> scilab vs python, что выбрать?
shf_05
сообщение Dec 25 2014, 09:51
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день, коллеги.
ранее долгое время применял матлаб для создания m файлов, простенького gui, работы с com портами, файлами.
теперь матлаб для меня закрыт, встал вопрос использовать "бесплатное" ПО, выбираю между scilab и python.
задачи по обработке сигналов, алгоритмы в основном свои, так что интересует в первую очередь удобство визуализации результатов, возможность создания всевозможных фильтров, создание gui b работа с железяками.
посмотрел примеры и того и другого вроде примерно на одном уровне, но может быть это только на первый взгляд?
подскажите, пожалуйста у которого из них больше удобств, функциональнее библиотеки, в общем надо определиться, на что переходить.
спасибо.
amaora
сообщение Dec 29 2014, 18:16
Пользователь №: 33 778
Интереснее было бы компилировать код в алгебраической записи (на matlab языке или ином) в оптимальный код на C. Так, чтобы использовались известные свойства матриц. Например разреженность может заметно сократить количество операций при умножении. Матрицы могут быть симметричными, диагональными, ортогональными и т.д. Все это можно использовать при генерации оптимального по быстродействию (или другому критерию) кода. Давно ищу что нибудь подходящее. Самому за такое браться, серьезная задача.
Xenia
сообщение Dec 30 2014, 04:45
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если матрица диагональная, то ее хранят в векторе sm.gif. А такие свойства, как симметрия и эрмитовость, обычно не позволяют ускорить операции сложения, вычитания и умножения, поскольку для этого требуется, чтобы ОБА операнда обладали таким свойством. Что же касается разряженных матриц, то это скорее не алгебраическая проблема, а ... "процессоростроительная", т.к. касается только того, способен ли FPU быстрее выполнять бинарные операции, если один из операндов нулевой. Причем, в электронной реализации (а так же на FPGA) такая проверка операндов на нулёвость не привела бы к замедлению арифметики с прочими числами, поскольку признак нулёвости регистра всегда можно сделать схемотехническим, экстренно отменяющим выполнение операции. Но если процессоростроители этого не предусмотрели, то проверять каждый операнд на нулёвость в программе будет не менее накладно по времени, чем честно умножать на нуль.
Тем не менее, я веду речь исключительно об удобстве использования арифметических операторов в матрично-векторных выражениях и ни о чем другом, т.к. всё другое традиционно производится через явные вызовы функций, а не средствами операторов. И если уж у вас обе матрицы настолько заковыристые, что их произведение через ухо вычислять быстрее, то и не пользуйтесь тогда операторами, а вызывайте для них функцию, которая вычисляет результат через ухо.
В конце концов, языки высокого уровня родились вместе с Фортраном, когда стало допустимо записывать арифметические операции посредством четырех операторов (+,-,*,/), используя скобки, и именно это вызывало бум! Потому как с помощью явного вызова функций можно было бы припеваючи продолжать жить на ассемблере.
Отсюда и вопрос мной поставлен так: допускает ли механизм определения операторов языка C++ определить их для матриц и векторов таким образом, чтобы три операции (+,-,*) над ними имели естественно-арифметический вид записи? Если да, то почему это до сих пор не сделано производителями библиотек линейной алгебры? А если где-то уже сделано, то где именно?
shf_05
сообщение Dec 30 2014, 05:40
Из: г. Екатеринбург
Xenia вы искали это?
http://www.quantstart.com/articles/Matrix-...The-Source-File
Xenia
сообщение Dec 30 2014, 06:00
Цитата(shf_05 @ Dec 30 2014, 08:40) *
Нет, этого я не видела. Но даже и с вашей подачи не могу найти в этой статье место, где бы автор производил умножение C=A*B в операторном виде. Слишком ж там кода много вывалено, что пример, если он и был приведен, то там утонул.
Тогда как операции типа
A+=B
A-=B
на реализацию которых упирает автор статьи, очевидно реализуются без проблем, поскольку они бинарны, а не тернарны.
Тогда как организовать бинарным оператором операцию умножения в общем случае невозможно, т.к. там продукт может иметь иную размерность, чем каждый из операндов.
shf_05
сообщение Dec 30 2014, 06:34
Из: г. Екатеринбург
поищите C=A×B или // Left multiplication of this matrix and another
я так понимаю, на примере того, как сделал автор, можно перегрузить оператор * , чтобы он умножал какие угодно матрицы с предпроверкой их размерностей.
- shf_05   scilab vs python   Dec 25 2014, 09:51
- - Xenia   Цитата(shf_05 @ Dec 25 2014, 12:51) подск...   Dec 25 2014, 10:05
- - syoma   ЦитатаА чего вдруг MATLAB от вас закрылся? Или это...   Dec 25 2014, 11:02
|- - Xenia   Цитата(syoma @ Dec 25 2014, 14:02) Ну лиц...   Dec 25 2014, 13:22
|- - des00   Цитата(Xenia @ Dec 25 2014, 21:22) А заче...   Dec 25 2014, 14:13
|- - andrew_b   Цитата(des00 @ Dec 25 2014, 18:13) нужно ...   Dec 26 2014, 11:05
- - ViKo   Еще есть Octave. Пока выбирал, чем пользоваться, ч...   Dec 25 2014, 14:13
|- - amaora   Цитата(ViKo @ Dec 25 2014, 17:13) Еще ест...   Dec 25 2014, 16:34
- - _Pasha   Питон объединяет великое множество и другого софта...   Dec 25 2014, 18:17
|- - shf_05   спасибо всем за ответы, буду пробовать питон- он в...   Dec 26 2014, 05:35
|- - Xenia   Цитата(_Pasha @ Dec 25 2014, 21:17) Питон...   Dec 26 2014, 06:40
|- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Dec 26 2014, 09:40) Так эт...   Dec 26 2014, 07:56
|- - Xenia   Цитата(_Pasha @ Dec 26 2014, 10:56) Во-пе...   Dec 26 2014, 08:18
|- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Dec 26 2014, 11:18) А быва...   Dec 26 2014, 10:27
||- - Xenia   Цитата(_Pasha @ Dec 26 2014, 13:27) Как б...   Dec 26 2014, 12:52
||- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Dec 26 2014, 16:52) Обмана...   Dec 26 2014, 17:23
|||- - shf_05   ну маета с установкой питона! поставил на ура...   Dec 27 2014, 10:07
||- - amaora   Цитата(Xenia @ Dec 26 2014, 15:52) Пробле...   Dec 29 2014, 18:53
|- - halfdoom   Цитата(Xenia @ Dec 26 2014, 11:18) А быва...   Dec 29 2014, 07:03
|- - Xenia   Цитата(halfdoom @ Dec 29 2014, 10:03) При...   Dec 29 2014, 09:30
|- - shf_05   Цитата(Xenia @ Dec 29 2014, 14:30) Умноже...   Dec 29 2014, 13:42
|- - SSerge   Цитата(shf_05 @ Dec 29 2014, 20:42) взять...   Dec 29 2014, 15:49
|- - shf_05   Цитата(SSerge @ Dec 29 2014, 20:49) не за...   Dec 29 2014, 17:02
- - serjj   Про питон ничего сказать не могу, но Scilab вполне...   Dec 26 2014, 13:47
- - Bear_ku   Python 2.7 + VCForPython27 Python 3.4 + Visual C+...   Dec 29 2014, 05:07
||- - Xenia   Цитата(shf_05 @ Dec 30 2014, 09:34) я так...   Dec 30 2014, 07:05
||- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Dec 30 2014, 10:05) перегр...   Dec 31 2014, 01:20
||- - Obi   Добавлю свои 5 копеек... Python для меня - открыти...   Jan 3 2015, 11:17
||- - Xenia   Цитата(Obi @ Jan 3 2015, 14:17) Python дл...   Jan 3 2015, 11:29
||- - _Pasha   Цитата(Xenia @ Jan 3 2015, 15:29) А как н...   Jan 3 2015, 18:43
||- - Obi   Цитата(Xenia @ Jan 3 2015, 15:29) А как н...   Jan 4 2015, 08:04
||- - ViKo   Цитата(Obi @ Jan 4 2015, 11:04) Максимум ...   Jan 4 2015, 10:07
||- - Obi   Цитата(ViKo @ Jan 4 2015, 13:07) Я правил...   Jan 4 2015, 10:44
|||- - x736C   Цитата(Obi @ Jan 4 2015, 13:44) Нужно еще...   Jan 10 2015, 02:34
|||- - Obi   Цитата(x736C @ Jan 10 2015, 05:34) Какую ...   Jan 11 2015, 07:25
||- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Jan 4 2015, 14:07) Я правил...   Jan 4 2015, 18:45
|- - amaora   Цитата(Xenia @ Dec 30 2014, 07:45) Если м...   Dec 30 2014, 15:11
|- - andyp   Цитата(Xenia @ Dec 30 2014, 07:45) Отсюда...   Feb 13 2015, 23:09
- - TSerg   Цитата(shf_05 @ Dec 25 2014, 12:51) добры...   Dec 29 2014, 18:28
- - _Pasha   ХУ нету под линь Закономерный вопрос про ХУ vs Ана...   Jan 10 2015, 12:30
|- - x736C   Цитата(_Pasha @ Jan 10 2015, 15:30) а так...   Jan 10 2015, 17:50
||- - _Pasha   Цитата(x736C @ Jan 10 2015, 20:50) Просто...   Jan 10 2015, 22:15
|- - x736C   Случайно два раза отправилось.   Jan 10 2015, 17:50
- - _Pasha   Что-то не пойму. Попробовал я pythonXY. А там spyd...   Feb 26 2015, 08:09
|- - alexunder   Интересная тема. Обожаю Matlab со всеми его плюшка...   Feb 26 2015, 11:50
|- - syoma   Цитата(alexunder @ Feb 26 2015, 14:50) Ин...   Mar 12 2015, 15:32
|- - alexunder   Цитата(syoma @ Mar 12 2015, 16:32) Если м...   Mar 12 2015, 16:29
- - _Pasha   Это просто песня какая-то... http://manns.github.i...   Mar 11 2015, 11:18
- - _Pasha   кто осилил Spyder под линукс, подскажите, как в ме...   Apr 23 2015, 14:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
