> Вопросы по итеративному декодированию, Реализация CTC/BTC/LDPC кодов
des00
сообщение Dec 24 2014, 14:00
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
Наконец то появилось время подтянуть себя в вопросах реализации кодов с вероятностным декодированием. Первая задача реализация DVB-RCS/WiMAX CTC кодера на ПЛИС, часть проекта будет выложен в опенсорс. Решил создать отдельную тему для обсуждения вопросов по реализации
После штудирования литературы и примеров сорцов в сети возникла часть вопросов, на которые не хватает ума/настойчивости найти ответы:
1. Для DVB-RCS оговорены выкалывания под скорости кодирования 1/3, 2/5, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 6/7. Почему не определены скорости 5/6 (удивляет "дырка" между скоростями 4/5 и 6/7) и 7/8? При этому матрица выкалывания под эти скорости возможна.
2. Полиномы RCS для Wimax и DVB одинаковые, но перемежители разные. Это сделано по политическим причинам или это результат "улучшения" характеристик декодера в процессе разработки стандарта?
3. В сверточных бинарных кодах, свойство tail-bitting используется при декодировании: В одной доке нашел что дополняют принятую последовательность вначале и в конце, затем декодируют по витерби и выкусывают нужное. В примере матлаба вообще составляют два фрейма, декодируют один за другим, потом из двух декодированных собирают один результат. Никакого намека на похожие операции в доках на турбокоды не нашел. Почему в алгоритмах SOVA/MAP/... для турбокодов это не делается?
4. По tail-bitting нашел в доках только то, что особым образом инициализируются рекурсия прямой и обратной метрики на первой итерации, а на всех остальных значения между итерациями сохраняются. Но
в сорцах от CML цикл по итерациям выглядит так :
for it = 1:max_iterations
    inx1 = X + inner_extr;
    [outx1, outz1]=DuobinaryCRSCDecode( inx1, inz1, poly, decoder_type);
    llrx1 = outx1 - inner_extr;
    inx2(1:3*N) = llrx1( code_interleaver_GF4);
    [outx2, outz2, out_info]=DuobinaryCRSCDecode( inx2, inz2, poly, decoder_type);
    detected_data(code_interleaver.info_intl) = (out_info>0)+0;
    errors(it)= sum( sum(abs(detected_data - data)));
    if (errors(it) == 0)
        break;
    else
        inner_extr(code_interleaver_GF4) = outx2 - inx2;
    end
end
Т.е. видно что последовательные вызовы функции DuobinaryCRSCDecode между собой не обмениваются этой информацией. А в самих функциях
    // initialization  for CRSC code
    for (i =0; i< max_states; i++)
        alpha[i][0] = 0;
        beta[i][len] = 0;
Т.е. не используется даже свойство одинакового начального состояния. Более того, в алгоритмах с оконным расчетом обратной рекурсии тоже забивают на свойство tail-bitting. Так насколько это важно и почему во всех доках настойчиво пишут кодировать данные 2 раза для определения состояния инициализации?
5. В алгоритмах, наследованных от Log-MAP метрика ветки считается как сумма корреляций метрик приемных битов с выходными битами решетки : gamma(Sk-1, S) = Lapri + (ys0*xs0 + ys1*xs1 + yp0*xp0 + yp1*xp1). При этом предполагается что y - надежность принятого символа , x = -1/1 выходной(переданный) бит. В сорцах от CML это место выглядит так :
    int m_input = 2;  // 2 input bits,
    int max_states = 8; // total state numbers
    int M_input = 1<<m_input;
    int i, j, max_trellis = M_input * max_states;
        for (j = 0; j< max_trellis; j++)
            temp_input = j%M_input;
            temp_output = trellis_out[j];
            gamma[j] = ( temp_input ==0)? 0: inx[ (temp_input -1)+ i*llr_height ];   //llr for systematic symbol
            gamma[j] += ( temp_output ==0)? 0: inz[ (temp_output -1)+ i*llr_height ];  //llr for parity symbol
Насколько я понимаю Си gamma[j] = ( temp_input ==0)? 0: inx[ (temp_input -1)+ i*llr_height ] - берет надежности символов кроме нулевого. Диапазон изменения temp_input = 0..3 или в битах 00/01/10/11. Вот этот момент мне совсем не понятен.
Пока всё sm.gif Прошу помощи тех кто в теме.
des00
сообщение Dec 26 2014, 17:15
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(andyp @ Dec 25 2014, 06:13) *
Вероятно, кривая BER для 5/6 лежит слишком близко к кривым 4/5 и 6/7, поэтому в этой скорости нет смысла, если используется адаптивная модуляция-кодирование. Это только догадка, которую стоит проверить, если ответ интересен.
ларчик просто открывался. В DVB размеры фреймов сильно не кратны скоростям 5/6 и 7/8. Выкалывание скоростей 1/2, 2/3 и 4/5 хорошо ложится на размеры фреймов, выкалывания 3/4 и 6/7 требуют 3-х фреймов для выравнивания, а 5/6 требует уже 15. Похоже просто убрали скорость, чтобы не заморачиваться sm.gif В этом вопросе WiMax гибче, у него количество фреймов разной длинны больше sm.gif
Dr.Alex
сообщение Dec 28 2014, 10:23
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
des00
сообщение Dec 28 2014, 14:46
Вечный ламер
Из: Томск
Возник вопрос по поводу расчета LLR канальных символов. Изучил другие темы на форуме и доку от AHA, все понятно и обосновано. Вопрос возник вот в каком моменте: посмотрел реализации других декодеров софтовых/хардварных. Одни предлагают подавать на вход квантованные LLR, другие квантованные канальные символы (например для QAM16 - 2 бита целая часть, 4 бита дробная).
Насколько я понимаю при декодировании речь может идти только о квантовании LLR, а по каким канальным символам она была вычислена, личное дело того кто использует декодер. Канальные символы квантуют что бы уменьшить требования к аппаратуре/памяти. Правильно ли это, или есть какой-то другой тайный смысл ?
Есть еще такой вопрос: рассмотрим нормированное созвездие QAM16. Возьмем угловую точку '00' 0.75 + 0.75i. В этом случае, канальный символ 0.99+0.99i будет трактован как очень надежный символ '00'. А как правильно, трактовать канальный символ 1.5 + 1.5i, т.е. выход точки за пределы нормировки созвездия (например на АРУ), который может возникнуть, ну положим, из-за импульсной помехи? Ведь для стационарного AWGN канала это нештатная ситуация и точка не может быть очень надежной и ее желательно "стереть". Или это уже из области, отличной от декодеров в AWGN канале?
andyp
сообщение Dec 28 2014, 19:30
Пользователь №: 39 163
Алгоритм BCJR, используемый при декодировании, работает в терминах вероятностей перехода из состояния в состояние по решетке, описывающей код. Его логарифмическая версия, требующая меньше вычислений, работает в терминах логарифмов этих вероятностей. Если говорить о дальнейшем упрощении (MAXLOGMAP), то добавление (вычитание) любой величины к логарифму вероятностей перехода по решетке ничего не меняет. Умножение всех логарифмов на константу изменяет в то же число раз рассчитанные LLR кодированных бит на выходе. Это (возможность вычитания) позволяет использовать LLR вместо логарифмов вероятностей переходов, поэтому декодер кушает LLR кодированных бит, из которых легко получить LLR переходов в решетке. Фиксированная разрядность имеет смысл только для практики, но не для теории. Также можно отметить еще одну штуку: из LLR легко получить логарифмы вероятностей отдельных бит. Легко показать, что если p(0) + p(1) = 1; LLR = log(p(1)/p(0)), то:
log(p(1)) = log(exp(LLR)/(exp(LLR)+1)); log(p(0)) = log(1/(exp(LLR)+1))
Про рассчет LLR отдельных бит на выходе демодулятора писал здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1270246
Там дело в том, что если точка вылетела за пределы созвездия, то MAXLOGMAP аппроксимация перестает работать и вместо LLR мы получаем лажу. Практика говорит, что при квантовании стоит ограничивать слишком большие LLR на выходе демодулятора (или ограничивать квадратуры на входе демаппера). Также, стоит всегда помнить, что в декодер поступают LLR, нормированные на дисперсию шума и, строго говоря, все будет нормально работать только в случае MAXLOGMAP декодирования (про постоянный коэффициент писал выше).
Я обычно ограничиваю макс. значение в квадратурах уровнем max+d - max - макс. значение квадратуры созвездия, d - расстояние до ближайшей соседней от d точки. Т.е. Пусть имеем QAM16 - макс. по квадратуре 3, расстояние до ближайшей точки 2. Ограничиваю квадратуры на входе демаппера по уровню +/- 5.
Maverick
сообщение Dec 28 2014, 20:26
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Прошу прощения, что влажу в чужую тему, но вопрос по теме вроде ...
Из того, что я находил, то декодирование блочных кодов по МАР-алгоритму (мягкое решение) лучше всего расписано в приложенном документе (стр. 9-11) и у Moon'а (стр. 663). Но там все также предполагается построение решетки на основе входного символа. В приложении есть подраздел, в котором указывается, насчет построения решетки и насчет 2 конечных состояний - этот момент я пока не понимаю (даже несмотря на то, что есть рисунок - вопросы именно по этим 2 состояниям в основном). + Там интересный вывод окончательной формулы для вычислений (выражение 63).
Может мне кто-то пояснить и как быть если блок например 128х128 - количество решеток ооочень большое получается...
Чейз (2 вариант/алгоритм) в этом плане как-то по проще(понятней что-ли), но исправляющая способность у него ниже.
Может кто-то поделиться понятным алгоритмом для декодирования блочных кодов (мягкое решение по входу)...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
andyp
сообщение Dec 28 2014, 23:36
Глубоко копаешь wink.gif .
Сам метод построения решетки блочного кода по проверочной матрице описан в книжке Lin Costello Error Control Coding Fundamentals and Applications (только 2е издание). Скачать ее можно здесь
http://bookzz.org/md5/8032998F071B09E087B9E8D81E7FFC1F
Тебе потребуется глава 9, а именно секция 9.5. Но хочу предупредить сразу - чтение не из легких.
Если кратко, получается, что код представляется (n+1)-секционной решеткой, метки ветвей соответствуют закодированным битам, метки состояний - линейная комбинация столбцов проверочной матрицы и кодовых бит, по которым пришли в это состояние. Очевидно, что n-ое состояние решетки будет единственным и будет состоять из (n-k) нулей по свойству проверочной матрицы. 0-е состояние - тоже 0. Из него начинаем.
Идем дальше. Рассмотрим кодовые слова кода, из которых вырезали к-ий бит. Предположим, что они все у нас есть (так проще) и будем строить решетку для них по тем же правилам, используя все столбцы проверочной матрицы оригинального кода, кроме к-го. В результате получим n-секционную решетку, начинающуюся в 0, и имеющую два хвоста. Почему хвостов 2? Да потому, что если в невыколотом кодовом слове в к-ой позиции был 0, то придем в нулевое состояние, если выколота была единица, то получим состояние, равное выколотому столбцу проверочной матрицы. Других вариантов нет. Именно про такую решетку пишут в статье.
Именно поэтому чистый MAP для длинных блочных кодов не используется. Структура решетки не позволяет.
В книжке есть секция 10, написанная проф. Fossorier. Там приведены кое-какие алгоритмы. Может, часть из них окажется интересной.
Сообщение отредактировал andyp - Dec 28 2014, 23:39
Maverick
сообщение Dec 29 2014, 09:48
я только учусь...
Из: Украина
тогда и махlog-map тоже не подходит.
А какой же алгоритм брать для использования - чейза или есть другие по лучше алгоритмы?
Serg76
сообщение Dec 29 2014, 12:13
Пользователь №: 26 775
при правильном подходе Чейз дает весьма неплохие результаты даже для кодов типа [128x128], результат получается даже на уровне AHA, можно и другие алгоритмы попробовать, как-то уже с Вами обсуждали здесь, даже кое-что высылал. посмотрите в сторону мажоритарного декодера, для расширенных кодов Хемминга, о которых, как я понимаю, идет речь, сложность реализации будет невелика (для этих кодов каждый бит может быть представлен 4-мя уравнениями), а эффективность будет находиться где-то на уровне Чейза. к уже упомянутым алгоритмам можно еще добавить семейство вероятностных алгоритмов BPA (Belief Propagation Algorithm) или SPA (SumProduct Algorithm) алгоритмов и их аппроксимации на основе все той же алгебры логарифмов правдоподобия, но опять же, сложность реализации будет на уровне MAPa. а MAP, как правильно сказали, будет тяжеловат для кодов типа [128x128], хотя для [64x64] еще приемлемо.
- des00   Вопросы по итеративному декодированию   Dec 24 2014, 14:00
- - stealth-coder   2. Полиномы RCS для Wimax и DVB одинаковые, но пер...   Dec 24 2014, 19:54
|- - andyp   Пункт 1 Вероятно, кривая BER для 5/6 лежит слишко...   Dec 24 2014, 22:13
|- - des00   Цитата(andyp @ Dec 25 2014, 06:13) Массив...   Dec 26 2014, 09:48
|- - andyp   Цитата(des00 @ Dec 26 2014, 12:48) Вы пра...   Dec 26 2014, 12:10
- - des00   Цитата(stealth-coder @ Dec 25 2014, 02...   Dec 26 2014, 03:46
|- - andyp   Цитата(des00 @ Dec 26 2014, 06:46) По это...   Dec 26 2014, 08:56
- - des00   Занятное дело. Скидал в матлабе кодер, похожий на ...   Dec 26 2014, 16:05
|- - andyp   Цитата(des00 @ Dec 26 2014, 19:05) Занятн...   Dec 27 2014, 18:25
|- - Dr.Alex   .   Dec 28 2014, 10:23
|- - Serg76   Цитата(des00 @ Dec 28 2014, 17:46) Одни п...   Dec 28 2014, 19:12
|- - andyp   Цитата(Maverick @ Dec 29 2014, 12:48) А к...   Dec 29 2014, 10:13
||- - Maverick   Цитата(andyp @ Dec 29 2014, 12:13) Для дл...   Dec 29 2014, 10:58
||- - andyp   Цитата(Maverick @ Dec 29 2014, 13:58) Да,...   Dec 29 2014, 13:02
||- - Serg76   Цитата(andyp @ Dec 29 2014, 17:02) Что ты...   Dec 29 2014, 13:23
||- - andyp   Цитата(Serg76 @ Dec 29 2014, 16:23) По вс...   Dec 29 2014, 13:55
||- - Maverick   Цитата(Serg76 @ Dec 29 2014, 15:23) По вс...   Dec 29 2014, 15:39
||- - Serg76   Цитата(Maverick @ Dec 29 2014, 19:39) сов...   Dec 29 2014, 16:28
||- - Maverick   Цитата(Serg76 @ Dec 29 2014, 18:28) естес...   Dec 29 2014, 19:29
||- - Serg76   Цитата(Maverick @ Dec 29 2014, 23:29) да,...   Dec 29 2014, 20:53
|- - Maverick   Цитата(Serg76 @ Dec 29 2014, 14:13) при п...   Dec 29 2014, 21:40
|- - Serg76   Цитата(Maverick @ Dec 30 2014, 01:40) пог...   Dec 29 2014, 21:48
||- - Maverick   Цитата(Serg76 @ Dec 29 2014, 23:48) ссылк...   Dec 29 2014, 22:25
||- - des00   Цитата(Maverick @ Dec 30 2014, 06:25) зна...   Dec 30 2014, 03:42
||- - Maverick   Цитата(des00 @ Dec 30 2014, 05:42) То что...   Dec 30 2014, 09:50
|- - Serg76   Цитата(Maverick @ Dec 30 2014, 01:40) воп...   Dec 30 2014, 00:33
- - des00   Глупый вопрос. Почему в RSС кодах не учитывается e...   Jan 19 2015, 10:09
|- - andyp   Цитата(des00 @ Jan 19 2015, 13:09) Глупый...   Jan 19 2015, 12:14
|- - des00   Цитата(andyp @ Jan 19 2015, 20:14) Апосте...   Jan 19 2015, 13:25
|- - andyp   Цитата(des00 @ Jan 19 2015, 16:25) Понял,...   Jan 19 2015, 15:23
- - andyp   Подумал на счет пункта 1 - LLR проверочных бит мог...   Jan 21 2015, 08:37
- - smoke_111   или для демодуляции и декодировании в многоуровнев...   Jan 21 2015, 09:42
- - des00   Цитата(andyp @ Jan 19 2015, 22:23) P_appr...   Jan 22 2015, 09:06
- - smoke_111   я имею в виду схемы наподобии trellis-coded modula...   Jan 23 2015, 08:08
|- - andyp   Цитата(smoke_111 @ Jan 23 2015, 11:08) я ...   Jan 23 2015, 08:49
- - smoke_111   точно, спасибо, забыл как это называется.   Jan 23 2015, 13:09
- - des00   Перевожу модель в фиксед поинт. Есть глупый вопрос...   Jan 26 2015, 06:45
|- - andyp   Цитата(des00 @ Jan 26 2015, 09:45) Первый...   Jan 26 2015, 16:54
|- - des00   Цитата(andyp @ Jan 27 2015, 00:54) Т.е. э...   Jan 27 2015, 05:52
|- - andyp   Цитата(des00 @ Jan 27 2015, 08:52) Т.е. б...   Jan 27 2015, 09:19
- - des00   Созрел следующий вопрос: метрики состояний проходя...   Jan 28 2015, 08:13
|- - andyp   Видел, что экстринсики скалили между итерациями (н...   Jan 28 2015, 09:26
|- - des00   Цитата(andyp @ Jan 28 2015, 16:26) Видел,...   Jan 28 2015, 09:44
|- - andyp   Цитата(des00 @ Jan 28 2015, 12:44) да, гд...   Jan 28 2015, 12:07
|- - des00   Цитата(andyp @ Jan 28 2015, 19:07) Я встр...   Jan 28 2015, 15:42
|- - Maverick   Цитата(des00 @ Jan 28 2015, 17:42) хмм, н...   Jan 28 2015, 20:09
||- - des00   Цитата(Maverick @ Jan 29 2015, 03:09) спа...   Jan 29 2015, 04:53
|- - andyp   Цитата(des00 @ Jan 28 2015, 18:42) Перехо...   Jan 29 2015, 08:56
|- - des00   Цитата(andyp @ Jan 29 2015, 16:56) Поздра...   Feb 3 2015, 15:34
|- - des00   Цитата(des00 @ Feb 3 2015, 22:34) Похоже ...   Feb 4 2015, 13:47
|- - Mogwaika   Цитата(des00 @ Feb 4 2015, 17:47) Ошибся ...   Feb 4 2015, 16:08
||- - des00   Цитата(Mogwaika @ Feb 4 2015, 23:08) Код ...   Feb 4 2015, 16:11
||- - Grizzzly   Цитата(des00 @ Feb 4 2015, 19:11) Судя по...   Feb 4 2015, 17:07
||- - Mogwaika   Цитата(Grizzzly @ Feb 4 2015, 21:07) Посм...   Feb 4 2015, 20:01
||- - Serg76   Цитата(Mogwaika @ Feb 4 2015, 23:01) У ме...   Feb 5 2015, 07:47
||- - Grizzzly   Цитата(Serg76 @ Feb 5 2015, 10:47) Какая ...   Feb 5 2015, 08:43
|||- - Serg76   Цитата(Grizzzly @ Feb 5 2015, 11:43) Турб...   Feb 5 2015, 10:04
|||- - Grizzzly   Цитата(Serg76 @ Feb 5 2015, 13:04) Ок, сп...   Feb 5 2015, 10:36
|||- - Mogwaika   Цитата(Serg76 @ Feb 5 2015, 14:04) Спасиб...   Feb 5 2015, 10:59
||- - Mogwaika   Цитата(Serg76 @ Feb 5 2015, 11:47) Какая ...   Feb 5 2015, 09:30
|- - smoke_111   Цитата(des00 @ Feb 4 2015, 16:47) Ошибся ...   Feb 4 2015, 18:32
- - andyp   Поделиться результатами не могу - давно было, так ...   Feb 4 2015, 11:53
- - des00   Цитата(Grizzzly @ Feb 5 2015, 01:07) Посм...   Feb 4 2015, 19:03
- - smoke_111   На больших все хорошо должно быть, если мне правил...   Feb 4 2015, 19:18
- - des00   Первые результаты по RTL кодированию   Feb 6 2015, 11:34
- - des00   Сел за синтезируемую RTL реализацию и сразу возник...   Feb 6 2015, 16:42
- - smoke_111   метод обращения функции генерации адреса есть, смо...   Feb 6 2015, 17:28
|- - des00   Цитата(smoke_111 @ Feb 7 2015, 01:28) мет...   Feb 6 2015, 17:43
- - smoke_111   Прошу прощения я кажется запутался, я правильно по...   Feb 6 2015, 18:07
|- - andyp   Цитата(smoke_111 @ Feb 6 2015, 21:07) Про...   Feb 6 2015, 19:14
- - des00   Цитата(smoke_111 @ Feb 7 2015, 01:07) я п...   Feb 7 2015, 07:42
- - des00   Цитата(andyp @ Feb 7 2015, 03:14) В прило...   Feb 7 2015, 16:34
|- - andyp   Цитата(des00 @ Feb 7 2015, 19:34) самое з...   Feb 8 2015, 08:59
|- - des00   Цитата(andyp @ Feb 8 2015, 16:59) Проблем...   Feb 9 2015, 05:27
|- - andyp   Цитата(des00 @ Feb 9 2015, 08:27) Попутно...   Feb 9 2015, 09:48
|- - des00   Цитата(andyp @ Feb 9 2015, 17:48) Что кас...   Feb 9 2015, 16:48
|- - andyp   Ну да, на оверлап забивают, чтобы поднять производ...   Feb 9 2015, 17:16
- - des00   Цитата(andyp @ Feb 10 2015, 01:16) Ну да,...   Feb 10 2015, 07:32
- - des00   Базовый синтезируемый декодер в ПЛИСовой теме. К с...   Feb 24 2015, 09:06
|- - andyp   Цитата(des00 @ Feb 24 2015, 12:06) Базовы...   Feb 24 2015, 10:00
|- - des00   Цитата(andyp @ Feb 24 2015, 17:00) Код не...   Feb 24 2015, 15:16
|- - andyp   Цитата(des00 @ Feb 24 2015, 18:16) Теперь...   Feb 24 2015, 16:02
|- - petrov   Цитата(des00 @ Feb 24 2015, 18:16) Наприм...   Feb 24 2015, 16:02
- - des00   Цитата(andyp @ Feb 25 2015, 00:02) На пра...   Feb 24 2015, 16:29
|- - Mogwaika   Есть подозрение, что кодовую конструкцию в отрыве ...   Feb 24 2015, 17:14
|- - andyp   Цитата(Mogwaika @ Feb 24 2015, 20:14) Луч...   Feb 24 2015, 17:28
- - des00   Может кто сталкивался, что бы заново велосипед не ...   Feb 25 2015, 07:47
|- - andyp   Цитата(des00 @ Feb 25 2015, 10:47) В стан...   Feb 25 2015, 10:02
- - des00   В процессе вариации параметров декодера, обнаружил...   Mar 7 2015, 15:33
|- - andyp   На счет 1 - расскажи подробнее про паттерн выкалыв...   Mar 7 2015, 18:26
|- - des00   Цитата(andyp @ Mar 8 2015, 02:26) На счет...   Mar 8 2015, 07:27
- - andyp   Почитал немного про выкалывание. Действительно, лу...   Mar 8 2015, 09:37
- - des00   Цитата(andyp @ Mar 8 2015, 17:37) Объясне...   Mar 8 2015, 14:29
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
