> нужно разработать (многоканальный термо логгер и т.д.), нужен рабочий прототип(ы)
hyperione
сообщение Dec 21 2014, 19:04
Пользователь №: 84 197
Добрый день, уважаемые,
Возникла необходимость разработки и подготовки рабочего прототипа следующего плана:
- многоканальный (36 каналов с возможностью расширения до 72 каналов) измеритель температуры (+немного логгинг), с NTC термисторами. учитывая что мы собираемся использовать 10КОмные термисторы с чувствительностью от +-0.02 (максимум +-0.05С), в одинаковых условиях измерения, разность показания между любыми 2 каналами не должна превышать 0.2С в сумме (из них 0.1 или 0.04 может дать термистор, остальные 0.1 или 0.16 остаются прибору). диапазон измерений от 25С до 45С
- в приборе должен быть режим калибровки, то есть при подключенных термисторах, должен уметь отличать термисторы с браком или с аномалиями, давая знать об этом пользователю, а также приводить все каналы к одному показателю (показания большинства правильное, к нему нужно привязываться).
- возможность нагрева нагревателями (3.7 или 5в), тоже 36 каналов. одновременно будут работать не более половины. температура нагрева от 30С до 85С (с возможностью установить верхний максимальный предел). возможность контролирования уровня нагрева механически или программно, с точностью от 1С (максимум 2С)
- возможность логической привязки нагревателей с термисторами, для контроля перегрева (если температура выше максимальной, останавливаем нагрев) например датчик 3 привязать к нагревателю 2, если температура выше максимальной, отключаем нагреватель 2. в идеале нагреватель 2 должен выдерживать заданную рабочую температуру.
- вывод/просмотр результатов измерений на строчный LCD экран или запись в (micro)SD карту.
эти требования нужны для разработки рабочего прототипа, который будет использоваться для проверки правильности концепта. далее прибор будет обвешан другими датчиками/сенсорами, а также сетевыми интерфейсами, строчный LCD экран может быть заменен тачскрином.
сроки разработки - 2 месяца. бюджет - обсуждаемо. кроме аванса, я также пришлю (с Китая) термисторы и нагреватели в необходимом количестве.
кто заинтересован, прошу выслать в ЛС свои контакты и свое портфолио, чтобы мы могли обсудить условия сотрудничества. оформленный ТЗ есть, в более развернутом формате.
также готов выслушать обоснованную критику или конструктивные замечания.
hyperione
сообщение Dec 25 2014, 15:48
Цитата(In_an_im_di @ Dec 23 2014, 07:55) *
1. сенсоров много, опрашивать все одновременно будет дорого аппаратно, поочерёдно-дешевле в 32 раза. если это не трудности перевода.
2. нагреватели сами не могут нагреться, в этом месте непонятна мысль.
Описание функций конечного продукта, который вы хотите получить, облегчило бы понимание вашей задачи. Как и какими способами сделать продукт-это работа инженеров.
1. согласен, если на это не уйдет много времени. в течении 5сек, максимум 10сек.
2. нагреватели будут нагреваться от поданного напряжения.
режим0: тест сенсоров и нагревателей, калибровка сенсоров
режим1: измерения температуры тела человека (как выше говорил, лучше за 5сек, максимум за 10сек, и продолжать опрашивать каждые 5-10сек в течении минуты)
режим2: нагревание. будет идти процесс нагрева тела.
Цитата(alexvu @ Dec 23 2014, 20:48) *
Ну Вы даете, в стакан с водой. В стакане можно верхнюю часть воды вскипятить кипятильником, а в нижней будет лед лежать.
Для калибровки надо как минимум теплоизолированный стакан с постоянно перемешиваемой по всему объему водой.
Защиту от перегрева предлагаю делать путем анализа сопротивления самого нагревателя в моменты отключенного состояния.
А еще лучше - приделать к нагревателям термопредохранители.
Это гораздо надежнее, чем отдельные датчики, которые могут отвалиться от нагревателя, контроллер зависнуть и т.д.
В общем, в некоторых физических и схемотехнических вопросах готов поучаствовать.
Но сначала надо понять, что Вы хотите реально сделать. Например, что и с какой частотой на самом деле надо опрашивать.
(может быть, подойдет адаптивный выбор частоты для разных датчиков, например быстро меняющиеся в данный момент датчики опрашивать чаще).
И допустим ли последовательный опрос (иначе придется делать схемы выборки-хранения либо множество АЦП, а то и другое дорого).
Кстати, насколько вообще важна стоимость комплектующих, или тут важнее минимизация стоимости разработки?
Какие требования к габаритам? (про питание не спрашиваю, т.к. раз уж Вам нагреватели есть от чего питать, то со схемой проблем не будет).
нагрев можно сделать через свой контроллер, управление уровнем нагрева через переменный резистор (общий или по одному на группу по 4-8 шт).
важно понизить стоимость разработки прототипа для клинических и научных работ по выработке и подтверждению выбраннной методики.
габариты для прототипа: 20х20х8 см.
изза относительной сложности и стоимости разработки с НТС термисторами, будем пробовать построить прототип с цифровыми ИК сенсорами.
- hyperione   нужно разработать (многоканальный термо логгер и т.д.)   Dec 21 2014, 19:04
- - Tanya   Цитата(hyperione @ Dec 21 2014, 22:04) До...   Dec 21 2014, 19:12
- - Aner   NTC термисторам такое не снилось как 10КОмные терм...   Dec 21 2014, 20:49
- - hyperione   email: medasa at mail.ru, Алматы. по бюджету - обс...   Dec 21 2014, 21:13
|- - Tanya   Цитата(hyperione @ Dec 22 2014, 00:13) em...   Dec 22 2014, 06:44
- - hyperione   эти термисторы сертифицированы для измерения темпе...   Dec 22 2014, 07:29
|- - Aner   QUOTE (hyperione @ Dec 22 2014, 10:29) эт...   Dec 22 2014, 12:37
- - TSerg   С большой вероятностью задача малореализуема, т.к....   Dec 22 2014, 12:04
- - hyperione   Цитата(Aner @ Dec 22 2014, 18:37) Такой т...   Dec 22 2014, 19:26
|- - In_an_im_di   Цитата(hyperione @ Dec 22 2014, 22:26) 1 ...   Dec 23 2014, 01:55
|- - alexvu   Цитата(hyperione @ Dec 22 2014, 22:26) ес...   Dec 23 2014, 14:48
|- - In_an_im_di   Цитата(hyperione @ Dec 25 2014, 18:48) ре...   Dec 25 2014, 23:17
- - alexvu   Цитата(hyperione @ Dec 25 2014, 18:48) из...   Dec 25 2014, 22:31
- - Aner   1-wire значительно дороже чем NTC, при таких кол-в...   Dec 25 2014, 23:20
|- - In_an_im_di   Цитата(Aner @ Dec 26 2014, 02:20) Но у ТС...   Dec 25 2014, 23:29
- - alexvu   del   Dec 25 2014, 23:40
- - InsolentS   Отписал на почту (письмо от dmitrii.ako... )   Dec 30 2014, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
