Управление MOSFET |
Dec 29 2014, 09:19
Пользователь №: 84 345
Здравствуйте! Прошу меня сильно не пинать, знаний катастрофически не хватает. Есть задача — управление индукционной нагрузкой (мотор в дроссельной заслонке) ШИМ-сигналом. Напряжение питания 12 вольт. Управляющее напряжение — выход с МК AVR, 5 вольт. Сначала я просто взял и поставил n-канальный MOSFET (IRFP260N), на затвор через резистор подается сигнал с МК. Все хорошо, работает, только транзистор сильно греется. Начал изучать тему, понял что управлять MOSFET таким напряжением неправильно, нужен драйвер, который будет подавать на затвор 12 вольт. Подскажите пожалуйста, подойдет ли в данном случае драйвер IR2117? Если да, то по какой методике рассчитывается емкость и сопротивление в цепи затвора?
Dec 29 2014, 13:53
Пользователь №: 40 664
Цитата В отличие от предыдущего, это нижний драйвер, т.е. коммутирующий нагрузку, подключённую к плюсу питания — если Вам позволена такая вольность с ней, то годится. 4420 не инвертирует. Инвертирует 4429 (диаграммы для него приведены в даташите).
Lexasoft Управление MOSFET Dec 29 2014, 09:19 kovigor Цитата(Lexasoft @ Dec 29 2014, 13:19) Сна... Dec 29 2014, 10:02 Lexasoft Цитата(kovigor @ Dec 29 2014, 13:02) Вы н... Dec 29 2014, 10:17  kovigor Цитата(Lexasoft @ Dec 29 2014, 13:17) 200... Dec 29 2014, 11:21   Lexasoft Цитата(kovigor @ Dec 29 2014, 14:21) Наде... Dec 29 2014, 11:23    kovigor Цитата(Lexasoft @ Dec 29 2014, 14:23) Дио... Dec 29 2014, 11:33 ДЕЙЛ Теоретически могу предположить следующее:
1. Часто... Dec 29 2014, 11:43 one_eight_seven Вам удалось создать схему, в которой всё ужасно.
... Dec 29 2014, 11:58 Ydaloj либо ищите менее требовательный к схеме управления... Dec 29 2014, 12:46 Lexasoft Принципиальную ошибку понял, читаю Семенова
IRF5... Dec 29 2014, 13:13 Plain Цитата(Lexasoft @ Dec 29 2014, 12:19) Нап... Dec 29 2014, 13:14 Lexasoft Цитата(Plain @ Dec 29 2014, 16:14) Так и ... Dec 29 2014, 13:27  Plain Цитата(Lexasoft @ Dec 29 2014, 16:27) Вот... Dec 29 2014, 13:45 one_eight_seven ЦитатаВот, мне кажется, более подходящий вариант д... Dec 29 2014, 13:36 Lexasoft Изучаю характеристики транзисторов, помимо предлож... Dec 29 2014, 15:38 Plain Цитата(Lexasoft @ Dec 29 2014, 13:17) Мощ... Dec 29 2014, 16:03 Lexasoft Цитата(Plain @ Dec 29 2014, 19:03) Самое ... Dec 29 2014, 16:04 Plain Для бортсети ГОСТ допускает (и объясняет, почему) ... Dec 29 2014, 16:18 one_eight_seven ЦитатаДля бортсети ГОСТ допускает (и объясняет, по... Dec 29 2014, 18:51 Lexasoft Цитата(one_eight_seven @ Dec 29 2014, 21... Dec 29 2014, 19:08 one_eight_seven ЦитатаВы имеете в виду индуктивные перегрузки при ... Dec 29 2014, 20:47 Lexasoft Современные генераторы с цифровым регулятором выда... Dec 29 2014, 22:46 one_eight_seven ЦитатаСовременные генераторы с цифровым регуляторо... Dec 30 2014, 06:25 Lexasoft Цитата(one_eight_seven @ Dec 30 2014, 09... Dec 30 2014, 09:06 one_eight_seven ЦитатаVdss = 55V При 25 °C. При минус 40 °C напряж... Dec 30 2014, 09:32 Lexasoft Цитата(one_eight_seven @ Dec 30 2014, 12... Dec 30 2014, 10:12 one_eight_seven ЦитатаКакова вероятность наступления одновременно ... Dec 30 2014, 10:16 Lexasoft Цитата(one_eight_seven @ Dec 30 2014, 13... Dec 30 2014, 10:28 one_eight_seven IPB100N08S2L-07
Цитата(Lexasoft @ Dec 30 201... Dec 30 2014, 10:40 Lexasoft Успеть бы сегодня купить... Хочу на праздниках сде... Dec 30 2014, 10:46 Lexasoft one_eight_seven,
что думаете об использовании тут ... Dec 30 2014, 12:21 one_eight_seven Я его не использовал. По документации хороший драй... Dec 30 2014, 13:42 лёха А можно узнать что вы там мутите с заслонкой? Я пр... Dec 30 2014, 16:14 Lexasoft Автомобиль BMW X5 2001 год, мотор 4.4 атмосферник.... Dec 30 2014, 19:51 RabidRabbit Цитата(Lexasoft @ Dec 30 2014, 22:51) На ... Jan 1 2015, 15:02  Lexasoft Цитата(RabidRabbit @ Jan 1 2015, 18:02) А... Jan 1 2015, 15:23 лёха Маньяки? А почему не турбина с изменяемой геометри... Jan 1 2015, 09:01 Lexasoft Цитата(лёха @ Jan 1 2015, 12:01) Маньяки?... Jan 1 2015, 14:08 лёха Ок, буду знать что так можно.
Удачи. Jan 1 2015, 15:04 Lexasoft Собрал схему на транзисторе IRF3710Z, TC4420 (схем... Jan 3 2015, 11:24 ae_ Необходимо установить резистор 10-20 Ом между выхо... Jan 3 2015, 11:57 one_eight_seven Нагрузите его сначала на конденсатор, а не на тран... Jan 3 2015, 11:56 Lexasoft Без подачи сигнала тоже греется, без подключения к... Jan 3 2015, 12:13 one_eight_seven ЦитатаМогло в драйвере что-то пробить, чтобы дать ... Jan 3 2015, 12:18 Lexasoft Сгонял купил новый драйвер. Добавил в цепь питания... Jan 3 2015, 13:01 one_eight_seven ЦитатаПолучается, пробивает драйвер из-за высокого... Jan 3 2015, 13:12 Lexasoft Резистор 10 Ом в цепи затвора спас.
Попробую тепер... Jan 3 2015, 14:03 Plain Цитата(Lexasoft @ Jan 3 2015, 17:03) заще... Jan 3 2015, 15:47  Lexasoft Цитата(Plain @ Jan 3 2015, 18:47) Нет, та... Jan 3 2015, 16:09 one_eight_seven ЦитатаЕмкость 0.1 мкФ достаточно? Какой лучше, кер... Jan 3 2015, 21:08 Lexasoft Цитата(one_eight_seven @ Jan 4 2015, 00:0... Jan 3 2015, 21:35 Plain Здесь не нужен никакой 7812, а простой параметриче... Jan 4 2015, 03:03 Lexasoft Реализовал параметрический стабилизатор по совету ... Jan 4 2015, 18:48 Plain Во-первых — где-же источник сигнала? Если до него ... Jan 4 2015, 21:01 one_eight_seven ЦитатаЧто может быть? Сечение проводов недостаточн... Jan 4 2015, 19:39 Lexasoft Цитата(one_eight_seven @ Jan 4 2015, 22:3... Jan 4 2015, 21:11  Plain Цитата(Lexasoft @ Jan 5 2015, 00:11) Я пы... Jan 5 2015, 12:04   Lexasoft Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 15:04) Повторю... Jan 5 2015, 14:02    Plain Цитата(Lexasoft @ Jan 5 2015, 17:02) Ок, ... Jan 5 2015, 14:44     Lexasoft Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 17:41) Вероятн... Jan 5 2015, 14:44      Plain Цитата(Lexasoft @ Jan 5 2015, 17:44) Пояс... Jan 5 2015, 15:16 Alexashka На выход драйвера резистор 10-22 Ом обязательно. Т... Jan 5 2015, 08:25 Lexasoft Диод в обратной полярности есть (FR207), забыл его... Jan 5 2015, 10:04 Alexashka Нет смысла гадать на кофейной гуще. Нужны осциллог... Jan 5 2015, 10:41 Ydaloj оцените время восстановления вашего FR207. Пока ди... Jan 5 2015, 12:49 Lexasoft У указанного вами 0.017 Ом. Искать конденсаторы со... Jan 5 2015, 15:25 Plain Речь была, что Вы найдёте в фирменных блоках, но ч... Jan 5 2015, 16:04 Lexasoft Всем привет!
Реализовал схему с фильтром, но с... Jan 10 2015, 22:42 Plain Цитата(Lexasoft @ Jan 11 2015, 01:42) Реа... Jan 11 2015, 01:24 Lexasoft Plain, спасибо большое за помощь!
Если сделать... Jan 11 2015, 08:48 Plain Цитата(Lexasoft @ Jan 11 2015, 11:48) есл... Jan 11 2015, 13:16 Lexasoft Переделал подключение по рекомендациям, восстанови... Jan 24 2015, 20:40 Lexasoft Всем привет!
Покритикуйте, пожалуйста, схему.
... Feb 6 2015, 15:31 Plain Ну и что будет, если энергия каждой помехи будет с... Feb 6 2015, 23:13 Lexasoft Вот так лучше? Feb 7 2015, 09:01 Plain Цитата(Lexasoft @ Feb 7 2015, 12:01) Вот ... Feb 7 2015, 14:52 Vasily_ Что вы тут нагородили, поставте например BUK129 ил... Feb 7 2015, 10:01
