> AXI DataMover (S2MM) сразу после сброса готов принять 4 слова данных из стрима, хотя никакой команды на это ещё не было, как я понимаю, он сразу после сброса не должен держать Ready в 1
Krys
сообщение Dec 3 2014, 04:58
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Такая вот проблема. AXI DataMover (S2MM) сразу после сброса готов принять 4 слова данных из стрима, хотя никакой команды на это ещё не было, как я понимаю, он сразу после сброса не должен держать Ready в 1, пока не поступит команда.
Вот осциллограммы из ChipScope Analyzer:
Так выглядит описание в файле *.mhs:
CODE
BEGIN axi_datamover
PARAMETER INSTANCE = axi_datamover_y
PARAMETER HW_VER = 4.02.a
PARAMETER C_INCLUDE_MM2S = 0
PARAMETER C_INCLUDE_S2MM = 1
PARAMETER C_INCLUDE_S2MM_DRE = 0
PARAMETER C_S2MM_BTT_USED = 23
PARAMETER C_S2MM_INCLUDE_SF = 0
PARAMETER C_S2MM_BURST_SIZE = 256
PARAMETER C_INCLUDE_S2MM_STSFIFO = 1
PARAMETER C_S2MM_STSCMD_FIFO_DEPTH = 1
PARAMETER C_S2MM_STSCMD_IS_ASYNC = 1
PARAMETER C_M_AXI_S2MM_ID_WIDTH = 3
PARAMETER C_S2MM_ADDR_PIPE_DEPTH = 4
BUS_INTERFACE M_AXI_S2MM = axi4_0
BUS_INTERFACE S_AXIS_S2MM_CMD = axi_dma_ctrl_y_M_AXIS_CMD
BUS_INTERFACE M_AXIS_S2MM_STS = axi_datamover_y_M_AXIS_S2MM_STS
BUS_INTERFACE S_AXIS_S2MM = axi_stream_fft_core_0_Y_AXIS
PORT m_axi_s2mm_aclk = clk_75_0000MHzPLL0
PORT m_axis_s2mm_cmdsts_aresetn = DIP_Switches_4Bits_TRI_I[0]
PORT m_axi_s2mm_aresetn = DIP_Switches_4Bits_TRI_I[0]
PORT m_axis_s2mm_cmdsts_awclk = axi_dma_ctrl_y_axis_aclk_0
END
Я использовал плату SP-605 со SPARTAN-6. Софт - ISE 14.7 (Planahead + XPS).
Чтобы нагляднее продемонстрировать проблему я специально перевёл датамувер в режим асинхронных команд, чтобы был дополнительный сброс (на всякий случай). Все сбросы датамувера я подключил к DIP-Switch на отладочной плате, и захватил осциллограммы сразу после снятия сброса. Хотя проблема проявляется и без всего перечисленного, но не так наглядно.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Как лечить? Пока я делаю программный обход этой проблемы, добавляя в стрим избыточные данные (те самые 4 слова), которые будут потеряны при первой пересылке. При дальнейших пересылках всё работает как положено по датащиту.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Alexey_Rostov
сообщение Dec 22 2014, 19:01
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
просмотрел форум xilinx, ваш пост и сопутствующие посты. Обнаружил следующее
The product guide (PG022) for axi_datamover_v4_02_a incorrectly defines bit 23 in Table 3-2 and Table 3-5 as Type and describes as RSVD. The correct description of the bit is as follows:
Bit 23, when set to 1, enables incremental AXI4 transactions. When it is set to 0, it allows Keyhole (FIXED address AXI4) transactions.
The behavior of this bit has changed from v3.00a to v4.02a..This issue will be fixed in 2013.1 documentation.
у меня этот бит всегда ноль. В этом случае инкрементации не происходит, может поэтому после записи одного 32 разрядного слова датамувер переключает реади в ноль?
завтра обязательно проверю
Krys
сообщение Dec 23 2014, 05:05
Из: Томск, Россия
Да, я держал в голове эту проблему, но у Вас не она. Это когда большой объём пересылки в несколько burst, то все бёрсты летят в те же адреса, что и первый бёрст, затирая прерыдущие бёрсты )))
Но у вас то даже один бёрст не хочет передаваться ))
Совет: длинные исходники нужно прятать под теги codebox (хотя их и нет в стандартном наборе инструментов), модераторы мне обращали на это внимание.
Посмотрел этот файл *.mhs, там у Вашего датамувера фифо команд 4 слова. Теоретически статус интерфейс наверное может в таком случае быть не подключенным. Сейчас посмотрел свой файл, у меня фифо команд 1 слово, т.е. его фактически нет. Попробуйте так. Может, доходить команды будут до датамувера, а не застаиваться в фифо. Только интерфейс статуса надо обязательно подключить, дать реади ему.
Цитата(farbius @ Dec 22 2014, 23:51) *
результаты функционального моделирования в modelsim
на рисунке виден реади на 4 такта
Да, тут ничего необычного, всё в рамках уже полученных объяснений от Xilinx. Единственное, что на первой осциллограмме у Вас обе тактовых имеют одинаковую частоту, а на следующей уже разную. Это говорит о том, что Вы проводили эксперименты при разных условиях, а это неправильно (хотя в данном случае вряд ли в этом причина).
почему сигнал реади (s_axi_s2mm_tready) при появлении сигнала данных (s_axi_s2mm_tvalid) принимает нулевое значение????
То есть при наличии данных и изменении содержимого cmd регистра датамувер пишет после нескольких тактов s_axi_s2mm_tvalid что не готов их принять???
Ну а что тут такого? Вы похоже, так и не поняли логику этой недокументированной фичи, которая является главным топиком в этой ветке ))) Попробуйте ещё раз перечитать или задавайте вопросы конкретно. Реади принимает нулевое значение не сразу, а только спустя 4 такта, т.е. успевает скушать 4 слова - всё как надо, всё как описано в первом сообщении.
И по осциллограммам видно, что Вы не даёте данные в стрим датамувера, пока не пошлёте ему команду. Предлагаю попробовать естественным образом сделать (это может и не излечит проблему, но хотя бы придаст наглядности). Естественным для фифо я считаю, что Ваше фифо (которое даёт стрим датамуверу) уже заранее выставляет valid, ещё до всяких команд датамуверу, т.е. как в нём есть, что выдавать наружу, так и валид выставляется. А вот команду Вы даёте в датамувер только тогда, когда посчитаете, что фифо заполнен до достаточного уровня, для чего надо мониторить шину заполненности фифо.
Кроме того предлагаю для наглядности оба сброса датамувера подсоединить к одному источнику, чтобы не было желания предполагать, что разница моментов сброса как-то влияет. Да и на одну тактовую можно для начала перейти в домене датамувера. Т.е. Вы можете оставить командный интерфейс асинхронным, но подать тактовую ту же самую, что и на интерфейс данных. А вообще может даже лучше для простоты пока отказаться от асинхронного интерфейса. Чтобы не ломать голову лишними причинами.
И ещё у Вас используется сигнал tlast я смотрю. Предлагаю для начала его не использовать, и пересылать такие команды, чтобы датамувер на ласт не обращал внимания. У меня в начале в этом была загвоздка. А потом я понял, что ласт мне вообще не нужен, только лишняя логика.
... при появлении сигнала данных (s_axi_s2mm_tvalid)
... после нескольких тактов s_axi_s2mm_tvalid
вот картина если я отключаю проверку s_axi_s2mm_tready
... s_axi_s2mm_tready не проверяется....
Вот Вы пишете s_axi_s2mm, а на самом деле наверняка должно быть s_axis_s2mm. Я потому и просил приводить полное имя сигнала, т.к. это разные вещи. _axi_ - это полная шина, которая идёт от датамувера к интерконнекту и далее в память. А _axis_ - это сигналы стрима. Их важно отличать.
И ещё Вы ничего не рассказали про сигнал tkeep, зачем он Вам и вообще что он делает.
Alexey_Rostov
сообщение Dec 24 2014, 03:11
Из: Минск, Беларусь
безусловно речь идет s_axis_s2mm
попробовал сначала передать 4 слова и далее поток. Ситуация не изменилась.
не совсем ясно. Логика проекта следующая: стрим ядро (мастер стрим для s2mm датамувера) получает валид от фифо как только началось наполнение, но реади в фифо для стрима не передает. Ждет пока фифо наполнится(запись в фифо происходит на меньшей частоте чем считывание). Это позволяет перейти от медленного клока потока к клоку для записи в ДДР, те буферизация. При считывании мастер стрим дает фифо сигнал реади, и стрим пошел в s2mm датамувера.
Если так не делать, то поток будет на медленной частоте подаваться в датамувер. Тогда в составе датамувера должно быть фифо для накопления burst для трансфера. Очень может быть загвоздка в этом моменте. Как только внутреннее фифо датамувера наполняется, происходит трансфер. Размер фифо выставляется в настройках датамувера (burst size). Задумывался об этом...
вы имеете в виду состав команды в cmd регистре, при которой датамувер не обращает внимание на ласт сигнал? не совсем ясно...
tkeep я сейчас не использую. Но вообще сигнал выставляет стробы побайтной записи/считывания на AXI4 (побайтная адресация ).
Krys
сообщение Dec 24 2014, 04:43
Из: Томск, Россия
Внимательнее ) Запутать собеседника можно капитально )
Теперь мне не совсем ясно данное предложение. Т.е. Вы двумя раздельными командами датамуверу сначала дали дали команду переслать 4 слова, а затем другой командой оставшиеся? Я предлагаю вообще не разделять на первые 4 слова и на всё остальное. Если следовать логике, которую я описывал выше и которую я считаю стандартной для фифо, то валид на выходе из фифо в датамувер будет сразу, как только есть хоть одно слово для передачи. Но датамувер их есть не должен, пока не дана команда. И реади он без команды не выставит (исключение - первые 4 слова).
Мне непонятно, что Вы подразумеваете под стрим ядром и что под фифо? Я понимаю так: есть генератор медленной последовательности, которая подключена к фифо (у Вас это называется фифо для стрима). Фифо буферизирует и отдаёт пачки в датамувер. Стрим ядро это тот самый генератор медленной последовательности? Или стрим ядро - это датамувер + память + AXI Interconnect?
Вы применяете термин мастер стрим, фифо для стрима, датамувер. Предлагаю не запутывать самопридуманными терминами, где это не надо. Очень тяжело распутывать )) Судя по данному предложению, сигнал реади даёт датамувер в направлении вашего "фифо для стрима"? Если я правильно распутал...
Я понимаю, что "если так не делать..." нужно фифо - однозначно, с этим никто не спорит, это буфер для согласования скоростей. В Вашей терминологии это "фифо для стрима".
Это только когда C_S2MM_INCLUDE_SF = 1. У Вас не так. Да и у меня тоже. И работает. Причина не в этом. Экспериментально проверено, что если команда на передачу началась, а в стриме ничего нет, то датамувер блокирует всю шину AXI в DDR до окончания передачи. Чтобы блокировки не произошло, и другие устройства могли иметь доступ к памяти, в случае C_S2MM_INCLUDE_SF = 0 пользователь сам должен следить, чтобы в фифо, откуда будет выдаваться стрим на датамувер, имело достаточно данных, чтобы провести полную пересылку числа байтов, указанных в команде датамувера.
Ага.
Короче я пока запутался в Вашей терминологии, поэтому не понимаю состав устройств. И из-за этого до конца не понимаю логику работы, совпадает ли она с той, которую я называю естественной для фифо. Если не совпадает, то буду ещё раз заострять на этом внимание и пытаться Вас склонить к этой логике ))
Ну короче жду разъяснений.
Alexey_Rostov
сообщение Dec 24 2014, 05:21
Из: Минск, Беларусь
для разъяснения привожу собранный в xps проект
итак, ddr + axi4 + datamover + master_strm (user IP или мой мастер стрим)
master_strm подключен к datamover как мастер (M_AXIS) для s2mm через интерфейс axi stream, slave порты (S_AXIS) выведены "наружу" и подключены к выходу fifo (там где происходит буферизация потока). на вход fifo подключен генератор медленной последовательности.
Прошу прощения за запутанность)) сигнал реади для fifo формирует master_strm по наполнению fifo. По этому сигналу данные из fifo потоком через master_strm подаются на вход datamover s_axis_s2mm_tdata.
То есть master_srm я использую как мастер стрима для s_axis_s2mm моего datamover. Это позволяет контролировать наполнение fifo. До этого делал иначе: просто выводил сигналы s_axis_s2mm (_tvalid, _tlast, _tready ...) наружу и прикручивал к ним генератор медленной последовательности.
за разъяснение отдельное спасибо.
Сообщение отредактировал farbius - Dec 24 2014, 05:22
Krys
сообщение Dec 24 2014, 07:23
Из: Томск, Россия
Вот мне показалось странным, что командный интерфейс у Вас как-то не так называется. У меня вот так:
Как у Вас так получилось сделать такое название? В этом не может быть ошибки или подвоха?
Спасибо, стало понятнее, но не совсем. Вопросы:
получается, что фифо находится за пределами проекта XPS?
Генератор медленного потока тоже за пределами?
Тогда полностью непонятно, зачем вообще нужна корка master_strm? Что она делает, какую функцию? По моим соображениям реально для работы нужны: память естественно, датамувер, фифо, генератор медленной последовательности. Всё. Зачем же master_strm? Можете ли выложить его потроха? Ну и так объяснить словами.
Я понимаю, если бы просто фифо обернуть в User IP Core для XPS. Но у Вас-то фифо как я понял снаружи. Тогда не понимаю.
Вот тут тем более непонятно, пока я не осилю, что за зверь этот master_strm.
А разве сам фифо не является источником (ну это и есть мастер) данных для датамувера? Зачем ещё какую-то прокладку между ними? Объясните, пожалуйста, как это позволяет контролировать наполнение? У меня наполнение контролируется, как я писал ранее, по шине заполненности фифо. При превышении порога даётся команда датамуверу на передачу того числа байт, которое лежит в фифо на момент превышения порога. Никаких прокладок.
это Вы назвали сигналы чьи? Сигналы датамувера? Да, если напрямую прицепить к медленному генератору без фифо, то надо в датамувере включать C_S2MM_INCLUDE_SF = 1, чтобы внутри датамувера копилось необходимое для бёрста количество. Тоже неплохое решение. Я бы наверное его даже применил у себя. Но, пока с Вами не начал разбирать Вашу проблему, не догадался до этого ))) Не городил бы лишних сущностей в виде отдельного фифо ))
Всегда пожалуйста. Вот видите, и мне было полезно напрячь мозги. Как написал выше, разобрался заодно с режимом C_S2MM_INCLUDE_SF = 1 ))
Alexey_Rostov
сообщение Dec 24 2014, 08:36
Из: Минск, Беларусь
я работаю в ise 14.3 а Вы в 14.7. Поэтому у меня версия датамувера 3.0 в отличии от Вашей 4.05))) В остальном все точно также)
совершенно верно
я использую внешнее фифо сгенеренное coregen'ом, fifo выбрал с интерфейсом axi (а не традиционным как в Вашем случае) для согласования с аналогичным интерфейсом корки master_strm.
Можно было и просто обернуть фифо. Но я использовал внешнее: обернуть как я делал до этого с user IP для axi4 или axi_light интерфейсов для user IP с интерфейсом stream не получилось, а разбираться времени пожалел, поэтому пошел по пути наименьшего сопротивления)))
На самом деле это не критично: интерфейс все равно один и тот же))
Так вот master_strm как я сказал выше, контролирует наполнение фифо и соединяет это фифо со стрим интерфейсом датамувера.
прокладка контролирует заполненность фифо, и дает команду датамуверу на передачу того числа байт, которое лежит в фифо. Команда в виде сигнала s_axis_s2mm_tvalid. Сигнал '1' пока фифо не выгрузит последнее слово. Потом ждем наполнения и снова '1' для выгрузки фифо....
А тут и проблема, когда s_axis_s2mm_tvalid = '1' , s_axis_s2mm_tready перекидывается датамувером в ноль.... cranky.gif
сигналы s_axis_s2mm_ (tlast, tvalid, tdata...) это сигналы стрим интерфейса датамувера
вариант "напрямую" для меня тоже более привлекателен и я рассматривал его изначально. Не совсем понятно с наличием внутреннего фифо датамувера. В даташите сказано про режим C_S2MM_INCLUDE_SF, еще я предполагал что количество байт параметром burst_size регулирует размер внутреннего фифо, но теперь понимаю, что в датамувере не фифо, а скорее всего обычный счетчик количества байт (режим C_S2MM_INCLUDE_SF исключение).
Krys
сообщение Dec 24 2014, 10:45
Из: Томск, Россия
Вы бы ещё MaxPlusII выкопали и в нём работали ))) Не проще ли чем искать баги в среде, которая устарела, для начала перейти к среде, в которой у других работает хотя бы это? Я бы вот с удовольствием вообще на виваду пересел, в ней ещё новее есть датамувер, но спартан6 не позволяет...
Ну фифо с акси или без это совершенно не важно, что оборачивать. У меня в проекте есть такой и такой фифо. Почему не получилось обернуть стрим? Это же куда проще перечисленных Вами полного акси и лайта. Там работы максимум на час обернуть. Если хотите - могу и с этим помочь (обернуть).
Можете выложить исходник от master_strm?
Правильно ли я понимаю, что АБСОЛЮТНО ВСЕ сигналы стрима Ваш master_strm просто прокидывает со входа на выход без вмешательства? Короче что гадать, дайте исходник, там будет видно )
Я всё же продолжаю думать, что master_strm лишний, если он не оборачивает фифо. В таком случае, если Вы подаёте в XPS стримовский вход на master_strm через внешние порты, то с таким же успехом можно подать этот стрим из внешнего для XPS фифо через порты напрямую на датамувер. Логику контроля наполненности фифо можно конечно оставить в master_strm, но как-то это тем более будет нелогично: лишняя сущность, трудности с обёртыванием в корку логики, когда её можно просто оставить за пределами XPS, а команды на датамувер так же передавать через порты, как и сам стрим данных.
Я поначалу думал точно так же )) Режим C_S2MM_INCLUDE_SF это не просто исключение, а такая же равновесная фича, а не редко встречающееся малозначительное дополнение. Т.е. фифо может быть, а может и не быть.
Alexey_Rostov
сообщение Dec 25 2014, 08:09
Из: Минск, Беларусь
Буду очень признателен за помощь)) В случаях с axi4 и axi4 light я просто создал user IP, а затем модифицировал файл user_logic.vhd. При создании своей корки для стрима, такой алгоритм не прокатил: корка становиться уже не стрим. Полагаю нужно далее ручками редактировать mpd, pao и т.д. файлы? Далее копать не стал.
совершенно верно, только при опрокидывании происходит пауза для наполнения фифо. Пробывал и без этой прокладки: просто выход фифо соединил с s_axis_s2mm интерфейсом. Уже без ожидания наполнения фифо. Результат не изменился: теже 4 байта и затем сброс сигнала реади..((
Скачал 14.7 версию. Буду пробовать заново
Krys
сообщение Dec 25 2014, 10:05
Из: Томск, Россия
Вам просто нужен примерчик как шаблон. Прикрепленный файл  axi_stream_data_width_converter_v2_00_a.rar ( 2.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Я там вырезал потроха, чтобы меня не поругали за разглашение исходников. Но обёрточка вся есть, внутри напишите своё и всё.
Если что задавайте конкретные вопросы.
Вот и не совершенно, раз, судя по Вашим словам, в стрим вмешивается логика, делающая паузу для наполнения фифо. Под прокидыванием я имел в виду не Опрокидывание ))) , а пробрасывание, т.е. прямое подключение входа и выхода. Проброс сигналов, протаскивание напрямую, без логики.
Давайте Вы всё сделаете по-человечески, удалите ненужные прокладки, сделаете, если надо, стримовские корки, выложите исходники и осциллограммы для нового проекта - тогда будем разбираться заново.
Alexey_Rostov
сообщение Dec 25 2014, 10:13
Из: Минск, Беларусь
благодарю за шаблон, обязательно разберусь.
прямое подключение есть, только корка стрим мастера (т.н. прокладка) вычитывает фифо после наполнения (т.е. весь burst), если без нее (так тоже делал), то фифо будет работать так: слово пришло, слово ушло. Корка СТрим мастер сначала ждет наполнения а потом вычитывает.
Вообщем переделаю проект в новой версии среды, там видно будет.
- Krys   AXI DataMover (S2MM) сразу после сброса готов принять 4 слова данных из стрима, хотя никакой команды на это ещё не было   Dec 3 2014, 04:58
- - farbius   Скажите вы данные сразу в порты DM кидаете? Я имею...   Dec 5 2014, 08:55
|- - Corvus   +1 Тоже недавно наткнулся на эту проблему. И именн...   Dec 5 2014, 12:21
- - Krys   Цитата(Corvus @ Dec 5 2014, 18:21) На фор...   Dec 5 2014, 13:44
|- - Corvus   Цитата(Krys @ Dec 5 2014, 16:44) Покажите...   Dec 5 2014, 20:46
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 5 2014, 16:44) Извините...   Dec 17 2014, 08:19
|- - Krys   Цитата(farbius @ Dec 17 2014, 14:19) подс...   Dec 17 2014, 09:16
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 17 2014, 12:16) Ну лучш...   Dec 17 2014, 10:41
|- - Krys   Цитата(farbius @ Dec 17 2014, 16:41) Вопр...   Dec 18 2014, 04:36
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 18 2014, 07:36) С логик...   Dec 18 2014, 05:53
- - Krys   Спасибо. Правда в его потоке слов непонятно, как о...   Dec 8 2014, 03:06
|- - Corvus   Насколько я понял из этого и других обсуждений - с...   Dec 8 2014, 08:47
|- - Krys   Цитата(Corvus @ Dec 8 2014, 14:47) Но есл...   Dec 10 2014, 04:36
|- - Corvus   О, как. Спасибо!   Dec 10 2014, 17:33
- - Krys   А, нет, потом дописали, мол, глаза разуйте, всё до...   Dec 11 2014, 03:56
- - Krys   Всё, признался он, что не документирована эта фича...   Dec 12 2014, 02:30
- - Krys   Пожалуйста ) Обращайтесь ) Описанный алгоритм врод...   Dec 18 2014, 06:29
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 18 2014, 09:29) Пожалуй...   Dec 18 2014, 13:03
- - Krys   Советую снять чипскопом осциллограммы на его ногах...   Dec 19 2014, 03:42
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 19 2014, 06:42) Советую...   Dec 19 2014, 06:22
- - Krys   Пытаюсь разобраться по мере возможностей. Дайте по...   Dec 22 2014, 03:41
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 22 2014, 06:41) Пытаюсь...   Dec 22 2014, 17:51
|- - Krys   Цитата(farbius @ Dec 25 2014, 16:13) прям...   Dec 25 2014, 11:19
|- - farbius   Цитата(Krys @ Dec 25 2014, 14:19) Прямое ...   Dec 25 2014, 12:30
|- - Krys   Цитата(farbius @ Dec 25 2014, 18:30) всег...   Dec 26 2014, 03:02
- - Krys   Ещё бы по ошибке data2mem из первого поста мне кто...   Dec 23 2014, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
