> Схема защиты автомобильного аккумулятора от перезаряда, посоветуйте самую простую и надёжную
VCO
сообщение Dec 11 2014, 12:09
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Собрал ИБП для газового котла, всё нормально работает, только в интернете нашёл информацию о том, что зарядное устройство UPS не защищает внешний аккумулятор от перезаряда. Хочу навесить такую защиту снаружи. Возможно есть что-то простое, надёжное и давно отработанное. Лучше всего было бы покупное устройство, но опасаюсь, что оно входит в состав ЗУ.
Что посоветуете? Ток заряда до 10 А, ёмкость автомобильного аккумулятора 95 А/ч.
Егоров
сообщение Dec 24 2014, 11:52
Пользователь №: 76 048
Губит людей не пиво, губит людей вода. В разбавленном пиве.
Сопротивление само по себе безвредно, измерять его пользы нет. А вот падение напряжения под полной нагрузкой посмотрите. Будет ясно сколько ватт сам кабель забирает.
VCO
сообщение Dec 24 2014, 13:29
Из: Kursk
А давайте посчитаем:
Максимальная потребляемая котлом мощность - 120 Вт.
Допустим КПД близким к 100% для простоты расчёта.
Ток, потребляемый от аккумулятора при 12 В - до 10 А.
Сопротивление одного провода - 0,017*2/10 = 3,4 мОм.
Падение при максимальном токе - 34 мВ.
Мощность, рассеиваемая на одном проводе - 340 мВт
Учитывая резервирование прямого и обратного проводов получаем суммарные потери на проводах 340 мВт.
Ничего не напутал?
Abell
сообщение Dec 25 2014, 06:00
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(VCO @ Dec 24 2014, 16:29) *
Ничего не напутал?
По проводу все понятно, головная боль - контакты, во всяком случае у меня laughing.gif
Особенно в месте обжима на провод, 10кв.мм. не так-то просто качественно обжать laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Егоров
сообщение Dec 25 2014, 12:05
Автомобильные 6 мм , под гелевые небольшие аккумуляторы вполне качественно обжимаются специальным инструментом.
А вот то что побольше... Провод чистится от оболочки, скручивается и облуживается в ванне. Лудятся и проводные концы клемм.
Потом это обжимаем "какможем" и газовой горелкой прогревается до оплавления припоя. Оболочка провода может несколько потерять товарный вид, зато надежно.
На это место надвигаем термоусадку и вроде ничего получается. Прочно и вид.
Огурцов
сообщение Dec 27 2014, 18:34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
кальциевый от 15v будет иметь хронический недозаряд, им нужно 16
клемники отлично обжимаются гидравлическими клещами, купите в электротоварах, я как-то раззорился на 2 килорубля - просто праздник
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 27 2014, 18:34
Егоров
сообщение Dec 28 2014, 01:03
Ничего себе... Действительно до 15-16 можно догнать безвредно?
x-men
сообщение Dec 29 2014, 10:07
Пользователь №: 30 817
Вот ссылка на страничку с рекомендациями одного производителя кальциевых АКБ.
Зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение в пределах (16,0÷16,5) В.
- VCO   Схема защиты автомобильного аккумулятора от перезаряда   Dec 11 2014, 12:09
- - _Vova   Вы подключили автоАКБ у обычному UPS? будет ли он ...   Dec 11 2014, 12:59
|- - VCO   Цитата(_Vova @ Dec 11 2014, 15:59) Вы под...   Dec 11 2014, 13:19
|- - Abell   Цитата(VCO @ Dec 11 2014, 16:19) Ведь так...   Dec 11 2014, 14:28
||- - Herz   Цитата(Abell @ Dec 11 2014, 16:28) Как по...   Dec 11 2014, 16:09
||- - Abell   Цитата(Herz @ Dec 11 2014, 19:09) Нет ист...   Dec 12 2014, 06:19
||- - VCO   Цитата(Abell @ Dec 12 2014, 09:19) Рассуж...   Dec 12 2014, 10:13
|- - In_an_im_di   Цитата(VCO @ Dec 11 2014, 16:19) Это я в ...   Dec 16 2014, 14:22
- - alexvu   Не думаю, что защита от пробоя 220В на батарею явл...   Dec 11 2014, 13:52
- - Ydaloj   ЦитатаЯ бы не заморачивался с защитой вообще.+1 Ск...   Dec 11 2014, 14:10
- - _Vova   ЦитатаПосле подключения к заряженной батарее напря...   Dec 11 2014, 14:25
- - alexvu   Наверное, все же в в авто есть регулятор напряжени...   Dec 11 2014, 21:08
- - VCO   Прошу понять правильно, совет "не заморачиват...   Dec 12 2014, 06:15
- - Abell   VCO, виноват, вспомнил основную книгу, по которой ...   Dec 12 2014, 10:35
- - alexvu   Я предлагал _параллельный_ стабилизатор, чтобы не ...   Dec 12 2014, 12:53
|- - Abell   Цитата(alexvu @ Dec 12 2014, 15:53) не за...   Dec 12 2014, 13:09
|- - VCO   Цитата(alexvu @ Dec 12 2014, 15:53) Я пре...   Dec 12 2014, 13:31
- - alexvu   Вообще да, я тоже потом сообразил, что достаточно ...   Dec 12 2014, 15:23
|- - VCO   Цитата(alexvu @ Dec 12 2014, 18:23) Вообщ...   Dec 15 2014, 06:56
- - Plain   Цитата(VCO @ Dec 11 2014, 15:09) UPS не з...   Dec 12 2014, 16:06
- - Abell   Цитата(VCO @ Dec 11 2014, 15:09) Возможно...   Dec 13 2014, 09:45
- - alexvu   Цитата(VCO @ Dec 15 2014, 09:56) Если вык...   Dec 15 2014, 11:59
- - Егоров   Откуда тема возникла и дышит вообще? Если есть нор...   Dec 15 2014, 12:26
|- - VCO   Цитата(alexvu @ Dec 15 2014, 14:59) При э...   Dec 15 2014, 13:43
|- - Plain   Цитата(VCO @ Dec 15 2014, 16:43) Дедуктив...   Dec 16 2014, 23:03
- - Егоров   Тогда подключите к батарее вольтметр наберитесь те...   Dec 15 2014, 15:52
|- - VCO   Цитата(Егоров @ Dec 15 2014, 18:52) Если ...   Dec 16 2014, 08:36
- - Ydaloj   Егоров, напряжение батареи, при котором упс должен...   Dec 16 2014, 12:59
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Dec 16 2014, 15:59) Егоро...   Dec 16 2014, 21:52
- - Егоров   Да, можно добавить простейший компаратор с гистере...   Dec 17 2014, 01:52
- - Plain   Изначально никакой проблемы не было. Она возникла ...   Dec 17 2014, 02:13
- - VCO   Цитата(In_an_im_di @ Dec 16 2014, 17:22) ...   Dec 17 2014, 06:24
|- - Егоров   Цитата(VCO @ Dec 17 2014, 10:24) А устрой...   Dec 18 2014, 01:12
|- - VCO   Цитата(Егоров @ Dec 18 2014, 04:12) Эге, ...   Dec 18 2014, 07:39
|- - Егоров   Цитата(VCO @ Dec 18 2014, 11:39) Позади н...   Dec 19 2014, 03:20
|- - Herz   Цитата(VCO @ Dec 18 2014, 09:39) Позади н...   Dec 19 2014, 20:20
|- - VCO   Цитата(Herz @ Dec 19 2014, 23:20) Как по ...   Dec 23 2014, 12:20
|- - Егоров   Цитата(VCO @ Dec 23 2014, 15:20) Аккумуля...   Dec 23 2014, 12:38
|- - VCO   Цитата(Егоров @ Dec 23 2014, 15:38) Ну во...   Dec 24 2014, 06:13
- - Plain   По-прежнему нелогично, потому что Вы сами предполо...   Dec 17 2014, 08:32
|- - VCO   Цитата(Plain @ Dec 17 2014, 11:32) По-пре...   Dec 17 2014, 09:59
|- - VCO   Цитата(Abell @ Dec 25 2014, 09:00) Особен...   Dec 25 2014, 07:07
||- - Abell   Цитата(VCO @ Dec 25 2014, 10:07) Обжимке ...   Dec 25 2014, 08:04
||- - VCO   Цитата(Abell @ Dec 25 2014, 11:04) А что ...   Dec 25 2014, 08:16
|- - VCO   Цитата(Егоров @ Dec 28 2014, 04:03) Ничег...   Dec 29 2014, 05:45
- - Егоров   Да вроде нет. Если сечение провода действительно т...   Dec 24 2014, 22:28
- - Егоров   Мультиметр сильно ток ограничит. Его падение обычн...   Dec 29 2014, 07:54
- - VCO   Цитата(Егоров @ Dec 29 2014, 10:54) Мульт...   Dec 29 2014, 09:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
