> Выбор DC-DC Boost (Step-Up)
deplen
сообщение Dec 28 2014, 10:47
Пользователь №: 74 471
Здравствуйте!
Необходимо выбрать повышающий преобразователь для устройства, которое будет выполнять зарядку через USB (2 порта) используя LiIon/LiPol батареи.
Остановился на 2х вариантах:
1) от TI TPS2501
2) от maxim integrated MAX1771
Собственно вопросы:
1) правильно ли я понимаю, что используя микросхему от TI я получаю сразу повышающий преобразователь и управление USB портами ввиде вкл/выкл (т.е. на выходе будет или 0 или 5В (и максимум до 1А ток))?
1.1) смотря на схемы DC-DC на выходе обычно ставится диод шоттки (как в MAX, например), в схеме от TI диода нет, нужен ли он?
2) если использовать микросхему от MAX (конкретно последнюю схему из даташита), я получаю 5В/1А на выходе, но если dc будет выключен, то на выходе usb портов всегда будет присутствовать напряжение батареи?
2.1) max требуется использовать внешний mosfet и диод, подойдут ли такие варианты (Диод NXP PMEG4030ER и MOSFET TI CSD16406Q3)?
3) или может подскажете более упрощенные повышающие DC-DC преобразователи (с пресетами в даташите на 5В и минимум 1А) в корпусах, например, SOT-23-5.
Сообщение отредактировал deplen - Dec 28 2014, 10:51
сообщение Dec 28 2014, 12:34
Пользователь №: 45 710
Цитата(deplen @ Dec 28 2014, 13:47) *
выбрать повышающий преобразователь для устройства, которое будет выполнять зарядку через USB (2 порта) используя LiIon/LiPol батареи. я получаю 5В/1А на выходе
С двух USB-портов Вам дадут в сумме 200 мА в виде ограничения мощности 1 Вт, т.е. если вздумаете потребить 1 А, в общем случае напряжение на контактах просто просядет до 1 В.
Чтобы получить с порта 500 мА, требуется сперва в соответствии со стандартом шины по протоколу представиться системе и договориться об этом с ней, а начать потреблять их — только после её уведомления, что её порт ею соответственно настроен на данный ток. Для двух портов требуется два таких полноценных устройства. Причём, эти порты могут быть как оба разрешены к отбору полного тока, только один и ни одного. Зарядное же от них, в свою очередь, должно стабилизировать не зарядный (выходной), а потребляемый от USB (входной) ток на данном уровне. Исходя из всего этого, выбор каких-то там повышающих стабилизаторов — просто семечки по сравнению с этим.
сообщение Dec 28 2014, 13:54
Пользователь №: 11 287
Это, ИМХО, преувеличение. Зарядное на то и зарядное, чтобы стабилизировать зарядный ток, а стабилизация потребляемого от USB тока совершенно ни к чему.
SM
сообщение Dec 28 2014, 13:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
- deplen   Выбор DC-DC Boost (Step-Up)   Dec 28 2014, 10:47
- - SM   Цитата(deplen @ Dec 28 2014, 13:47) 3) ил...   Dec 28 2014, 11:51
- - kovigor   Цитата(deplen @ Dec 28 2014, 13:47) Необх...   Dec 28 2014, 11:56
- - Alexashka   А я так понял он делает устройство которое выдает ...   Dec 28 2014, 12:08
|- - deplen   Цитата(Alexashka @ Dec 28 2014, 15:08) А ...   Dec 28 2014, 12:36
|- - SM   Цитата(deplen @ Dec 28 2014, 15:36) Совер...   Dec 28 2014, 12:55
|- - kovigor   Цитата(deplen @ Dec 28 2014, 15:36) Это н...   Dec 28 2014, 19:10
|- - SM   Цитата(kovigor @ Dec 28 2014, 22:10) Перв...   Dec 28 2014, 19:29
|- - kovigor   Цитата(SM @ Dec 28 2014, 22:29) ЗАЧЕМ????...   Dec 28 2014, 19:49
- - SM   Цитата(Plain @ Dec 28 2014, 15:34) Чтобы ...   Dec 28 2014, 12:38
|- - deplen   Цитата(SM @ Dec 28 2014, 15:38) Надо снач...   Dec 28 2014, 12:47
|- - Plain   Цитата(SM @ Dec 28 2014, 15:38) сначала р...   Dec 28 2014, 13:12
|- - SM   Цитата(Plain @ Dec 28 2014, 16:12) т.е. е...   Dec 28 2014, 13:25
||- - deplen   Цитата(SM @ Dec 28 2014, 16:25) Теперь уж...   Dec 28 2014, 13:46
|||- - SM   Цитата(deplen @ Dec 28 2014, 16:36) прям ...   Dec 28 2014, 13:52
||- - Plain   Цитата(SM @ Dec 28 2014, 16:25) ясен пень...   Dec 28 2014, 15:27
||- - SM   Цитата(Plain @ Dec 28 2014, 18:27) пересе...   Dec 28 2014, 16:33
||- - Plain   Цитата(SM @ Dec 28 2014, 19:33) Никто в У...   Dec 28 2014, 21:25
||- - deplen   Цитата(Plain @ Dec 29 2014, 00:25) Вы не ...   Dec 29 2014, 07:45
||- - SM   Цитата(deplen @ Dec 29 2014, 10:45) Вы ко...   Dec 29 2014, 08:23
|- - deplen   Цитата(Plain @ Dec 28 2014, 16:12) рядово...   Dec 28 2014, 13:30
|- - SM   Цитата(deplen @ Dec 28 2014, 16:30) Правд...   Dec 28 2014, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.05114 секунд с 7
