> Контроль ЛЭП, стрела провеса
Bakradze
сообщение Dec 22 2014, 12:58
Пользователь №: 54 306
Подскажите, какие есть в природе методы и приборы контроля стрелы провеса ЛЭП, но не вручную, нпрмр лазерным дальномером, а интересует прежде всего автоматический режим.
Сообщение отредактировал Bakradze - Dec 22 2014, 13:07
Егоров
сообщение Dec 30 2014, 18:10
Пользователь №: 76 048
Не, ну всякоразные дополнительные погрешности будут при любом методе. Если диспетчер не спит, то на провод ничего не налипает, стряхивать они умеют. Тяжелый гололед только может порвать все.
А вот наклон провода у места крепления использовать бы - заманчиво. Кажется, тут реакция на провисание будет самой заметной, почти линейной в каких-то допустимых пределах.
Почти уверен, что для замера перемещение будет достаточным, вопросы возникнут только при тарировке, определении коэффициентов пропорциональности.
sifadin
сообщение Dec 30 2014, 18:49
Пользователь №: 44 698
Так а чем фотоспособ не устроил? по-моему лучше всего
Егоров
сообщение Dec 30 2014, 21:19
Это чисто умозрительное решение. Когда дело дойдет до реальных условий выяснится, что чувствительность фотоприемника маловата, мешают ему посторонние засветки, а отражатель сам по массе способен провод оборвать.
Оказалось, передатчику тоже нужен киловатт и водяное охлаждение. Далее, все это запускается и через полгода не работает совершенно. То туман мешает, то пыль от проезжающего транспорта, то гады-птички какают именно в куда не надо.
Я, конечно, утрирую, но опыт подсказывает следует уходить от сложностей где только и как только можно. Вдвое более сложное стоит вчетверо и ломается в 16 раз чаще, чем простое.
А еще, я сторонник таких решений, которые не требуют решений вообще, если они не очевидны. Просто нужно переформулировать технически грамотно задачу.
Поставлена задача контролировать провисание проводов? А может этой проблемы и вообще нет, кто-нибудь всерьез думал? Может, энергетикам стоит у самих себя поучиться?
У электрички как провода подвешены? Никаких проблем с провисанием. Все температурные колебания компенсируются гениально просто - стабилизацией усилия натяжения несколькими бетонными шайбами.
Ни квадракоптеров, ни лазеров лет 70 назад не потребовалось, были просто грамотные инженеры. Иногда даже без диплома.
sifadin
сообщение Dec 30 2014, 21:24
Я имел ввиду по фото оценивать - фото с двух позиций, возможно в ИК диапазоне - провод то нагревается
Егоров
сообщение Dec 30 2014, 21:37
Да понимаю. Но это для судэксперта годится, как разовая остроумно проделанная работа, а не к каждому столбу с фотокамерой и обработкой "найдите 10 отличий".
В исходных данных туманно, но кажется это должно все идти автоматом и во многих местах. Недорого и постоянный контроль.
- Bakradze   Контроль ЛЭП   Dec 22 2014, 12:58
- - TSerg   Разве, что по фотографии   Dec 22 2014, 13:39
- - Bakradze   Ага так вот и вижу объявление в газете: "пото...   Dec 22 2014, 13:43
- - TSerg   Это не так смешно, как Вам показалось. Могу предло...   Dec 22 2014, 14:17
- - Bakradze   Квадрокоптер не очень подходит. Это должен быть не...   Dec 22 2014, 14:26
|- - TSerg   Цитата(Bakradze @ Dec 22 2014, 17:26) либ...   Dec 22 2014, 16:14
|- - kovigor   Цитата(Bakradze @ Dec 22 2014, 18:26) Это...   Dec 22 2014, 17:37
- - SM   Есть такой приборчик - "Даль" - ультразв...   Dec 22 2014, 17:52
- - alexvu   Или ездящий по проводу. А много ли провесов надо ...   Dec 22 2014, 18:11
- - Егоров   Классическая задача для инженера средней руки. Ему...   Dec 22 2014, 18:55
- - blackfin   Не знаю, поможет ли, но есть такие датчики давлени...   Dec 22 2014, 19:15
|- - fider   Цитата(blackfin @ Dec 23 2014, 02:15) Не ...   Dec 24 2014, 10:56
|- - Егоров   Цитата(fider @ Dec 24 2014, 13:56) А у ме...   Dec 24 2014, 11:38
|- - blackfin   Цитата(Егоров @ Dec 24 2014, 15:38) Ну а ...   Dec 24 2014, 12:02
|- - SM   Цитата(Егоров @ Dec 24 2014, 14:38) Аксел...   Dec 24 2014, 12:13
||- - Serhiy_UA   Уже писали про фотографирование, дополню. Надо фот...   Dec 24 2014, 13:18
|- - fider   Цитата(Егоров @ Dec 24 2014, 18:38) Это ж...   Dec 24 2014, 14:35
- - alexvu   Датчик давления точно не годится, он будет реагиро...   Dec 22 2014, 23:15
|- - Егоров   Цитата(alexvu @ Dec 23 2014, 03:15) Датчи...   Dec 22 2014, 23:20
- - Vishv   В качестве бредовой идеи: закрепить на проводе акс...   Dec 23 2014, 06:04
|- - Ruslan1   Цитата(Vishv @ Dec 23 2014, 08:04) В каче...   Dec 24 2014, 19:39
- - Bakradze   Версия с катком, перемещающимся вдоль провода, инт...   Dec 23 2014, 06:15
|- - blackfin   Цитата(Bakradze @ Dec 23 2014, 10:15) Вер...   Dec 23 2014, 06:33
||- - Bakradze   Цитата(blackfin @ Dec 23 2014, 09:33) А к...   Dec 23 2014, 07:30
|- - Vishv   Цитата(Bakradze @ Dec 23 2014, 11:15) Вер...   Dec 23 2014, 06:41
- - In_an_im_di   Цитата(Bakradze @ Dec 22 2014, 15:58) Под...   Dec 23 2014, 07:29
- - sifadin   Цитата(Bakradze @ Dec 22 2014, 15:58) Под...   Dec 24 2014, 04:13
|- - Bakradze   Цитата(sifadin @ Dec 24 2014, 07:13) Не з...   Dec 24 2014, 10:14
||- - kovigor   Цитата(Bakradze @ Dec 24 2014, 13:14) Лаз...   Dec 24 2014, 10:53
||- - sifadin   Цитата(Bakradze @ Dec 24 2014, 14:14) Лаз...   Dec 24 2014, 14:50
|- - Егоров   Цитата(sifadin @ Dec 24 2014, 08:13) Не з...   Dec 24 2014, 22:48
|- - sifadin   Цитата(Егоров @ Dec 25 2014, 01:48) Не, н...   Dec 24 2014, 23:23
|- - Егоров   Цитата(sifadin @ Dec 25 2014, 02:23) Но в...   Dec 25 2014, 02:28
|- - SM   Цитата(Егоров @ Dec 25 2014, 05:28) Понят...   Dec 25 2014, 05:50
- - alexvu   "Катки" не производятся, но можно разраб...   Dec 24 2014, 10:48
- - Bakradze   Ууу, акустический. Есть готовый встраиваемый модул...   Dec 24 2014, 16:33
- - Bakradze   Да, речь не о строительстве. Обратились к нам с вы...   Dec 29 2014, 13:02
|- - sifadin   Цитата(Bakradze @ Dec 29 2014, 17:02) Да,...   Dec 29 2014, 18:32
|- - blackfin   Цитата(sifadin @ Dec 29 2014, 22:32) Нуже...   Dec 29 2014, 18:59
|- - sifadin   Цитата(blackfin @ Dec 29 2014, 21:59) Да ...   Dec 29 2014, 19:22
|- - blackfin   Цитата(sifadin @ Dec 29 2014, 23:22) Так ...   Dec 29 2014, 19:27
|- - sifadin   Цитата(blackfin @ Dec 29 2014, 22:27) Ну,...   Dec 29 2014, 19:53
|- - blackfin   Цитата(sifadin @ Dec 29 2014, 23:53) PS Я...   Dec 29 2014, 20:31
|- - sifadin   Цитата(blackfin @ Dec 30 2014, 00:31) Воз...   Dec 29 2014, 20:55
- - Егоров   А насколько провисает практически провод? Порядок ...   Dec 29 2014, 14:45
|- - Bakradze   Цитата(Егоров @ Dec 29 2014, 17:45) А нас...   Dec 29 2014, 18:37
- - Егоров   Разок постоять под ЛЭП 300 киловольт вечером в сыр...   Dec 29 2014, 23:12
|- - sifadin   Цитата(Егоров @ Dec 30 2014, 03:12) Разок...   Dec 29 2014, 23:23
- - Егоров   У меня над гаражами сразу четыре ЛЭП по 110кВ, каж...   Dec 30 2014, 00:22
- - Bakradze   Если я не ошибаюсь, цепное уравнение предполагает ...   Dec 30 2014, 06:54
|- - SM   Цитата(Bakradze @ Dec 30 2014, 09:54) пос...   Dec 30 2014, 08:31
|- - AlexandrY   Цитата(Bakradze @ Dec 30 2014, 08:54) Есл...   Dec 31 2014, 07:03
- - Mahagam   для цепного уравнения потребуется только расстояни...   Dec 30 2014, 08:29
- - alexvu   Если на провод налипнет снег (неравномерно), то вс...   Dec 30 2014, 17:15
- - TSerg   Еще раз: развесить на проводе отражающие элементы ...   Dec 30 2014, 18:09
|- - sifadin   Цитата(Егоров @ Dec 31 2014, 01:37) Да по...   Dec 30 2014, 22:21
|- - Егоров   Цитата(sifadin @ Dec 31 2014, 02:21) Ну т...   Dec 31 2014, 03:35
|- - SM   Цитата(sifadin @ Dec 31 2014, 01:21) Ну т...   Dec 31 2014, 09:27
- - blackfin   Цитата(Bakradze @ Dec 29 2014, 22:37) Кон...   Dec 31 2014, 04:18
|- - Егоров   Цитата(blackfin @ Dec 31 2014, 08:18) В п...   Dec 31 2014, 12:11
||- - blackfin   Цитата(Егоров @ Dec 31 2014, 16:11) Т.е. ...   Dec 31 2014, 12:33
||- - Егоров   Цитата(blackfin @ Dec 31 2014, 16:33) Поч...   Dec 31 2014, 12:56
||- - SM   Цитата(Егоров @ Dec 31 2014, 15:56) Стави...   Dec 31 2014, 13:25
||- - sifadin   Цитата(SM @ Dec 31 2014, 16:25) и рычаг т...   Dec 31 2014, 13:57
||- - SM   Цитата(sifadin @ Dec 31 2014, 16:57) инте...   Dec 31 2014, 14:26
||- - Егоров   Цитата(sifadin @ Dec 31 2014, 16:57) инте...   Dec 31 2014, 16:46
||- - SM   Цитата(Егоров @ Dec 31 2014, 19:46) А то,...   Dec 31 2014, 16:57
||- - Егоров   Цитата(SM @ Dec 31 2014, 19:57) Кстати, а...   Dec 31 2014, 17:30
||- - SM   Цитата(Егоров @ Dec 31 2014, 20:30) Доста...   Dec 31 2014, 17:57
|- - SM   Цитата(blackfin @ Dec 31 2014, 07:18) Для...   Dec 31 2014, 12:34
|- - blackfin   Цитата(SM @ Dec 31 2014, 16:34) А если ещ...   Dec 31 2014, 12:38
|- - SM   Цитата(blackfin @ Dec 31 2014, 15:38) Нав...   Dec 31 2014, 12:53
- - Bakradze   Тоже поначалу была идея пустить продольную УЗ-волн...   Dec 31 2014, 07:35
|- - kovigor   Цитата(Bakradze @ Dec 31 2014, 11:35) Пок...   Dec 31 2014, 10:20
|- - Bakradze   Цитата(kovigor @ Dec 31 2014, 13:20) Так ...   Dec 31 2014, 15:16
|- - SM   Цитата(Bakradze @ Dec 31 2014, 18:16) Тут...   Dec 31 2014, 15:49
- - alexvu   Смотря насколько удаленно это надо делать. Если пр...   Dec 31 2014, 09:18
- - Егоров   ТС вышел не за решением, вышел за советами. Выслуш...   Dec 31 2014, 18:26
- - Bakradze   Ну да прозвучали интересные мысли, особенно про к...   Jan 1 2015, 07:00
- - sav6622   Если ЛЭП от 35 до 500 кВ... и присутствуют каналы ...   Jan 2 2015, 09:06
|- - Bakradze   Цитата(sav6622 @ Jan 2 2015, 12:06) Если ...   Jan 3 2015, 08:09
|- - sav6622   Цитата(Bakradze @ Jan 3 2015, 11:09) Ну, ...   Jan 3 2015, 10:23
|- - shewor   В новогодние каникулы ходил на лыжах, часть трассы...   Jan 12 2015, 10:22
- - Егоров   Энергетики вообще-то обязаны проводить профилактич...   Jan 12 2015, 12:23
- - Gleb80   Интересная тема, я прямо зачитался. Захотелось раз...   Feb 23 2015, 07:42
- - Serhiy_UA   Все же проще провес провода вычислять по цифровому...   Feb 23 2015, 11:41
- - SM   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 23 2015, 14:41) Вс...   Feb 23 2015, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
