> Делитель мощности в HFSS
Adam_b
сообщение Dec 23 2014, 14:58
Пользователь №: 84 260
Здравствуйте!
Необходимо смоделировать синфазный делитель мощности 1-8, на 9ГГц.
Материал подложки Арлон600, максимальные размеры подложки есть (но они все равно с большим запасом).
С теорией-то я знаком: сначала линия 50 ом, затем раздваивается в линию по 25Ом, затем опять по 50 и тд.
Но я начал рисовать - задал подложку, землю и нарисовал первую линию 50 Ом (Посчитав ее размеры в TXTLINE), поставил wave port и ничего. То есть на графиках Zim Zre мнимая часть высокая, а действительная около 0. Да и в распространении поля фигня какая-то.
Есть вариант, что я неправильно работаю с портами. Пробовал lumped port, но ничего путного.
Самое интересное, что от длины порта зависит распределение поля, хотя не должно, ведь порт фактически, не имеет физ.длины.
Помогите, пожалуйста! Я относительно новичок в этой программе.
Может у кого-то есть литература на эту тему, или еще что-то?
В интернете ничего толкового не нашел.
Pir0texnik
сообщение Dec 26 2014, 05:05
Пользователь №: 20 539
Раз тут пьянка про лампед порты, может кто выскажется по поводу деембеддинга лампед порта?
Я там в ветке про hfss уже плакался, я не понял как правильно это делать, есть у кого положительный опыт?
DmitryHF
сообщение Dec 26 2014, 07:26
Пользователь №: 80 355
Вот информация из хелпа HFSS
Deembedding
Deembedding means adding or subtracting transmission line. In HFSS only wave ports and Floquet ports are allowed to be deembedded where the S-parameters are modified as described in Deem­bedding S-Matrices. Fields used for visualization and the calculator can also be modified by select­ing Include Post Processing Effects in the Edit Sources panel. The new results appear instantaneously.
Может поэтому не получается.
- Adam_b   Делитель мощности в HFSS   Dec 23 2014, 14:58
- - Ya. Kolmakov   Цитата(Adam_b @ Dec 23 2014, 17:58) Необх...   Dec 23 2014, 15:33
|- - Adam_b   Цитата(Ya. Kolmakov @ Dec 23 2014, 18:33)...   Dec 23 2014, 15:57
- - l1l1l1   Цитата(Adam_b @ Dec 23 2014, 17:58) Необх...   Dec 23 2014, 23:14
|- - Adam_b   Цитата(l1l1l1 @ Dec 24 2014, 02:14) ну, з...   Dec 24 2014, 08:34
|- - DmitryHF   Цитата(Adam_b @ Dec 24 2014, 11:34) Но я ...   Dec 24 2014, 11:08
|- - Adam_b   Цитата(DmitryHF @ Dec 24 2014, 14:08) Есл...   Dec 24 2014, 15:16
- - Ya. Kolmakov   В случае WavePort для полосковых устройств, у меня...   Dec 24 2014, 15:11
|- - DmitryHF   Цитата(Ya. Kolmakov @ Dec 24 2014, 18:11)...   Dec 24 2014, 16:17
- - EUrry   Моделирование НПЛ нового сечения в HFSS всегда нач...   Dec 24 2014, 16:24
- - Adam_b   Нарисовал полосок по вашим рекомендациям. Размеры ...   Dec 25 2014, 10:59
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(Adam_b @ Dec 25 2014, 14:59) Я уже...   Dec 25 2014, 11:47
|- - DmitryHF   Цитата(Adam_b @ Dec 25 2014, 13:59) Нарис...   Dec 25 2014, 11:51
|- - Adam_b   Цитата(DmitryHF @ Dec 25 2014, 14:51) Зач...   Dec 25 2014, 12:07
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(Adam_b @ Dec 25 2014, 16:07) Чтобы...   Dec 25 2014, 12:15
|- - Adam_b   Цитата(Ya. Kolmakov @ Dec 25 2014, 15:15)...   Dec 25 2014, 12:22
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(Adam_b @ Dec 25 2014, 16:22) Я дум...   Dec 25 2014, 12:39
|- - Adam_b   Цитата(Ya. Kolmakov @ Dec 25 2014, 15:39)...   Dec 25 2014, 12:47
|- - Pir0texnik   Цитата(DmitryHF @ Dec 26 2014, 09:26) Вот...   Dec 27 2014, 18:38
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(Pir0texnik @ Dec 27 2014, 22:38) в...   Dec 29 2014, 07:30
- - Adam_b   Нарисовал пробную версию делителя на 2, не уверен ...   Dec 26 2014, 10:42
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(Adam_b @ Dec 26 2014, 14:42) Нарис...   Dec 26 2014, 21:36
|- - Adam_b   Цитата(Ya. Kolmakov @ Dec 27 2014, 00:36)...   Dec 27 2014, 08:27
|- - l1l1l1   Цитата(Adam_b @ Dec 27 2014, 11:27) Получ...   Dec 27 2014, 17:01
|- - Adam_b   Цитата(l1l1l1 @ Dec 27 2014, 20:01) вы по...   Dec 27 2014, 18:43
- - EVS   RE: Делитель мощности в HFSS   Dec 26 2014, 11:24
- - Adam_b   Что за способ учета резистора вы использовали?   Dec 26 2014, 11:30
- - EVS   Модель SMD резистора с Impedance Boundary в качест...   Dec 26 2014, 11:41
- - Pir0texnik   Ну вот бывают в жизни ситуации, когда не можна пос...   Dec 30 2014, 07:44
- - EVS   Вот тоже почувствовал себя ущербным . Если не ну...   Dec 30 2014, 13:03
- - Adam_b   С новым годом! Подскажите, пожалуйста, как ра...   Jan 4 2015, 11:24
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(Adam_b @ Jan 4 2015, 14:24) Подска...   Jan 4 2015, 11:54
|- - Adam_b   Цитата(Ya. Kolmakov @ Jan 4 2015, 14:54) ...   Jan 4 2015, 15:51
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(Ya. Kolmakov @ Jan 4 2015, 14:54) ...   Jan 4 2015, 16:57
|- - Adam_b   Цитата(Ya. Kolmakov @ Jan 4 2015, 19:57) ...   Jan 5 2015, 09:57
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(Adam_b @ Jan 5 2015, 12:57) Я как-...   Jan 5 2015, 15:47
|- - Adam_b   Цитата(Ya. Kolmakov @ Jan 5 2015, 18:47) ...   Jan 5 2015, 17:39
- - Adam_b   Подскажите, пожалуйста, как можно понизить S11 не ...   Jan 6 2015, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
