> Блок питания
Dog Pawlowa
сообщение Dec 28 2014, 19:09
Пользователь №: 18 823
Требуется макетный образец блока питания, прототип вот здесь:
http://www.power-e.ru/pdf/2006_03_58.pdf
Входное напряжение 3 фазы 230В
Работоспособность должна сохраняться при пропадании 2 фаз, одной фазы, нуля, одной фазы и нуля.
Максимальное переменное напряжение на входе между фазой и нулем, при котором сохраняется работоспособность - 480 В
Минимальное напряжение на входе между фазой и нулем - 100 В
Выходное напряжение 12В
Мощность 5Вт
Диапазон температур -40 + 85 градусов Цельсия
Частота преобразования НЕ ниже 150 кГц.
Пробойное напряжение 4 кВ
Прошу писать в личную почту или w_wind@mail.ru
Уходя, оставьте свет...
ISK2010
сообщение Dec 28 2014, 21:22
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Значит, блок питания должен держать линейное напряжене до 831В?
Dog Pawlowa
сообщение Dec 28 2014, 21:53
Цитата(ISK2010 @ Dec 29 2014, 00:22) *
линейное напряжение до ?
Вопрос хороший.
Ответ в области нештатных обрывов и перекосов напряжений, выборе напряжения срабатывания варисторов и проч.
Можно этот параметр исключить, а, глядя на схемотехнику, установить, что преобразователь должен работать при заряде конденсаторов выпрямителя до, скажем, 700 В, как в прототипе. Больше - лучше.
Все требования обсуждаются. Можно разбить работу на два этапа - 1) макет с обязательными параметрами (частота-напряжение-мощность) 2)полнофункциональный блок, пригодный для массового изготовления.
- Dog Pawlowa   Блок питания   Dec 28 2014, 19:09
- - Егоров   Похоже, опять затевается источник, который должен ...   Dec 29 2014, 00:12
- - Oxygen Power   Делайте схему как в документе на рис.1. Вполне под...   Dec 29 2014, 04:23
- - Dog Pawlowa   Цитата(Егоров @ Dec 29 2014, 03:12) Источ...   Dec 29 2014, 05:20
|- - Plain   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 29 2014, 08:20) ...   Dec 29 2014, 15:52
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Plain @ Dec 29 2014, 18:52) Себе ж...   Dec 29 2014, 16:15
- - alexvu   Попробуйте поискать разработчиков из компании, упо...   Dec 29 2014, 14:08
- - OlegH   Вангую, что это блок питания какого-то трехфазного...   Dec 29 2014, 14:44
- - Егоров   Для счетчика мощность велика. А для вообще.... отк...   Dec 29 2014, 15:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Егоров @ Dec 29 2014, 18:10) Люди ...   Dec 29 2014, 15:51
- - Plain   Без шуток, я понял Ваше ТЗ исключительно как ...   Dec 29 2014, 16:25
|- - =pcb=   Денег то сколько на решение задачи? Или вы за бесп...   Dec 29 2014, 17:32
|- - Dog Pawlowa   Цитата(=pcb= @ Dec 29 2014, 20:32) Денег ...   Dec 29 2014, 17:51
|- - =pcb=   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 29 2014, 22:51) ...   Dec 29 2014, 21:08
- - Егоров   Если это трехфазная сеть, то при обрыве одной из ф...   Dec 29 2014, 18:12
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Егоров @ Dec 29 2014, 21:12) Вот и...   Dec 29 2014, 18:50
|- - Егоров   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 29 2014, 22:50) ...   Dec 29 2014, 23:03
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Егоров @ Dec 30 2014, 02:03) Какие...   Dec 30 2014, 02:36
|- - Егоров   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 30 2014, 05:36) ...   Dec 30 2014, 17:06
|- - wim   Цитата(Егоров @ Dec 30 2014, 20:06) хорош...   Dec 30 2014, 17:38
||- - Егоров   Цитата(wim @ Dec 30 2014, 21:38) Ага[/url...   Dec 30 2014, 17:55
||- - wim   Цитата(Егоров @ Dec 30 2014, 20:55) Берем...   Dec 30 2014, 18:46
||- - Егоров   Цитата(wim @ Dec 30 2014, 21:46) Просто с...   Dec 30 2014, 21:23
||- - wim   Цитата(Егоров @ Dec 31 2014, 00:23) перем...   Dec 31 2014, 06:49
||- - Егоров   Цитата(wim @ Dec 31 2014, 10:49) Переменн...   Dec 31 2014, 12:49
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Егоров @ Dec 30 2014, 20:06) Вы на...   Dec 31 2014, 03:58
- - Plain   Не, если мы чего здесь и страждем узнать, так толь...   Dec 30 2014, 02:57
- - Егоров   Почистил от флуда. Давайте без денежных проблем, ...   Dec 30 2014, 16:43
|- - wim   Цитата(Егоров @ Dec 30 2014, 19:43) Почис...   Dec 30 2014, 17:06
- - FMC   Добрый день! В прошлом году разработали для со...   Jan 2 2015, 19:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
