> Управление MOSFET
Lexasoft
сообщение Dec 29 2014, 09:19
Пользователь №: 84 345
Здравствуйте!
Прошу меня сильно не пинать, знаний катастрофически не хватает.
Есть задача — управление индукционной нагрузкой (мотор в дроссельной заслонке) ШИМ-сигналом.
Напряжение питания 12 вольт. Управляющее напряжение — выход с МК AVR, 5 вольт.
Сначала я просто взял и поставил n-канальный MOSFET (IRFP260N), на затвор через резистор подается сигнал с МК.
Все хорошо, работает, только транзистор сильно греется.
Начал изучать тему, понял что управлять MOSFET таким напряжением неправильно, нужен драйвер, который будет подавать на затвор 12 вольт.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли в данном случае драйвер IR2117? Если да, то по какой методике рассчитывается емкость и сопротивление в цепи затвора?
сообщение Dec 29 2014, 16:03
Пользователь №: 45 710
Цитата(Lexasoft @ Dec 29 2014, 13:17) *
Мощность мотора где-то 50-80 Вт, точных характеристик не нашел.
Самое время их найти, хотя бы измерить сопротивление.
И если под питанием "12 В" подразумевается бортсеть автомобиля, то для такого случая транзисторы понадобятся заметно крупнее.
Lexasoft
сообщение Dec 29 2014, 16:04
Питание от бортсети, все верно. Поясните, пожалуйста, по поводу размера транзисторов.
- Lexasoft   Управление MOSFET   Dec 29 2014, 09:19
- - kovigor   Цитата(Lexasoft @ Dec 29 2014, 13:19) Сна...   Dec 29 2014, 10:02
|- - Lexasoft   Цитата(kovigor @ Dec 29 2014, 13:02) Вы н...   Dec 29 2014, 10:17
|- - kovigor   Цитата(Lexasoft @ Dec 29 2014, 13:17) 200...   Dec 29 2014, 11:21
|- - Lexasoft   Цитата(kovigor @ Dec 29 2014, 14:21) Наде...   Dec 29 2014, 11:23
|- - kovigor   Цитата(Lexasoft @ Dec 29 2014, 14:23) Дио...   Dec 29 2014, 11:33
- - ДЕЙЛ   Теоретически могу предположить следующее: 1. Часто...   Dec 29 2014, 11:43
- - one_eight_seven   Вам удалось создать схему, в которой всё ужасно. ...   Dec 29 2014, 11:58
- - Ydaloj   либо ищите менее требовательный к схеме управления...   Dec 29 2014, 12:46
- - Lexasoft   Принципиальную ошибку понял, читаю Семенова IRF5...   Dec 29 2014, 13:13
- - Plain   Цитата(Lexasoft @ Dec 29 2014, 12:19) Нап...   Dec 29 2014, 13:14
|- - Lexasoft   Цитата(Plain @ Dec 29 2014, 16:14) Так и ...   Dec 29 2014, 13:27
|- - Plain   Цитата(Lexasoft @ Dec 29 2014, 16:27) Вот...   Dec 29 2014, 13:45
- - one_eight_seven   ЦитатаВот, мне кажется, более подходящий вариант д...   Dec 29 2014, 13:36
- - one_eight_seven   ЦитатаВ отличие от предыдущего, это нижний драйвер...   Dec 29 2014, 13:53
- - Lexasoft   Изучаю характеристики транзисторов, помимо предлож...   Dec 29 2014, 15:38
- - Plain   Для бортсети ГОСТ допускает (и объясняет, почему) ...   Dec 29 2014, 16:18
- - one_eight_seven   ЦитатаДля бортсети ГОСТ допускает (и объясняет, по...   Dec 29 2014, 18:51
|- - Lexasoft   Цитата(one_eight_seven @ Dec 29 2014, 21...   Dec 29 2014, 19:08
- - one_eight_seven   ЦитатаВы имеете в виду индуктивные перегрузки при ...   Dec 29 2014, 20:47
- - Lexasoft   Современные генераторы с цифровым регулятором выда...   Dec 29 2014, 22:46
- - one_eight_seven   ЦитатаСовременные генераторы с цифровым регуляторо...   Dec 30 2014, 06:25
|- - Lexasoft   Цитата(one_eight_seven @ Dec 30 2014, 09...   Dec 30 2014, 09:06
- - one_eight_seven   ЦитатаVdss = 55V При 25 °C. При минус 40 °C напряж...   Dec 30 2014, 09:32
|- - Lexasoft   Цитата(one_eight_seven @ Dec 30 2014, 12...   Dec 30 2014, 10:12
- - one_eight_seven   ЦитатаКакова вероятность наступления одновременно ...   Dec 30 2014, 10:16
|- - Lexasoft   Цитата(one_eight_seven @ Dec 30 2014, 13...   Dec 30 2014, 10:28
- - one_eight_seven   IPB100N08S2L-07 Цитата(Lexasoft @ Dec 30 201...   Dec 30 2014, 10:40
- - Lexasoft   Успеть бы сегодня купить... Хочу на праздниках сде...   Dec 30 2014, 10:46
- - Lexasoft   one_eight_seven, что думаете об использовании тут ...   Dec 30 2014, 12:21
- - one_eight_seven   Я его не использовал. По документации хороший драй...   Dec 30 2014, 13:42
- - лёха   А можно узнать что вы там мутите с заслонкой? Я пр...   Dec 30 2014, 16:14
- - Lexasoft   Автомобиль BMW X5 2001 год, мотор 4.4 атмосферник....   Dec 30 2014, 19:51
|- - RabidRabbit   Цитата(Lexasoft @ Dec 30 2014, 22:51) На ...   Jan 1 2015, 15:02
|- - Lexasoft   Цитата(RabidRabbit @ Jan 1 2015, 18:02) А...   Jan 1 2015, 15:23
- - лёха   Маньяки? А почему не турбина с изменяемой геометри...   Jan 1 2015, 09:01
|- - Lexasoft   Цитата(лёха @ Jan 1 2015, 12:01) Маньяки?...   Jan 1 2015, 14:08
- - лёха   Ок, буду знать что так можно. Удачи.   Jan 1 2015, 15:04
- - Lexasoft   Собрал схему на транзисторе IRF3710Z, TC4420 (схем...   Jan 3 2015, 11:24
|- - ae_   Необходимо установить резистор 10-20 Ом между выхо...   Jan 3 2015, 11:57
- - one_eight_seven   Нагрузите его сначала на конденсатор, а не на тран...   Jan 3 2015, 11:56
- - Lexasoft   Без подачи сигнала тоже греется, без подключения к...   Jan 3 2015, 12:13
- - one_eight_seven   ЦитатаМогло в драйвере что-то пробить, чтобы дать ...   Jan 3 2015, 12:18
- - Lexasoft   Сгонял купил новый драйвер. Добавил в цепь питания...   Jan 3 2015, 13:01
- - one_eight_seven   ЦитатаПолучается, пробивает драйвер из-за высокого...   Jan 3 2015, 13:12
- - Lexasoft   Резистор 10 Ом в цепи затвора спас. Попробую тепер...   Jan 3 2015, 14:03
|- - Plain   Цитата(Lexasoft @ Jan 3 2015, 17:03) заще...   Jan 3 2015, 15:47
|- - Lexasoft   Цитата(Plain @ Jan 3 2015, 18:47) Нет, та...   Jan 3 2015, 16:09
- - one_eight_seven   ЦитатаЕмкость 0.1 мкФ достаточно? Какой лучше, кер...   Jan 3 2015, 21:08
|- - Lexasoft   Цитата(one_eight_seven @ Jan 4 2015, 00:0...   Jan 3 2015, 21:35
- - Plain   Здесь не нужен никакой 7812, а простой параметриче...   Jan 4 2015, 03:03
- - Lexasoft   Реализовал параметрический стабилизатор по совету ...   Jan 4 2015, 18:48
|- - Plain   Во-первых — где-же источник сигнала? Если до него ...   Jan 4 2015, 21:01
- - one_eight_seven   ЦитатаЧто может быть? Сечение проводов недостаточн...   Jan 4 2015, 19:39
|- - Lexasoft   Цитата(one_eight_seven @ Jan 4 2015, 22:3...   Jan 4 2015, 21:11
|- - Plain   Цитата(Lexasoft @ Jan 5 2015, 00:11) Я пы...   Jan 5 2015, 12:04
|- - Lexasoft   Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 15:04) Повторю...   Jan 5 2015, 14:02
|- - Plain   Цитата(Lexasoft @ Jan 5 2015, 17:02) Ок, ...   Jan 5 2015, 14:44
|- - Lexasoft   Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 17:41) Вероятн...   Jan 5 2015, 14:44
|- - Plain   Цитата(Lexasoft @ Jan 5 2015, 17:44) Пояс...   Jan 5 2015, 15:16
- - Alexashka   На выход драйвера резистор 10-22 Ом обязательно. Т...   Jan 5 2015, 08:25
- - Lexasoft   Диод в обратной полярности есть (FR207), забыл его...   Jan 5 2015, 10:04
- - Alexashka   Нет смысла гадать на кофейной гуще. Нужны осциллог...   Jan 5 2015, 10:41
- - Ydaloj   оцените время восстановления вашего FR207. Пока ди...   Jan 5 2015, 12:49
- - Lexasoft   У указанного вами 0.017 Ом. Искать конденсаторы со...   Jan 5 2015, 15:25
- - Plain   Речь была, что Вы найдёте в фирменных блоках, но ч...   Jan 5 2015, 16:04
- - Lexasoft   Всем привет! Реализовал схему с фильтром, но с...   Jan 10 2015, 22:42
|- - Plain   Цитата(Lexasoft @ Jan 11 2015, 01:42) Реа...   Jan 11 2015, 01:24
- - Lexasoft   Plain, спасибо большое за помощь! Если сделать...   Jan 11 2015, 08:48
|- - Plain   Цитата(Lexasoft @ Jan 11 2015, 11:48) есл...   Jan 11 2015, 13:16
- - Lexasoft   Переделал подключение по рекомендациям, восстанови...   Jan 24 2015, 20:40
- - Lexasoft   Всем привет! Покритикуйте, пожалуйста, схему. ...   Feb 6 2015, 15:31
- - Plain   Ну и что будет, если энергия каждой помехи будет с...   Feb 6 2015, 23:13
- - Lexasoft   Вот так лучше?   Feb 7 2015, 09:01
|- - Plain   Цитата(Lexasoft @ Feb 7 2015, 12:01) Вот ...   Feb 7 2015, 14:52
- - Vasily_   Что вы тут нагородили, поставте например BUK129 ил...   Feb 7 2015, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
