> Есть задача под STM32, Изделие не серийное. Всего сделаем штук 5
Fester Addams
сообщение Dec 26 2014, 00:20
Из: М.О.
Пользователь №: 55 769
Здравия желаю.
Есть разработанная и собранная плата, но нужен софт.
Устройство собрано в пяти экземплярах и не факт, что будет тиражироваться.
Плата на STM32f415
Вообще-то есть и софт под всё это дело, он даже как-то работал, но есть следующие особенности:
1. с тех пор я изменил схему и камень (тоже STM32, но я взял покруче), добавил по аналоговым входам усилители PGA с управлением по SPI, на выходе поставил опторазвязку, управление скоростью PWM вместо DAC.
2. исходник без комментов, недостаточно структурен, на си, программист устал и отвалился.
3. Математики я почти совсем не знаю, но мой друг математик, видевший этот код, говорил о неоптимальности применённого алгоритма синхронного детектирования (выделения первой
гармоники). Он готов на математическом языке понимальщику свои соображения изложить.
Но в принципе, даже я почти всё понимаю в этом коде, кто там что делает. "Даже" относится к тому, что я не программист, тем более, что почти
совсем не знаю си, но на Паскалевиче программки допиливал-модернизировал-фиксил.
Да, всё железо уже есть, включая программатор, отладочные платки для разминки, компьютер, частотный привод, мотор с энкодером и проч.
Теперь Т.з.:
Нужно разработать ПО следующего устройства ввода-вывода.
Технические параметры:
3 цифровых входа инкрементного углового датчика
- опорный(0), квадратурные "А" и "В". Уровни сигналов - TTL.
Диапазон частот опорного сигнала 0-500Гц.
4 аналоговых входа с предусилителями с переключаемым по SPI коэфф. усиления.
Диапазон частот полезного сигнала 0.5-500Гц.
Диапазон напряжений на 4-х аналоговых входах 0.5 - 4.5V(p-p), ноль смещён на 2.5V, но постоянная
составляющая не интересует, соответственно на входе - развязывающий кондюк.
Интерфейс с ведущим компьютером - MODBUS RS-232
Режимы работы:
0. Режим управления: принимаем из компьютера управляющие посылки:
15 байт данных +
один байт - команда включить один из режимов работы.
1. Режим разгона: получаем с порта значение требуемой скорости вращения, ШИМом преобразуем с каким-то коэффициентом в управляющее напряжение, пропорционально требуемой скорости,
меряем частоту опорного сигнала (Z), как только её нестабильность станет меньше константы, переходим в режим измерения, если так и не стала стабильной
(нестабильность меньше соотв. константы) за заданное константой время разгона - выдать соответствующий код ошибки на порт и продолжать ловить частоту.
2. Режим измерения: непрерывно получаем оцифрованные сигналы с встроенного АЦП (от 1-го до 4-х) и
опорные импульсы, синхронно детектируем, т.е. выделяем из всех аналоговых сигналов первую гармонику (sin/cos преобразование)
с частотой, равной частоте опорных импльсов, векторно усредняем значения амплитуд и фаз сигналов и N раз в сек.
выдаём в порт накопленные за этот период усреднённые значения амплитуд и фаз по каждому из 4-х каналов и опорной частоты. Не всегда нужны все 4 канала АЦП.
Скорее всего, экономить время, выбирая к-во каналов АЦП, меньшее, чем 4, и не нужно - надо смотреть.
В начале измерения по каждому каналу подбираем коэфф. усиления для оптимального попадания во входной диапазон АЦП и записываем их в соответствующий программируемый усилитель по SPI
Надо мерить ОДНОВРЕМЕННО все каналы и загонять данные через DMA.
Вроде, скоростей должно хватить.
АЦП 12 разрядов,
3. Режим измерения угла: получаем импульсы: опорный(0) и 2
квадратурных с двух каналов энкодера, непрерывно считаем их и выдаём в порт угловое значение в единицах, равных учетверённому количеству импульсов на оборот энкодера.
Выдача в порт по запросу.
энкодер 600 имп. на оборот (или меньше)
При этом энкодер в некоторых случаях соединен с ротором, угловое положение которого интересует, при помощи ременной передачи, соответственно от случая к случая количество
импульсов на оборот разное. Но индексный импульс (Z) приходит с метки на измеряемом роторе, соответственно мы за один поворот ротора всегда получаем строго один и только один импульс.
И при повороте ротора вручную или на выбеге можем посчитать число импульсов А и В на оборот.
4. Режим вывода - по сигналу с порта выводим биты на шесть ног (оптопары).
5. режим позиционирования - два выхода (оптопары) - команда "вперёд" и "назад", один выход - через ШИМ и оптопару делает управляющее постоянное напряжение на привод (скорость).
На порт компьютер посылает два байта - значение требуемого угла позиционирования, контроллер, играя означенными тремя оптопарами, заставляет привод спозиционировать ротор на нужный угол.
Пишите на fesadd@gmail.com
В случае успешного опыта сотрудничество обещает быть продлённым...
UPD 2 ALL:
Кактегорически не приветствуется обсуждение избранной мной стратегии решения МОЕЙ задачи и схемное реализации оной.
Кактегорически приветствуются и рукопожимаются конкретные предложения услуг по созданию/допилу ПО.
С пониманием и поддержкой отношусь к вопросам/уточнениям, высказанным с целью лучшего понимания поставленной задачи.
Спасибо за в нимание.
Сообщение отредактировал Fester Addams - Dec 26 2014, 01:17
Лиссажу. Дорого. - тел. 322-223-32.
In_an_im_di
сообщение Dec 26 2014, 00:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Ременная передача и ацп 12 разрядов... кто это всё проэктировал? это баг или фича?
ИМХО, для 5+ шт эффективнее(по времени и средствам) сделать аналоговый фазовый детектор да и всю схему АСУ, с цифровым управлением.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Dec 26 2014, 00:56
Fester Addams
сообщение Dec 26 2014, 01:06
Из: М.О.
Слёзно прошу не учить меня жыть. Если Вы можете эффективно решить поставленную задачу за разумное время и адекватные средства - welcome с предложениями или уточнениями в личку или опубликованную пошту.
UPD 2 ALL:
In_an_im_di
сообщение Dec 26 2014, 01:37
Из: Зеленоград
В таком случае, пожалуйста, можете написать, что Вам надо, вместо написанного, как Вы хотите это получить? глядишь, люди и подтянутся.
Я серьёзно. Мозговой штурм де дал результатов по пониманию исходной задачи. Грубо говоря, написали много, но по делу не написано ничего. Что обдумывать, над чем работать, оценивать трудоёмкость чего? итдд
ну, например:
1. описание объекта управления
2. описание режимов управления: ручная уставка угла, набор скорости, работа через редуктор, и тд...
3. ...
N-2. условия сдачи-приёмки
N-1. сроки
N. оплата
ПС. Если Вы, конечно, не ищщете очередного программиста, который "программист устал и отвалился".
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Dec 26 2014, 01:38
Fester Addams
сообщение Dec 26 2014, 01:38
Из: М.О.
Надо написать или допилить ПО с учетом процитированных ниже особенностей.
Что делает устройство описано в тексте первого поста после слов "Теперь Т.з.:" достаточно подробно для понимания масштаба задачи.
По конкретным уточнениям - готов отвечать.
Сообщение отредактировал Fester Addams - Dec 26 2014, 01:40
- Fester Addams   Есть задача под STM32   Dec 26 2014, 00:20
|- - In_an_im_di   Цитата(Fester Addams @ Dec 26 2014, 04:38...   Dec 26 2014, 01:42
|- - Fester Addams   Цитата(In_an_im_di @ Dec 26 2014, 05:42) ...   Dec 26 2014, 01:43
|- - In_an_im_di   Цитата(Fester Addams @ Dec 26 2014, 04:43...   Dec 26 2014, 01:44
- - Dog Pawlowa   Цитата(In_an_im_di @ Dec 26 2014, 04:44) ...   Dec 26 2014, 03:24
|- - =pcb=   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 26 2014, 08:24) ...   Dec 26 2014, 11:24
|- - Fester Addams   Цитата(=pcb= @ Dec 26 2014, 15:24) ЗЫ: ес...   Dec 26 2014, 12:54
|- - AlexandrY   Цитата(Fester Addams @ Dec 26 2014, 14:54...   Dec 26 2014, 13:09
|- - =pcb=   Цитата(Fester Addams @ Dec 26 2014, 17:54...   Dec 26 2014, 14:10
- - AlexandrY   Цитата(Fester Addams @ Dec 26 2014, 02:20...   Dec 26 2014, 10:35
|- - Fester Addams   Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2014, 14:35) А ...   Dec 26 2014, 12:23
|- - AlexandrY   Цитата(Fester Addams @ Dec 26 2014, 14:23...   Dec 26 2014, 12:46
|- - Fester Addams   Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2014, 16:46) Та...   Dec 26 2014, 13:27
|- - AlexandrY   Цитата(Fester Addams @ Dec 26 2014, 15:27...   Dec 26 2014, 13:44
|- - Fester Addams   Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2014, 17:44) А ...   Dec 26 2014, 13:57
|- - AlexandrY   Цитата(Fester Addams @ Dec 26 2014, 15:57...   Dec 26 2014, 18:09
||- - Fester Addams   Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2014, 22:09) Сл...   Dec 26 2014, 19:39
|- - Timmy   Цитата(Fester Addams @ Dec 26 2014, 16:57...   Dec 26 2014, 19:41
|- - Fester Addams   Цитата(Timmy @ Dec 26 2014, 23:41) По 4 и...   Dec 26 2014, 20:50
- - Shivers   Если это тот камень, о котором я думаю, т.е. Corte...   Dec 26 2014, 10:49
|- - sidy   Цитата(Shivers @ Dec 26 2014, 13:49) Если...   Dec 27 2014, 13:46
- - OlegH   Цитата(Fester Addams @ Dec 26 2014, 02:20...   Dec 26 2014, 11:34
- - Aner   Да не, ... задачка из области робототехники, не пр...   Dec 26 2014, 18:44
- - Aner   Если вся математика уже отработана и понятна то чт...   Dec 26 2014, 20:27
- - Fester Addams   Вменяемый (в отличие от подавляющего большинства ф...   Jan 13 2015, 07:43
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
