> 90-градусный гибрид 30-450 МГц, на чем такое можно сделать?
trablik
сообщение Jun 30 2006, 08:49
Пользователь №: 9 092
Уважаемые коллеги, нужна ваша консультация.
Требуется 90-градусный гибрид для восьмикратной полосы 50-400 МГц. Как я ни ломал голову, единственное, что смог родить - гибрид на основе тандемного соединения многосекционных полосковых ответвителей. Но это приводит к значительным габаритам (~120х120 мм, если делать на ФЛАН-16). Перерыл весь инет и нашел у Synergy удивительную штуку - DQS-30-450 - 90-гибрид с 15-кратным перекрытием по частоте - 30-450 МГц при существенно меньших габаритах (файлик прилагается).
Внимание, вопрос! (точнее, два)
1. На чем можно сделать такую штуку, чтобы получить минимально возможные габариты?
2. Использовал ли кто-то из вас указанный гибрид от Synergy? Если да, то какие впечатления о нём?
trablik
сообщение Jul 1 2006, 17:33
Большое спасибо за ваши ответы, Уважаемые коллеги! Полезная информация!
khach: "...на мелких бинокулярных сердечниках..." Просветите меня, пожалуйста, что это такое? Не о транслфлюкторах ли идет речь?
Mirabella: "...Использовалась симметричная полосковая линия и конструкция в виде слоенного пирожка.Всего 8 слоев..." А как Вы осуществли переход между восемью слоями на ФЛАНЕ: по торцам платы или через металлизированные отверстия? Или, может, как-то иначе?
Mirabella
сообщение Jul 3 2006, 07:27
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Переход между слоями осуществлялся наиболее технологически просто.
В тех местах платы, где был необходим переход, выполнялось отверстие (не металлизированное), и через него осуществлялось соединение с примыкающим слоем.На этих частотах паразиты такого перехода минимальны.
Еще раз хочу отметить, все эти технологические изыски оправданы только в том случае, если необходимо получить достаточно высокие характеристики устройства (десятые доли Дб амплитудного разбаланса и минимальные потери). Если этого не надо, лучше использовать (на этих частотах) устройство на сосредоточенных элементах, на более высоких частотах - мосты Ланге.
Есть по этому поводу старая интересная статья М. Лосса "Фазовое подавление паразитного зеркального канала в приёмниках СВЧ". Из графика 7 этой статьи следует, что для достижения подавления зеркального канала всего на 35 Дб фазовым способом необходимо обеспечить амплитудную балансировку на уровне 0,25 (!) Дб и фазовую погрешность не хуже 1,5...2 (!) градуса . Причем эти характеристики необходимо обеспечить во всей полосе рабочих частот (для смесителя с фазовым подавлением зеркального канала - это как минимум в полосах, занимаемых входным сигналом и гетеродином).
Эта статья относится к конкретным устройствам, смесителям, однако позволяет увидеть критерии выбора гибридных соединений в зависимости от общей решаемой задачи.
Если Вы хотите использовать 90-градусный гибрид для создания на его основе сверхширокополосного смесителя с фазовым подавлением зеркального канала, Вам нужна одна совокупность его характеристик (и, соответственно, конструкция и технология изготовления). Если вы хотите сделать широкополосный балансный усилитель - другая совокупность. Если Вы хотите использовать его к качестве обычного делителя мощности для ТВ антенны - используйте указанное вами устройство.
- trablik   90-градусный гибрид 30-450 МГц   Jun 30 2006, 08:49
- - Sagitarius   Цитата(trablik @ Jun 30 2006, 12:49) 1. Н...   Jun 30 2006, 09:04
|- - trablik   Цитата(Sagitarius @ Jun 30 2006, 13:04) К...   Jun 30 2006, 13:31
|- - khach   Судя по габаритам и частотам DQS-30-450 -мотанный....   Jun 30 2006, 14:51
|- - Mirabella   А может у кого-нибудь имеются и другие идеи ? ...   Jun 30 2006, 14:52
|- - khach   Цитата(trablik @ Jul 1 2006, 19:33) khach...   Jul 2 2006, 08:52
- - anton   А можеш ссылку на эту статью или саму статью.   Jul 3 2006, 08:00
- - trablik   Еще раз спасибо всем за содержательные ответы...   Jul 3 2006, 10:03
|- - khach   Цитата(trablik @ Jul 3 2006, 12:03) to Mi...   Jul 3 2006, 12:25
|- - trablik   Цитата(khach @ Jul 3 2006, 16:25) Вообще ...   Jul 3 2006, 15:30
|- - Mirabella   [ Проблема в том, мне нужен смеситель для не совсе...   Jul 5 2006, 14:38
- - nadie   В таком случае почему вы не хотите использовать су...   Jul 4 2006, 07:36
|- - trablik   Цитата(nadie @ Jul 4 2006, 11:36) В таком...   Jul 4 2006, 09:33
- - nadie   Как еще один вариант, посмотреть на выпускаемые I/...   Jul 4 2006, 11:49
- - trablik   Цитата(nadie @ Jul 4 2006, 15:49) Как еще...   Jul 4 2006, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
