Выбор DC-DC Boost (Step-Up) |
Dec 28 2014, 10:47
Пользователь №: 74 471
Здравствуйте! Необходимо выбрать повышающий преобразователь для устройства, которое будет выполнять зарядку через USB (2 порта) используя LiIon/LiPol батареи. Остановился на 2х вариантах: 1) от TI TPS25012) от maxim integrated MAX1771Собственно вопросы: 1) правильно ли я понимаю, что используя микросхему от TI я получаю сразу повышающий преобразователь и управление USB портами ввиде вкл/выкл (т.е. на выходе будет или 0 или 5В (и максимум до 1А ток))? 1.1) смотря на схемы DC-DC на выходе обычно ставится диод шоттки (как в MAX, например), в схеме от TI диода нет, нужен ли он? 2) если использовать микросхему от MAX (конкретно последнюю схему из даташита), я получаю 5В/1А на выходе, но если dc будет выключен, то на выходе usb портов всегда будет присутствовать напряжение батареи? 2.1) max требуется использовать внешний mosfet и диод, подойдут ли такие варианты ( Диод NXP PMEG4030ER и MOSFET TI CSD16406Q3)? 3) или может подскажете более упрощенные повышающие DC-DC преобразователи (с пресетами в даташите на 5В и минимум 1А) в корпусах, например, SOT-23-5. Спасибо.
Сообщение отредактировал deplen - Dec 28 2014, 10:51
Dec 28 2014, 12:34
Пользователь №: 45 710
Цитата(deplen @ Dec 28 2014, 13:47)  выбрать повышающий преобразователь для устройства, которое будет выполнять зарядку через USB (2 порта) используя LiIon/LiPol батареи. я получаю 5В/1А на выходе С двух USB-портов Вам дадут в сумме 200 мА в виде ограничения мощности 1 Вт, т.е. если вздумаете потребить 1 А, в общем случае напряжение на контактах просто просядет до 1 В. Чтобы получить с порта 500 мА, требуется сперва в соответствии со стандартом шины по протоколу представиться системе и договориться об этом с ней, а начать потреблять их — только после её уведомления, что её порт ею соответственно настроен на данный ток. Для двух портов требуется два таких полноценных устройства. Причём, эти порты могут быть как оба разрешены к отбору полного тока, только один и ни одного. Зарядное же от них, в свою очередь, должно стабилизировать не зарядный (выходной), а потребляемый от USB (входной) ток на данном уровне. Исходя из всего этого, выбор каких-то там повышающих стабилизаторов — просто семечки по сравнению с этим.
Dec 28 2014, 12:47
Цитата(SM @ Dec 28 2014, 15:38)  Надо сначала разобраться с косноязычностью автора, что и от чего он заряжает. Свой аккумулятор от чьего-то УСБ, или чей-то аккумулятор от своего УСБ, работающего от своего аккумулятора. Простите если не правильно выразился, еще раз поясню что я хочу сделать: Устройство (микросхемы зарядки и защиты, аккумулятор lipo, повышающий DC-DC, микроконтроллер). Прибор выполняет зарядку других устройств (как портативные зарядные устройства, например, SVEN). Микросхемы зарядки и защиты уже выбраны. Вот как то затормозился на DCDC.
Сообщение отредактировал deplen - Dec 28 2014, 12:51
deplen Выбор DC-DC Boost (Step-Up) Dec 28 2014, 10:47 SM Цитата(deplen @ Dec 28 2014, 13:47) 3) ил... Dec 28 2014, 11:51 kovigor Цитата(deplen @ Dec 28 2014, 13:47) Необх... Dec 28 2014, 11:56 Alexashka А я так понял он делает устройство которое выдает ... Dec 28 2014, 12:08 deplen Цитата(Alexashka @ Dec 28 2014, 15:08) А ... Dec 28 2014, 12:36  SM Цитата(deplen @ Dec 28 2014, 15:36) Совер... Dec 28 2014, 12:55  kovigor Цитата(deplen @ Dec 28 2014, 15:36) Это н... Dec 28 2014, 19:10   SM Цитата(kovigor @ Dec 28 2014, 22:10) Перв... Dec 28 2014, 19:29    kovigor Цитата(SM @ Dec 28 2014, 22:29) ЗАЧЕМ????... Dec 28 2014, 19:49  Plain Цитата(SM @ Dec 28 2014, 15:38) сначала р... Dec 28 2014, 13:12   SM Цитата(Plain @ Dec 28 2014, 16:12) т.е. е... Dec 28 2014, 13:25    deplen Цитата(SM @ Dec 28 2014, 16:25) Теперь уж... Dec 28 2014, 13:46     SM Цитата(deplen @ Dec 28 2014, 16:36) прям ... Dec 28 2014, 13:52    Plain Цитата(SM @ Dec 28 2014, 16:25) ясен пень... Dec 28 2014, 15:27     SM Цитата(Plain @ Dec 28 2014, 18:27) пересе... Dec 28 2014, 16:33      Plain Цитата(SM @ Dec 28 2014, 19:33) Никто в У... Dec 28 2014, 21:25       deplen Цитата(Plain @ Dec 29 2014, 00:25) Вы не ... Dec 29 2014, 07:45        SM Цитата(deplen @ Dec 29 2014, 10:45) Вы ко... Dec 29 2014, 08:23   deplen Цитата(Plain @ Dec 28 2014, 16:12) рядово... Dec 28 2014, 13:30    SM Цитата(deplen @ Dec 28 2014, 16:30) Правд... Dec 28 2014, 13:35 Herz Цитата(Plain @ Dec 28 2014, 14:34) Зарядн... Dec 28 2014, 13:54  SM Цитата(Herz @ Dec 28 2014, 16:54) а стаби... Dec 28 2014, 13:55
