> Проблема при развертывании драйвера (Windows 7/8.1, KMDF)
spbroma
сообщение Dec 25 2014, 14:42
Пользователь №: 82 337
Здравствуйте!
У меня появилась задача написать драйвер для устройства, подключаемого к ПК через PCIe. Не имея никаких навыков работы с драйверами, после беглого изучения темы узнал, что мне нужен либо KMDF, либо WDM драйвер. Не смотря на горячие призывы работать на WDM, повелся на продвинутость с "высокоуровневостью" и решил попробовать KMDF.
Далее были следующие шаги:
1. Создал новый проект KMDF-драйвера из стандартного шаблона.
2. Указал в inf-файле путь к своему устройству, подключенному к тестовому компьютеру.
3. Сборка и развертывание.
Как правило, развертывание заканчивается какой-либо ошибкой и не выполняется один из этапов (или несколько). Причем, в следующий раз может случиться другая ошибка и на другом этапе. При всем при этом в самом проекте между попытками я не меняю ничего и пытаюсь установить один и тот же драйвер, на что получаю разные ошибки.
Однако, устройство с установленным драйвером таки появляется в диспетчере устройств, а иногда развертывание драйвера даже заканчивается успешно.
Какой-то особой методики и специальных мероприятий для развертывания драйвера на тестовом компьютере я в документации не нашёл, как не смог и найти какую-либо закономерность в том, следствием чего является та или иная ошибка или успешное развертывание.
Может быть вы подскажете, что я делаю не так?
SM
сообщение Dec 25 2014, 15:12
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
И теперь придется, скорее всего, быть первопроходцем. Расскажете потом, что это было sm.gif
А иначе бы, подсказали бы все до самых подробностей...
spbroma
сообщение Dec 25 2014, 15:36
Цитата(SM @ Dec 25 2014, 18:12) *
И теперь придется, скорее всего, быть первопроходцем. Расскажете потом, что это было :)
Что-то мне подсказывает, что я еще не продвинулся так далеко, где были бы видны различия :)
Быть может, вы всё ее можете подсказать?
В шаблоне для KMDF драйвера есть заполненный inf-file с указанным ID устройства Root\"DriverName"
Когда я поменял его на ID своей платы (PCI\VEN_10EE&DEV_7083) разворачивание намертво повисло на этапе DefaultDriverPackageInstallationTask.
Подождав минут 10, прервал отладку, студия вылетела и перезапустилась, тестовый компьютер я ресетнул. После загрузки, я обнаружил, что драйвер встал-таки на моё устройство. Но при повторной попытки развертывания драйвера он проходит все этапы, заканчивая DriverRemoval с ошибкой. А дальше начинается чехарда.
Логика подсказывает, что он не может удалить драйвер. Очевидно, потому что он криво встал.
Сообщение отредактировал spbroma - Dec 25 2014, 15:37
Dvorkin
сообщение Dec 30 2014, 08:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 3 094
Есть полезная утилита для проверки INF:
"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Tools\x86\ChkInf\chkinf.bat”
spbroma
сообщение Dec 30 2014, 09:09
Да, ей я проверял.
Просто в самом начале, когда я не понимал совсем ничего, я городил в инф-е какие-то чудовищные конструкции (и тогда я его ещё не проверял) и после шаманств и удалением драйвера, перезагрузкой, повторной попыткой установки и прочего безобразия в различных комбинациях, худо-бедно драйвера в системе устанавливались и устройство определялось ими.
И, похоже, что-то где-то в реестре, связанное с данным id записалось не так и все стало ставиться криво.
Поменял ID, накатил такой же свежий драйвер и вуаля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:30
