> mega8 не получается найти ds18b20
TechMike
сообщение Dec 27 2014, 15:32
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Доброго дня.
Имеется сеть из ds18b20 в квартире по топологии звезда, на концах звезды (две ветви) находятся 3+3=6 датчиков, шина проложена на UTP5E, в центре сейчас роутер с программой digitemp.
Задача была заменить роутер на mega8 для сбора температуры с датчиков ds18b20.
Схема прилагается.
В реультате облом, датчики не ищутся, периодически находятся аж 35 шт но не тех, а с произвольным ROM. На двух датчиках воткнутых в макетку все работает идеально.
Перестроить шину не получится, кабель уже заложен в принтуса, если только на радиоканал перевести.
Было предпринято:
вставка доп. задержки в ресет шины.
запаралелено еще две ножки МК для лучшей подтяжки.
Не помогло.
В приложении осцилограммы.
Сейчас прихоит на ум:
сделать полевиком активную подтяжку к питанию с программынм уравлением.
установить на концах звезды шины восстановители сигнала: востановитель цифровых сигналов
Что посоветуете?
Прикрепленный файл  ds18b20_rs485_27122014.rar ( 792.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Прикрепленный файл  waveform_after_paralel_pin.rar ( 161.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Прикрепленный файл  waveform_before_paralel_pin.rar ( 65.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
cant
сообщение Dec 28 2014, 11:22
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
на пять метров мега точно не вытянет. У вас бы не возникло вопросов при проброске питания напрямую, а не через линию связи.
ставьте мощный драйвер для прокачки сигнала так, чтоб еще и на питание всех датчиков с лихвой хватало, и про длину проводо не забывайте.
мне кажется, вам будет достаточна схема APPENDIX B – IMPROVED CPU BUS INTERFACE
из Application Note 148
APPENDIX C – ADVANCED 1-WIRE NETWORK DRIVER на мой взгляд весьма избыточна для вас
adnega
сообщение Dec 28 2014, 11:44
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
+100
С паразитным питанием не пробовал, а активное: сотни метров - без проблем.
Настоятельно рекомендую переделать подключение. Изыскать лишний провод и подать по нему питание на датчики.
TechMike
сообщение Dec 28 2014, 12:59
Из: Moscow
Цитата(adnega @ Dec 28 2014, 15:44) *
+100
Это все наработки прошлого,все новое с питанием и вот хочу на 485 перетащить шину.
Позволю немного не согласиться, судя по осцилограммам, датчикам не хватает энергии, чтобы отработать на шине обмен и думаю надо делать Pull-Up, например как в AN4206 вот на этой картинке
Я не к тому что самый умный или пробывать не хочу, просто пробывал уже подтягивать полевиком к земле и не получилось, схема была похожая как раз на APPENDIX B – IMPROVED CPU BUS INTERFACE в AN148.
Вот осцилограмма сброса и ответа датчика при К2=4,7k
видно что нарастающий фронт после окончания сброса завален. Тоже самое при запаралеливании еще двух портов mega8 на шину (чтобы больше отдать по току в шину):
уже лучше но видимо недостаточно. А вот если поставить еще R2=2k
т.е. стало хуже, появились выбросы.
Согласны с моими выводами?
Схему поправил.
cant
сообщение Dec 29 2014, 05:50
Из: Брест
Цитата(TechMike @ Dec 28 2014, 15:59) *
Позволю немного не согласиться, судя по осцилограммам, датчикам не хватает энергии, чтобы отработать на шине обмен и думаю надо делать Pull-Up, например как в вот на этой картинке
если вы внимательно прочитаете мое предыдущее сообщение, то там четко указано, что вам необходимо обеспечить достаточное питание вашим датчикам.
Как вы этого добьетесь, уже другой вопрос: ТОЛЬКО ВЫ знаете как проложены провода и какой они длины.
Ваша задача - доставить питание и сигнал по одному длинному проводу. В каждом конкретном случае реализация может существенно отличаться от общепринятой, что вполне нормально.
- TechMike   mega8 не получается найти ds18b20   Dec 27 2014, 15:32
- - kovigor   Цитата(TechMike @ Dec 27 2014, 18:32) Что...   Dec 27 2014, 20:46
|- - TechMike   Цитата(kovigor @ Dec 28 2014, 00:46) 1. В...   Dec 27 2014, 21:28
- - adnega   Попробуйте на каждый датчик установить 1 кОм резис...   Dec 27 2014, 21:28
|- - TechMike   Цитата(adnega @ Dec 28 2014, 01:28) Попро...   Dec 28 2014, 09:42
|- - adnega   Цитата(TechMike @ Dec 28 2014, 13:42) Мож...   Dec 28 2014, 10:14
- - cant   поставьте ключ подтяжки и сопротивление R2 уменьши...   Dec 28 2014, 08:54
|- - TechMike   Цитата(cant @ Dec 28 2014, 12:54) поставь...   Dec 28 2014, 10:14
|- - adnega   Цитата(TechMike @ Dec 28 2014, 16:59) т.е...   Dec 28 2014, 14:07
||- - TechMike   Цитата(adnega @ Dec 28 2014, 18:07) А не ...   Dec 28 2014, 14:24
||- - adnega   Цитата(TechMike @ Dec 28 2014, 18:24) 1k?...   Dec 28 2014, 16:09
|- - TechMike   Цитата(cant @ Dec 29 2014, 09:50) если вы...   Dec 29 2014, 06:43
|- - adnega   Цитата(TechMike @ Dec 29 2014, 10:43) Пос...   Dec 29 2014, 08:17
|- - TechMike   Цитата(adnega @ Dec 29 2014, 12:17) Никто...   Dec 29 2014, 09:40
|- - adnega   Цитата(TechMike @ Dec 29 2014, 13:40) Это...   Dec 29 2014, 09:54
- - cant   тогда пробуйте вариант APPENDIX C – ADVANCED 1-WIR...   Dec 29 2014, 13:35
- - TechMike   pullup собрал по вот этой схеме: С фронтами стало...   Jan 5 2015, 21:45
- - TechMike   Переделал всю шину и датчики на трехпроводную, топ...   Apr 6 2015, 06:20
|- - Onkel   Цитата(TechMike @ Apr 6 2015, 09:20) Пере...   Apr 10 2015, 18:55
|- - TechMike   Цитата(Onkel @ Apr 10 2015, 21:55) есть т...   Apr 12 2015, 06:15
- - andrey videoplus   А какое удаление в по линии? Не пробовали в проге ...   Sep 17 2015, 06:31
|- - TechMike   Цитата(andrey videoplus @ Sep 17 2015, 09...   Sep 17 2015, 06:41
- - andrey videoplus   только я так понимаю вместо роутера атмега? Если е...   Sep 17 2015, 06:59
|- - TechMike   Цитата(andrey videoplus @ Sep 17 2015, 09...   Sep 17 2015, 07:20
- - andrey videoplus   на светодиод это образно. Я бы поступил так: отклю...   Sep 17 2015, 09:08
|- - TechMike   Цитата(andrey videoplus @ Sep 17 2015, 12...   Sep 17 2015, 09:41
- - andrey videoplus   Если на макетке работает с одним датчиком - также ...   Sep 17 2015, 09:55
|- - TechMike   Цитата(andrey videoplus @ Sep 17 2015, 12...   Sep 17 2015, 10:00
- - andrey videoplus   Лучше не меняйте библиотеку, ведь с этой точно все...   Sep 17 2015, 10:05
- - Onkel   Цитата(andrey videoplus @ Sep 17 2015, 13...   Sep 18 2015, 09:57
- - Сергей Борщ   Цитата(Onkel @ Sep 18 2015, 12:57) может ...   Sep 18 2015, 10:19
- - andrey videoplus   Цитата(Onkel @ Sep 18 2015, 12:57) может ...   Sep 18 2015, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
