> Оптимизация антенны TDMB диапазона в HFSS
LetEatBee
сообщение Dec 19 2014, 14:04
Пользователь №: 84 196
Добрый день. Пишу здесь по совету одногруппницы, ей помогли с волноводным фильтром.
Есть печатная антенна - монополь, в виде фрактала первого уровня (Y), структура снизу вверх: земля, 0.2 мм лавсана (диэл проницаемость 3), квадратная спираль,на краю порт,в центре перемычка наверх, 1,5 мм материала с диэл проницаемостью 1.1,такойже слой лавсана,от центра мендр расходится в 2 стороны,размер всей антенны 2*4см. Толщины проводников 0,5мм. Мне удалось подобрать количество витков спирали и периодов меандра так,чтобы на нужной частоте 195 МГц получить уменьшения коэф отражения,но самый минимум это -2Дб, а надо -10. Пытаюсь менять зазоры, но не могу понять динамики, то хуже, то лучше, совсем в разнобой. Подскажите, что можно сделать?
EVS
сообщение Dec 24 2014, 15:48
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Фундаментальный предел усиления антенны с ka=0.09 около -7dB. То, что в проекте, имеет около -40.
Кусок прямой согласованной неэкранированной МПЛ на плате сравнимых размеров на этой частоте будет иметь сравнимое усиление только за счет потерь на излучение при практически идеальном согласовании от DC до десятков гиг. А если линию сделать покривее, то и еще лучше.
Причины столь старательно маяться дурью, просто согласовывая это или увеличивая "базу меширования" (ну откуда этот жаргон?) от меня ускользают...
LetEatBee
сообщение Dec 24 2014, 19:11
Про разбиение сказать ничего не могу, делаю так, чтобы дельта S уложилась в стандартные 0,02. Кстати, кто подскажет,влияет ли наложение двух плоскостей finite conductivity на само разбиение? Я с нуля перерисовал всю модель,сделав так,чтобы проводники не накладывались, а примыкали, в итоге количество элементов при разбиении упало в 6 раз при той же точности.
Про маяние дурью - курсовое задание, хочется этого или нет.
- LetEatBee   Оптимизация антенны TDMB диапазона в HFSS   Dec 19 2014, 14:04
- - __Sergey_   Картинку дайте хотябы от руки - из описания не пон...   Dec 19 2014, 14:57
- - uve   Цитата(LetEatBee @ Dec 19 2014, 17:04) До...   Dec 19 2014, 16:07
- - Aner   диэл проницаемость можно менять или нет?   Dec 19 2014, 17:19
|- - LetEatBee   Цитата(Aner @ Dec 19 2014, 18:19) диэл пр...   Dec 19 2014, 19:39
- - EVS   Цитата(LetEatBee)Добрый день. И вам здравствуйте ...   Dec 19 2014, 21:18
|- - LetEatBee   Цитата(EVS @ Dec 19 2014, 22:18) И вам зд...   Dec 19 2014, 21:25
- - Ya. Kolmakov   А может там где то есть маааленький резистор на 50...   Dec 19 2014, 21:37
|- - LetEatBee   Цитата(Ya. Kolmakov @ Dec 19 2014, 22:37)...   Dec 19 2014, 21:46
|- - uve   Цитата(LetEatBee @ Dec 20 2014, 00:46) Ди...   Dec 22 2014, 11:08
|- - HFSS   Цитата(uve @ Dec 22 2014, 14:08) Посчитал...   Dec 22 2014, 12:10
|- - uve   Цитата(HFSS @ Dec 22 2014, 15:10) Какие м...   Dec 22 2014, 14:19
|- - HFSS   Цитата(uve @ Dec 22 2014, 17:19) intel Co...   Dec 23 2014, 05:08
|- - uve   Цитата(HFSS @ Dec 23 2014, 08:08) что то ...   Dec 23 2014, 14:00
|- - LetEatBee   Цитата(uve @ Dec 23 2014, 15:00) Уменьшил...   Dec 23 2014, 19:02
|- - HFSS   Цитата(uve @ Dec 23 2014, 17:00) Уменьшил...   Dec 24 2014, 07:26
|- - uve   Цитата(HFSS @ Dec 24 2014, 10:26) Есть со...   Dec 24 2014, 09:31
|- - LetEatBee   Цитата(uve @ Dec 24 2014, 10:31) Проект в...   Dec 24 2014, 15:26
- - EVS   Цитата(LetEatBee)Про маяние дурью - курсовое задан...   Dec 26 2014, 11:31
- - LetEatBee   Цитата(EVS @ Dec 26 2014, 11:31) Не дуйте...   Dec 26 2014, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
