> Измерительный усилитель, Схема измерителя на OP07
Maxzik
сообщение Dec 29 2014, 08:52
Пользователь №: 12 263
Добрый день!
Ищется схема измерительного усилителя на ОУ OP07 с датчика ПТ100, точность измерения 0,05 Ом, выход на АЦП (12 разрядов).
Напряжение питания однополярное до 20 В.
в принципе это можно сделать?)
Благодарю заранее за любой совет!
Tanya
сообщение Dec 29 2014, 09:12
Пользователь №: 12 883
Цитата(Maxzik @ Dec 29 2014, 11:52) *
Добрый день!
Надо указать диапазон температуры (или значения сопротивления). Также важна конструкция датчика - от нее зависит допустимая мощность.
Maxzik
сообщение Dec 29 2014, 13:36
в диапазоне от 90 до 120 Ом, ток хотел задать 1-2 мА
Цитата(Ruslan1 @ Dec 29 2014, 16:10) *
Тут посмотрите, там же есть ссылки на две более ранние темы по этому вопросу.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=122862
И еще: мне кажется, что использовать 12 бит для такой точности (0.05)- это ошибка. Разрешение 0.05 Ома Вы еще (может быть) и получите при отрицательных температурах, но вот точность 0.05 Ом Вы не обеспечите (любой АЦП имеет погрешность несколько единиц). Возьмите хоть 13-14 бит АЦП.
Или Вы хотите смасштабировать нужный Вам участок в полный диапазон АЦП? тогда может и получится, но усилитель нетривиальный будет (и резисторов точных кучка понадобится).
Ruslan1 спасибо! Планировал использовать часть диапазона АЦП, вроде позволяет(в МК стоит). резисторы даже точные внесут свою погрешность. Понимаю что нужен запас, ищу внешний АЦП на 14 бит..
Tanya
сообщение Dec 29 2014, 16:53
Вы так и не сказали ничего о датчике. А АЦП... Вам нужно разрешение всего одна тысячная.
- Maxzik   Измерительный усилитель   Dec 29 2014, 08:52
|- - Ruslan1   Цитата(Maxzik @ Dec 29 2014, 15:36) Поним...   Dec 29 2014, 16:41
- - Ruslan1   Тут посмотрите, там же есть ссылки на две более ра...   Dec 29 2014, 10:10
- - one_eight_seven   0,05 Ом от 100 ом - это уже 11 бит, если получится...   Dec 29 2014, 10:18
- - TSerg   Вполне достаточно АЦП 12 р при условии его линейно...   Dec 29 2014, 18:41
- - one_eight_seven   ЦитатаДа их медленных как грязи. Вот майкрочипы на...   Dec 29 2014, 18:58
- - rx3apf   Я подобную задачу решал без усилителя, используя M...   Dec 30 2014, 08:34
- - one_eight_seven   ЦитатаА, для указанных требований MCP3301 по разре...   Dec 30 2014, 09:12
- - rx3apf   Необходимость калибровки настолько очевидна, что я...   Dec 30 2014, 10:38
- - one_eight_seven   ЦитатаА с учетом калибровки - в чем проблема ? ну,...   Dec 30 2014, 10:49
- - rx3apf   Короче, решение опробовано на практике и серийно п...   Dec 30 2014, 10:54
- - one_eight_seven   ЦитатаКороче, решение опробовано на практике и сер...   Dec 30 2014, 10:57
|- - Ruslan1   Цитата(one_eight_seven @ Dec 30 2014, 12...   Dec 30 2014, 14:04
- - rx3apf   У меня да, требования были чуть мягче (+/- 0.25C)....   Dec 30 2014, 14:02
|- - Ruslan1   Цитата(rx3apf @ Dec 30 2014, 16:02) Тоже ...   Dec 30 2014, 15:44
|- - Plain   Цитата(Ruslan1 @ Dec 30 2014, 18:44) А Вы...   Dec 30 2014, 18:57
|- - Ruslan1   Цитата(Plain @ Dec 30 2014, 20:57) 15 лет...   Dec 30 2014, 20:58
|- - alexf   STM32 и особенно STM32F3xx очень хороши для измере...   Jan 5 2015, 04:31
- - one_eight_seven   ЦитатаА так- сами выдумали проблему, обвинили оппо...   Dec 30 2014, 14:58
- - rx3apf   Да просто последовательно все коды перебирал, не и...   Dec 30 2014, 18:46
- - rx3apf   Ну, мне и AD7790 с избытком...   Dec 30 2014, 18:59
- - rudy_b   Что-то я не понял проблемы. Нужно просто растянуть...   Jan 5 2015, 20:47
- - Maxzik   Всем спасибо! Действительно в первый раз такую...   Jan 23 2015, 13:18
|- - Plain   Цитата(Maxzik @ Jan 23 2015, 16:18) Всем ...   Jan 23 2015, 13:59
|- - Самоделкин   Цитата(Maxzik @ Jan 23 2015, 15:18) Всем ...   Jan 24 2015, 20:48
- - Iptash   Хотел здесь же задать вопрос. Также строю измерите...   Jan 26 2015, 18:47
- - one_eight_seven   ЦитатаМожно ли на вход поставить керамический смд ...   Jan 26 2015, 19:08
- - Iptash   Где то читал, что мол какие то паразитные )) явлен...   Jan 26 2015, 19:36
- - one_eight_seven   ЦитатаГде то читал, что мол какие то паразитные ))...   Jan 26 2015, 21:01
- - kleverd   Насколько я понимаю под термином измерительный уси...   Apr 19 2015, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:51
