:28
|- - CDT   ЦитатаНет, асинхронный двигатель питать не будем. ...   Aug 22 2005, 09:13
- - Dmitron   380В * 5 A = 1900 Вт. проще будет на ЛАТРе, но вых...   Aug 19 2005, 09:58
- - Lonesome Wolf   Цитата(Old1 @ Aug 19 2005, 12:08)Помогите выб...   Aug 19 2005, 10:18
|- - Old1   Речь идет именно о регуляторе... Если можно пожалу...   Aug 22 2005, 06:38
- - lolikandr   Если управление подразумевается электронное, то лу...   Aug 19 2005, 14:29
|- - Old1   Цитата(lolikandr @ Aug 19 2005, 17:29)Если уп...   Aug 22 2005, 06:48
- - BWZ   Стабилизатор с весьма высокими характеристиками мо...   Aug 19 2005, 17:13
|- - Old1   Спасибо за ссылку. Попытаюсь разыскать эту статью.   Aug 22 2005, 06:51
- - тавр   Ищи поворотный трансформатор. Это лучший вариант д...   Aug 22 2005, 10:11
|- - Old1   Цитата(тавр @ Aug 22 2005, 13:11)Ищи поворотн...   Aug 22 2005, 18:39
- - GeorgyBey   Всем привет! Думаю "плясать" надо от...   Aug 22 2005, 11:54
|- - Old1   Цитата(GeorgyBey @ Aug 22 2005, 14:54)Довольн...   Aug 22 2005, 18:42
- - jimmi   RE: Выбор регулятора переменного напряжения?   Sep 1 2005, 12:06
- - Old1   Спасибо всем кто откликнулся. Проанализировав все ...   Sep 2 2005, 07:34
- - Plain   Вообще-то, теме почти десяток лет, а задачу можно ...   Dec 23 2014, 22:45
- - Егоров   Пожалуй, да, это самое лаконичное. Единственное, ...   Dec 23 2014, 23:19
- - Plain   Он ничего не заметит, потому что это простой ШИМ-д...   Dec 23 2014, 23:52
|- - Herz   Цитата(Massi @ Dec 24 2014, 11:09) нужно ...   Dec 24 2014, 20:26
- - TSerg   Потери в магнитопроводе от частоты при постоянной ...   Dec 24 2014, 21:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
