Делитель мощности в HFSS |
Dec 23 2014, 14:58
Пользователь №: 84 260
Здравствуйте! Необходимо смоделировать синфазный делитель мощности 1-8, на 9ГГц. Материал подложки Арлон600, максимальные размеры подложки есть (но они все равно с большим запасом). С теорией-то я знаком: сначала линия 50 ом, затем раздваивается в линию по 25Ом, затем опять по 50 и тд. Но я начал рисовать - задал подложку, землю и нарисовал первую линию 50 Ом (Посчитав ее размеры в TXTLINE), поставил wave port и ничего. То есть на графиках Zim Zre мнимая часть высокая, а действительная около 0. Да и в распространении поля фигня какая-то. Есть вариант, что я неправильно работаю с портами. Пробовал lumped port, но ничего путного. Самое интересное, что от длины порта зависит распределение поля, хотя не должно, ведь порт фактически, не имеет физ.длины. Помогите, пожалуйста! Я относительно новичок в этой программе.  Может у кого-то есть литература на эту тему, или еще что-то? В интернете ничего толкового не нашел.
Dec 23 2014, 23:14
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Adam_b @ Dec 23 2014, 17:58)  Необходимо смоделировать синфазный делитель мощности 1-8, на 9ГГц. Материал подложки Арлон600, максимальные размеры подложки есть (но они все равно с большим запасом). С теорией-то я знаком: сначала линия 50 ом, затем раздваивается в линию по 25Ом, затем опять по 50 и тд. с теорией вы не знакомы. почитайте хотя бы вот это: https://www.wpi.edu/Pubs/ETD/Available/etd-...hesis_Final.pdfесли английским плохо владеете, хотя бы картинки и формулы посмотрите. Цитата(Adam_b @ Dec 23 2014, 17:58)  Но я начал рисовать - задал подложку, землю и нарисовал первую линию 50 Ом (Посчитав ее размеры в TXTLINE), поставил wave port и ничего. То есть на графиках Zim Zre мнимая часть высокая, а действительная около 0. Да и в распространении поля фигня какая-то. всё правильно, если пренебречь потерями на излучение, входное сопротивление отрезка МПЛ, разомкнутого на конце, чисто реактивное. это азы. Цитата(Adam_b @ Dec 23 2014, 17:58)  Есть вариант, что я неправильно работаю с портами. Пробовал lumped port, но ничего путного. есть такой вариант. посмотрите, как выглядит волновой порт для МПЛ на этой картинке:
Цитата(Adam_b @ Dec 23 2014, 17:58)  Самое интересное, что от длины порта зависит распределение поля, хотя не должно, ведь порт фактически, не имеет физ.длины. ну, значит у вас всё-таки имеет. иначе как же вы ее меняете, если ее нет? вообще, эта ваша фраза достойна занесения в анналы.
Dec 24 2014, 08:34
Цитата(l1l1l1 @ Dec 24 2014, 02:14)  ну, значит у вас всё-таки имеет. иначе как же вы ее меняете, если ее нет? вообще, эта ваша фраза достойна занесения в анналы.  Спасибо за ответ! Но я имел в виду именно физическую длину порта, то есть в реальном исполнении. И если от его длины зависит излучение, то исходя из чего ее выбирать. За литературу спасибо большое!!
Dec 24 2014, 11:08
Пользователь №: 80 355
Цитата(Adam_b @ Dec 24 2014, 11:34)  Но я имел в виду именно физическую длину порта, то есть в реальном исполнении.
И если от его длины зависит излучение, то исходя из чего ее выбирать. Если вы о Wave port, то под длинной порта, вы видимо, подразумеваете его размеры. Вот информация из руководств к HFSS по размерам.
Если о Lumped port, то мне непонятно где у вас длинна. Его размеры получаются из геометрии МПЛ
Adam_b Делитель мощности в HFSS Dec 23 2014, 14:58 Ya. Kolmakov Цитата(Adam_b @ Dec 23 2014, 17:58) Необх... Dec 23 2014, 15:33 Adam_b Цитата(Ya. Kolmakov @ Dec 23 2014, 18:33)... Dec 23 2014, 15:57   Adam_b Цитата(DmitryHF @ Dec 24 2014, 14:08) Есл... Dec 24 2014, 15:16 Ya. Kolmakov В случае WavePort для полосковых устройств, у меня... Dec 24 2014, 15:11 DmitryHF Цитата(Ya. Kolmakov @ Dec 24 2014, 18:11)... Dec 24 2014, 16:17 EUrry Моделирование НПЛ нового сечения в HFSS всегда нач... Dec 24 2014, 16:24 Adam_b Нарисовал полосок по вашим рекомендациям. Размеры ... Dec 25 2014, 10:59 Ya. Kolmakov Цитата(Adam_b @ Dec 25 2014, 14:59) Я уже... Dec 25 2014, 11:47 DmitryHF Цитата(Adam_b @ Dec 25 2014, 13:59) Нарис... Dec 25 2014, 11:51  Adam_b Цитата(DmitryHF @ Dec 25 2014, 14:51) Зач... Dec 25 2014, 12:07   Ya. Kolmakov Цитата(Adam_b @ Dec 25 2014, 16:07) Чтобы... Dec 25 2014, 12:15    Adam_b Цитата(Ya. Kolmakov @ Dec 25 2014, 15:15)... Dec 25 2014, 12:22     Ya. Kolmakov Цитата(Adam_b @ Dec 25 2014, 16:22) Я дум... Dec 25 2014, 12:39      Adam_b Цитата(Ya. Kolmakov @ Dec 25 2014, 15:39)... Dec 25 2014, 12:47 Pir0texnik Раз тут пьянка про лампед порты, может кто выскаже... Dec 26 2014, 05:05 DmitryHF Цитата(Pir0texnik @ Dec 26 2014, 08:05) Р... Dec 26 2014, 07:26  Pir0texnik Цитата(DmitryHF @ Dec 26 2014, 09:26) Вот... Dec 27 2014, 18:38   Ya. Kolmakov Цитата(Pir0texnik @ Dec 27 2014, 22:38) в... Dec 29 2014, 07:30 Adam_b Нарисовал пробную версию делителя на 2, не уверен ... Dec 26 2014, 10:42 Ya. Kolmakov Цитата(Adam_b @ Dec 26 2014, 14:42) Нарис... Dec 26 2014, 21:36  Adam_b Цитата(Ya. Kolmakov @ Dec 27 2014, 00:36)... Dec 27 2014, 08:27   l1l1l1 Цитата(Adam_b @ Dec 27 2014, 11:27) Получ... Dec 27 2014, 17:01    Adam_b Цитата(l1l1l1 @ Dec 27 2014, 20:01) вы по... Dec 27 2014, 18:43 EVS RE: Делитель мощности в HFSS Dec 26 2014, 11:24 Adam_b Что за способ учета резистора вы использовали? Dec 26 2014, 11:30 EVS Модель SMD резистора с Impedance Boundary в качест... Dec 26 2014, 11:41 Pir0texnik Ну вот бывают в жизни ситуации, когда не можна пос... Dec 30 2014, 07:44 EVS Вот тоже почувствовал себя ущербным . Если не ну... Dec 30 2014, 13:03 Adam_b С новым годом!
Подскажите, пожалуйста, как ра... Jan 4 2015, 11:24 Ya. Kolmakov Цитата(Adam_b @ Jan 4 2015, 14:24) Подска... Jan 4 2015, 11:54  Adam_b Цитата(Ya. Kolmakov @ Jan 4 2015, 14:54) ... Jan 4 2015, 15:51  Ya. Kolmakov Цитата(Ya. Kolmakov @ Jan 4 2015, 14:54) ... Jan 4 2015, 16:57   Adam_b Цитата(Ya. Kolmakov @ Jan 4 2015, 19:57) ... Jan 5 2015, 09:57    Ya. Kolmakov Цитата(Adam_b @ Jan 5 2015, 12:57) Я как-... Jan 5 2015, 15:47     Adam_b Цитата(Ya. Kolmakov @ Jan 5 2015, 18:47) ... Jan 5 2015, 17:39 Adam_b Подскажите, пожалуйста, как можно понизить S11 не ... Jan 6 2015, 13:22
