> Повторитель на ОУ
muravei
сообщение Dec 22 2014, 15:41
Пользователь №: 7 591
Починяю один древний прибор и удивляюсь:
Вход(-) ОУ соединен с выходом не непосредственно , а через 1Мом.
Есть ли в этом какой-то тайный смысл?
При этом опер превосходно генерит. Я защунтировал мегом первым попавшимся микрофарадом- и все прекратилось.
Может просто поставить перемычку?
(Схема типа выборки-хранения , на входе(+) весит запоминающий конденсатор.)
muravei
сообщение Dec 28 2014, 09:15
У меня была мысль , что получается какой-то недоинтегратор- входным током может быть входной ток ОУ.
Да , генерит он на похожей частоте.
Вся схема, при навешивании конденсатора, в статическом режиме работает, а в динамическом -постепенно уменьшается вых. напряжение. Виноват ли в этом этот конденсатор непонятно, тк без него вообще не работает.
shf_05
сообщение Dec 28 2014, 10:05
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
а почему бы не снизить мегаомный резистор до килоомного. скорее всего атор схемы побоялся напрямую соединять вход и выход ну или оставил резистор, чтобы навесить при необходимости в схему чего-нибудь еще, отпаяв резистор.
Orthodox
сообщение Dec 28 2014, 19:26
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(shf_05 @ Dec 28 2014, 13:05) *
...а почему бы не снизить мегаомный резистор до килоомного...
Чаще всего (из того,что видел лично) ставят 10 кОм и именно из опасения самовозбуждения,причём чаще говорят не про самовозбуждение (как причину установки дополнительного резистора),а что-то вроде - для развязки входа ОУ от ёмкости выхода. Вот такой уровень грамотности sad.gif
SM
сообщение Dec 28 2014, 19:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ну уж скорее, наоборот, развязки выхода ОУ от емкости входа. Действительно, некоторые малокомпенсированные ОУ могут возбудиться в режиме повторителя от работы на самую малую емкость. Но, 544УД1 это не касается.
- muravei   Повторитель на ОУ   Dec 22 2014, 15:41
- - kovigor   Цитата(muravei @ Dec 22 2014, 19:41) Почи...   Dec 22 2014, 15:45
|- - muravei   Цитата(kovigor @ Dec 22 2014, 18:45) А чт...   Dec 22 2014, 19:29
|- - Jurenja   Цитата(muravei @ Dec 22 2014, 22:29) 544у...   Dec 22 2014, 20:48
|- - SM   Цитата(Jurenja @ Dec 22 2014, 23:48) Вот ...   Dec 22 2014, 21:03
|- - In_an_im_di   Цитата(Jurenja @ Dec 22 2014, 23:48) Вот ...   Dec 22 2014, 23:34
- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(muravei @ Dec 22 2014, 18:41) Нафи...   Dec 22 2014, 16:20
- - Jurenja   Обычно так поступают для компенсации входного смещ...   Dec 22 2014, 16:38
|- - kovigor   Цитата(Jurenja @ Dec 22 2014, 20:38) Обыч...   Dec 22 2014, 17:38
||- - stells   Цитата(kovigor @ Dec 22 2014, 20:38) Посм...   Dec 22 2014, 18:25
|- - domowoj   Цитата(Jurenja @ Dec 22 2014, 22:38) Обыч...   Dec 23 2014, 02:45
- - In_an_im_di   Цитата(muravei @ Dec 22 2014, 18:41) Есть...   Dec 22 2014, 17:38
- - Белый дед   Возможно были проблемы с защелкиванием входа или к...   Dec 23 2014, 03:44
- - In_an_im_di   када недостаток информации есть, тада возникает за...   Dec 23 2014, 03:58
- - Белый дед   А меня другое удивило - куча народа высказалась и ...   Dec 23 2014, 04:06
|- - In_an_im_di   Цитата(Белый дед @ Dec 23 2014, 07:06) А ...   Dec 23 2014, 04:22
- - muravei   Думаю, те кто проектировал то чудо , даже и не дог...   Dec 23 2014, 15:56
|- - Белый дед   Цитата(muravei @ Dec 23 2014, 22:56) Може...   Dec 23 2014, 17:10
|- - ViKo   Цитата(Белый дед @ Dec 23 2014, 20:10) А ...   Dec 23 2014, 17:37
||- - Белый дед   Цитата(ViKo @ Dec 24 2014, 00:37) Также (...   Dec 23 2014, 18:07
|- - SM   Цитата(Белый дед @ Dec 23 2014, 20:10) А ...   Dec 23 2014, 18:08
- - Белый дед   Динамик там наверняка включен между землей и выход...   Dec 23 2014, 18:16
- - ViKo   Да, для лог.1 на выходе ТТЛ есть резистор (пусть о...   Dec 23 2014, 18:21
|- - Белый дед   Цитата(ViKo @ Dec 24 2014, 01:21) Да, для...   Dec 23 2014, 18:26
|- - SM   Цитата(ViKo @ Dec 23 2014, 21:21) Какой с...   Dec 23 2014, 18:28
|- - ViKo   Цитата(SM @ Dec 23 2014, 21:28) Причем ту...   Dec 23 2014, 18:31
|- - SM   Цитата(ViKo @ Dec 23 2014, 21:31) Потому,...   Dec 23 2014, 18:32
|- - ViKo   Цитата(SM @ Dec 23 2014, 21:32) Так его п...   Dec 23 2014, 18:34
- - Plain   Цитата(muravei @ Dec 22 2014, 18:41) древ...   Dec 23 2014, 20:16
|- - muravei   Цитата(Plain @ Dec 23 2014, 23:16) если п...   Dec 26 2014, 14:56
|- - kovigor   Цитата(muravei @ Dec 26 2014, 17:56) Гене...   Dec 26 2014, 15:26
||- - muravei   Цитата(kovigor @ Dec 26 2014, 18:26) Повт...   Dec 26 2014, 15:30
|- - Plain   Цитата(muravei @ Dec 26 2014, 17:56) Вы н...   Dec 26 2014, 18:09
|- - domowoj   Цитата(Plain @ Dec 27 2014, 00:09) Наикош...   Dec 27 2014, 06:07
|- - muravei   Цитата(Plain @ Dec 26 2014, 21:09) Покажи...   Dec 27 2014, 09:42
|- - Plain   Цитата(muravei @ Dec 27 2014, 12:42) Цита...   Dec 27 2014, 11:04
|- - domowoj   Цитата(muravei @ Dec 27 2014, 15:42) Како...   Dec 28 2014, 04:52
- - TSerg   Помню кое-кого, кто коммутировал 133ЛА8 200 В и ми...   Dec 23 2014, 21:53
- - ViKo   OP3 c резистором в ОС и емкостью инвертирующего вх...   Dec 27 2014, 10:20
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Dec 27 2014, 12:20) OP3 c р...   Dec 27 2014, 11:46
|- - muravei   Цитата(ViKo @ Dec 27 2014, 13:20) OP3 c р...   Dec 27 2014, 14:12
- - SM   В какие далекие дебри все ушли... OP1, OP3... ТС ж...   Dec 27 2014, 14:24
- - TSerg   Да, лишний шум.   Dec 27 2014, 19:45
- - one_eight_seven   Цитатакак называется такая схема? Точно не интегра...   Dec 28 2014, 07:32
|- - muravei   Цитата(shf_05 @ Dec 28 2014, 13:05) а поч...   Dec 28 2014, 10:20
|- - SM   Цитата(shf_05 @ Dec 28 2014, 13:05) а поч...   Dec 28 2014, 11:04
||- - shf_05   Цитата(SM @ Dec 28 2014, 16:04) Лучше, ср...   Dec 28 2014, 18:50
||- - muravei   Закоротил этот резистор перемычкой-полет нормальны...   Dec 31 2014, 13:46
||- - alexf   Цитата(muravei @ Dec 31 2014, 05:46) По п...   Jan 5 2015, 04:12
||- - Orthodox   Цитата(SM @ Dec 28 2014, 22:37) Ну уж ско...   Dec 28 2014, 20:00
||- - SM   Цитата(Orthodox @ Dec 28 2014, 23:00) А е...   Dec 28 2014, 20:12
||- - Orthodox   Цитата(SM @ Dec 28 2014, 23:12) ... И, за...   Dec 28 2014, 20:53
||- - SM   Цитата(Orthodox @ Dec 28 2014, 23:53) PS:...   Dec 28 2014, 21:20
||- - Orthodox   Цитата(one_eight_seven @ Dec 29 2014, 00...   Dec 28 2014, 21:46
|- - ViKo   Цитата(Orthodox @ Dec 28 2014, 22:26) Чащ...   Dec 28 2014, 19:58
- - one_eight_seven   ЦитатаПодчёркиваю,по вашей-же логике,ежели "О...   Dec 28 2014, 21:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
