> Cyclone V: загрузука HPS из памяти FPGA (FPGA boot)
serjj
сообщение Dec 25 2014, 08:18
Пользователь №: 81 866
Доброго дня. Есть отладочная плата Arrow SoCkit от Terasic. Занимаюсь поднятием HPS, в частности зазгрузкой прелоадера (preloader). Приложения Baremetal. Удалось прогрузить кастомный прелоадер по JTAG через DS-5 Debugger. SDRAM успешно инициализируется/калибруется, в нее загружается приложение, выполняется, вроде бы все ок. Пошел дальше: стоит задача реализовать режим загрузки FPGA Boot, описанный в документации. Руководствовался документом AN709 HPS SoC Boot Guide - Cyclone V SoC Development Kit дока и инструкцией инструкция rocketboards. BSEL выставлен в 0х1 (FPGA boot mode). Сигналы разрешения загрузки из FPGA выставлены по мануалу, но HPS не загружается. Попытался подключиться дебагером, посмотреть что же там происходит: пишет, что проц в состоянии running. Попытки его остановить дают следующую ошибку:
ERROR(TAD9-NAL30):
! Unable to stop device Cortex-A9_0
! Cannot stop target.
Если принудительно проресетить его через дебагер, он вроде бы пишет, что все ок, но попытка что либо посмотреть после не удается - пишет, что проц недоступен вовсе.
Также проверил при BSEL 0x0, что по адресу 0xC0000000 (адрес On-Chip RAM в FPGA с hex файлом прелоадера) лежит собственно прелоадер. Возможно, HPS не выгружает прелоадер из памяти FPGA в свою встроенную память после снятия резета или он считывается неправильно. Сталкивался ли кто нибудь с загрузкой из ПЛИС раньше? Может быть какие нибудь идеи, куда копать? С примерами такой загрузки довольно тухло (как впрочем с примерами Baremetal вообще). Буду рад любой помощи!
WitFed
сообщение Dec 30 2014, 07:39
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Мне летом какой-то крутой ARM-перец на форуме Альтеры советовал хитрый метод отладки всего стартапа HPS в DS-5, начиная с 1 команды BootROM, только я забросил всё это болото Альтерное после неисчислимых мучений ёжика в тумане... Сырость неописуемая, и эти ребята во главе с Об. запрещают нам ковыряться пальцем в носу !.. wink.gif
...Там примерно надо было нажать резетную кнопку на плате и держать, в DS-5 как-то подключиться "на будущее", отпустить кнопку -- и отладчик становится на самое начало по адресу 0, потом можно по дизассемблеру степать и видеть место, где висяк -- это глядя из самого проца. Но исходников С-ных нет в принципе, логику и названия функций надо соображать по asm.
Ну и из ПЛИС можно в Тапок вывести чтение того куска ОЗУ, в котором Прелоадер сидит. Хотя бы из окна Memory видна она или висяк моментальный.
Только у Альтеры, как повелось издревле, трудно отлаживать стартовые процессы -- прошивка должна уже сидеть и ждать, только тогда можно пускать Тапка вручную, нет автоматизации с его автостартом, как только прошивка загрузится.
Но проца можно держать в резете и отпускать, только когда Тапок включится.
По идее, увидев BSEL для загрузки из ПЛИС, BootROM должен проинитить мост проц-ПЛИС самостоятельно, у него же незря 60 К кодов заложено на всё про всё в неисчислимых вариантах. И передать управление на содержимое C0000000, которое должно стать видимым.
Вообще, зря они намудрили с этими BSEL-ами и BootROM-ами накристалльными... Самое надёжное и удобное нам решение -- отдать загрузку на откуп системному архитектору (обычно никому не нужны несколько src) и 1-стадийное ПО. Проц стартует с 0, и что ему там подставили на шине по этому адресу на чтение, то пусть и запускается, мудрствование обычно всегда бывает лукавым. Плохой носитель -- можно повторять попытки загрузки с адреса 4М, 8М...
В 4М флэши можно уже уместить нормальное приложение, которое и полный функционал обеспечит, и при необходимости DDR подымет и скопирует свой кусок туда, но только при нормальном отладчике и надёжности.
- serjj   Cyclone V: загрузука HPS из памяти FPGA (FPGA boot)   Dec 25 2014, 08:18
- - serjj   Обнаружил интересную особенность: поставил в проек...   Dec 29 2014, 15:34
- - vadimuzzz   а FPGA загрузилась? ЦитатаFor direct execution fro...   Dec 30 2014, 05:05
- - serjj   Да загрузилась, встают PLL, я параллельно смотрел ...   Dec 30 2014, 07:06
- - serjj   Автостарт Signaltap сделал, но вот чтения по h2f A...   Dec 30 2014, 08:01
- - serjj   Новые новости с Boot фронта После подачи питани...   Dec 30 2014, 11:37
|- - vadimuzzz   Цитата(serjj @ Dec 30 2014, 17:37) ые по ...   Dec 30 2014, 11:50
- - serjj   При старте FPGA получается следующая картинка: Ре...   Dec 30 2014, 12:23
|- - alexPec   Автору большая просьба: опишите поподробней правил...   Jan 3 2015, 10:14
- - vadimuzzz   а можно все эти сигналы в кучу собрать (axi полнос...   Jan 2 2015, 02:30
- - serjj   2 vadimuzzz, в OCRAM лежит hex preloader'а, фо...   Jan 9 2015, 09:53
- - Jury093   Цитата(serjj @ Dec 25 2014, 11:18) Сталки...   Jan 9 2015, 11:31
- - serjj   Продолжение "войны" с 5-м Cyclone'ом...   Jan 12 2015, 09:42
|- - alexPec   Добрый день, serjj. Появилось время на знакомство...   Jan 26 2015, 05:50
- - serjj   Здравствуйте. ЦитатаПочему boot из FPGA? Надо же ч...   Jan 26 2015, 07:48
- - alexPec   Спасибо, очень полезная информация, копаю дальше.....   Jan 26 2015, 08:39
- - sonycman   Цитата(serjj @ Jan 26 2015, 11:48) В прим...   Jul 28 2016, 14:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
