Контроль ЛЭП, стрела провеса |
Dec 24 2014, 10:56
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Цитата(blackfin @ Dec 23 2014, 02:15)  Не знаю, поможет ли, но есть такие датчики давления, которые, по утверждению изготовителя, определяют изменение высоты с точностью до 50 см: MEMS altitude pressure sensor detects 50-cm changes. А у меня получилось, что при Pressure Resolution = 0,06 Па и плотности воздуха 1,2 кг*м-3 зменение высоты с определяется с точностью 5 мм. Неужели?!!!
Сообщение отредактировал fider - Dec 24 2014, 10:57
Dec 24 2014, 11:38
Пользователь №: 76 048
Цитата(fider @ Dec 24 2014, 13:56)  А у меня получилось, что при Pressure Resolution = 0,06 Па и плотности воздуха 1,2 кг*м-3 зменение высоты с определяется с точностью 5 мм. Неужели?!!! Это же разрешающая способность, а не точность измерения. Укрепленный на проводе такой датчик будет показывать цены на дрова в райцентре. С большими изменениями каждый час, смотря по погоде.. Измерять нужно не давление, а РАЗНОСТЬ давлений у земли и у провода. Ну а как его питать, как он там будет рядом с десятками киловольт себя чувствовать - вообще третий вопрос. Роботы, бегающие по проводу, таскающие за собой шнур, даже преодолевающие спуски- подъемы и определенные неровности на проводе, - относительно простая самоделка, интернетчики давно такие "макаки" при навеске новых кабелей на существующие используют. Но зачем ему бегать тут - не очень понятно. Цитата(Vishv @ Dec 23 2014, 09:04)  В качестве бредовой идеи: закрепить на проводе акселерометр и с его помощью отслеживать изменение угла наклона провода относительно поверхности земли. При провисшем проводе угол больше, при натянутом -меньше... (или наоборот - как рассматривать  ) А что тут бредового? Называть датчик наклона акселерометром? Акселерометр измеряет ускорение при движении, но не углы
Bakradze Контроль ЛЭП Dec 22 2014, 12:58 TSerg Разве, что по фотографии Dec 22 2014, 13:39 Bakradze Ага так вот и вижу объявление в газете: "пото... Dec 22 2014, 13:43 TSerg Это не так смешно, как Вам показалось.
Могу предло... Dec 22 2014, 14:17 Bakradze Квадрокоптер не очень подходит. Это должен быть не... Dec 22 2014, 14:26 TSerg Цитата(Bakradze @ Dec 22 2014, 17:26) либ... Dec 22 2014, 16:14 kovigor Цитата(Bakradze @ Dec 22 2014, 18:26) Это... Dec 22 2014, 17:37 SM Есть такой приборчик - "Даль" - ультразв... Dec 22 2014, 17:52 alexvu Или ездящий по проводу.
А много ли провесов надо ... Dec 22 2014, 18:11 Егоров Классическая задача для инженера средней руки. Ему... Dec 22 2014, 18:55   SM Цитата(Егоров @ Dec 24 2014, 14:38) Аксел... Dec 24 2014, 12:13    Serhiy_UA Уже писали про фотографирование, дополню.
Надо фот... Dec 24 2014, 13:18   fider Цитата(Егоров @ Dec 24 2014, 18:38) Это ж... Dec 24 2014, 14:35 alexvu Датчик давления точно не годится, он будет реагиро... Dec 22 2014, 23:15 Егоров Цитата(alexvu @ Dec 23 2014, 03:15) Датчи... Dec 22 2014, 23:20 Vishv В качестве бредовой идеи: закрепить на проводе акс... Dec 23 2014, 06:04 Ruslan1 Цитата(Vishv @ Dec 23 2014, 08:04) В каче... Dec 24 2014, 19:39 Bakradze Версия с катком, перемещающимся вдоль провода, инт... Dec 23 2014, 06:15 blackfin Цитата(Bakradze @ Dec 23 2014, 10:15) Вер... Dec 23 2014, 06:33  Bakradze Цитата(blackfin @ Dec 23 2014, 09:33) А к... Dec 23 2014, 07:30 Vishv Цитата(Bakradze @ Dec 23 2014, 11:15) Вер... Dec 23 2014, 06:41 In_an_im_di Цитата(Bakradze @ Dec 22 2014, 15:58) Под... Dec 23 2014, 07:29 sifadin Цитата(Bakradze @ Dec 22 2014, 15:58) Под... Dec 24 2014, 04:13 Bakradze Цитата(sifadin @ Dec 24 2014, 07:13) Не з... Dec 24 2014, 10:14  kovigor Цитата(Bakradze @ Dec 24 2014, 13:14) Лаз... Dec 24 2014, 10:53  sifadin Цитата(Bakradze @ Dec 24 2014, 14:14) Лаз... Dec 24 2014, 14:50 Егоров Цитата(sifadin @ Dec 24 2014, 08:13) Не з... Dec 24 2014, 22:48  sifadin Цитата(Егоров @ Dec 25 2014, 01:48) Не, н... Dec 24 2014, 23:23   Егоров Цитата(sifadin @ Dec 25 2014, 02:23) Но в... Dec 25 2014, 02:28    SM Цитата(Егоров @ Dec 25 2014, 05:28) Понят... Dec 25 2014, 05:50 alexvu "Катки" не производятся, но можно разраб... Dec 24 2014, 10:48 Bakradze Ууу, акустический. Есть готовый встраиваемый модул... Dec 24 2014, 16:33 Bakradze Да, речь не о строительстве. Обратились к нам с вы... Dec 29 2014, 13:02 sifadin Цитата(Bakradze @ Dec 29 2014, 17:02) Да,... Dec 29 2014, 18:32  blackfin Цитата(sifadin @ Dec 29 2014, 22:32) Нуже... Dec 29 2014, 18:59   sifadin Цитата(blackfin @ Dec 29 2014, 21:59) Да ... Dec 29 2014, 19:22    blackfin Цитата(sifadin @ Dec 29 2014, 23:22) Так ... Dec 29 2014, 19:27     sifadin Цитата(blackfin @ Dec 29 2014, 22:27) Ну,... Dec 29 2014, 19:53      blackfin Цитата(sifadin @ Dec 29 2014, 23:53) PS Я... Dec 29 2014, 20:31       sifadin Цитата(blackfin @ Dec 30 2014, 00:31) Воз... Dec 29 2014, 20:55 Егоров А насколько провисает практически провод? Порядок ... Dec 29 2014, 14:45 Bakradze Цитата(Егоров @ Dec 29 2014, 17:45) А нас... Dec 29 2014, 18:37 Егоров Разок постоять под ЛЭП 300 киловольт вечером в сыр... Dec 29 2014, 23:12 sifadin Цитата(Егоров @ Dec 30 2014, 03:12) Разок... Dec 29 2014, 23:23 Егоров У меня над гаражами сразу четыре ЛЭП по 110кВ, каж... Dec 30 2014, 00:22 Bakradze Если я не ошибаюсь, цепное уравнение предполагает ... Dec 30 2014, 06:54 SM Цитата(Bakradze @ Dec 30 2014, 09:54) пос... Dec 30 2014, 08:31 AlexandrY Цитата(Bakradze @ Dec 30 2014, 08:54) Есл... Dec 31 2014, 07:03 Mahagam для цепного уравнения потребуется только расстояни... Dec 30 2014, 08:29 alexvu Если на провод налипнет снег (неравномерно), то вс... Dec 30 2014, 17:15 TSerg Еще раз: развесить на проводе отражающие элементы ... Dec 30 2014, 18:09 Егоров Не, ну всякоразные дополнительные погрешности буду... Dec 30 2014, 18:10 sifadin Цитата(Егоров @ Dec 30 2014, 21:10) Не, н... Dec 30 2014, 18:49  Егоров Цитата(sifadin @ Dec 30 2014, 21:49) Так ... Dec 30 2014, 21:19   sifadin Цитата(Егоров @ Dec 31 2014, 01:19) Это ч... Dec 30 2014, 21:24    Егоров Цитата(sifadin @ Dec 31 2014, 00:24) Я им... Dec 30 2014, 21:37     sifadin Цитата(Егоров @ Dec 31 2014, 01:37) Да по... Dec 30 2014, 22:21      Егоров Цитата(sifadin @ Dec 31 2014, 02:21) Ну т... Dec 31 2014, 03:35      SM Цитата(sifadin @ Dec 31 2014, 01:21) Ну т... Dec 31 2014, 09:27 blackfin Цитата(Bakradze @ Dec 29 2014, 22:37) Кон... Dec 31 2014, 04:18 Егоров Цитата(blackfin @ Dec 31 2014, 08:18) В п... Dec 31 2014, 12:11  blackfin Цитата(Егоров @ Dec 31 2014, 16:11) Т.е. ... Dec 31 2014, 12:33   Егоров Цитата(blackfin @ Dec 31 2014, 16:33) Поч... Dec 31 2014, 12:56    SM Цитата(Егоров @ Dec 31 2014, 15:56) Стави... Dec 31 2014, 13:25     sifadin Цитата(SM @ Dec 31 2014, 16:25) и рычаг т... Dec 31 2014, 13:57      SM Цитата(sifadin @ Dec 31 2014, 16:57) инте... Dec 31 2014, 14:26      Егоров Цитата(sifadin @ Dec 31 2014, 16:57) инте... Dec 31 2014, 16:46       SM Цитата(Егоров @ Dec 31 2014, 19:46) А то,... Dec 31 2014, 16:57        Егоров Цитата(SM @ Dec 31 2014, 19:57) Кстати, а... Dec 31 2014, 17:30         SM Цитата(Егоров @ Dec 31 2014, 20:30) Доста... Dec 31 2014, 17:57 SM Цитата(blackfin @ Dec 31 2014, 07:18) Для... Dec 31 2014, 12:34  blackfin Цитата(SM @ Dec 31 2014, 16:34) А если ещ... Dec 31 2014, 12:38   SM Цитата(blackfin @ Dec 31 2014, 15:38) Нав... Dec 31 2014, 12:53 Bakradze Тоже поначалу была идея пустить продольную УЗ-волн... Dec 31 2014, 07:35 kovigor Цитата(Bakradze @ Dec 31 2014, 11:35) Пок... Dec 31 2014, 10:20  Bakradze Цитата(kovigor @ Dec 31 2014, 13:20) Так ... Dec 31 2014, 15:16   SM Цитата(Bakradze @ Dec 31 2014, 18:16) Тут... Dec 31 2014, 15:49 alexvu Смотря насколько удаленно это надо делать.
Если пр... Dec 31 2014, 09:18 Егоров ТС вышел не за решением, вышел за советами. Выслуш... Dec 31 2014, 18:26 Bakradze Ну да прозвучали интересные мысли, особенно про к... Jan 1 2015, 07:00 sav6622 Если ЛЭП от 35 до 500 кВ... и присутствуют каналы ... Jan 2 2015, 09:06 Bakradze Цитата(sav6622 @ Jan 2 2015, 12:06) Если ... Jan 3 2015, 08:09  sav6622 Цитата(Bakradze @ Jan 3 2015, 11:09) Ну, ... Jan 3 2015, 10:23   shewor В новогодние каникулы ходил на лыжах, часть трассы... Jan 12 2015, 10:22 Егоров Энергетики вообще-то обязаны проводить профилактич... Jan 12 2015, 12:23 Gleb80 Интересная тема, я прямо зачитался. Захотелось раз... Feb 23 2015, 07:42 Serhiy_UA Все же проще провес провода вычислять по цифровому... Feb 23 2015, 11:41  SM Цитата(Serhiy_UA @ Feb 23 2015, 14:41) Вс... Feb 23 2015, 13:57
