DC/DC для получения отрицательных напряжений, нужно из +12 получить -5В (2А) и -12В (80мА) |
Dec 31 2014, 12:02
Пользователь №: 72 606
Цитата(axalay @ Dec 31 2014, 14:05)  А у меня на ПП места очень мало....  Для начало укажите располагаемые место на плате и высоту над платой. Затем появятся и другие вопросы.
Dec 31 2014, 12:15
Пользователь №: 14 759
Цитата(A.W.P. @ Dec 31 2014, 15:02)  Для начало укажите располагаемые место на плате и высоту над платой. Затем появятся и другие вопросы. высота 3,5 мм - 5 мм. Ну место как можно меньше. Я схему доделываю - но чую - места очень мало....
Dec 31 2014, 14:32
Пользователь №: 45 710
Цитата(axalay @ Dec 31 2014, 15:15)  схему доделываю - но чую - места очень мало Неверно расставили приоритеты — сперва надо было сделать БП, хотя бы в теории, а то работа может и вовсе невыполнима. Инвертирующим можно включить любой понижающий преобразователь, а габариты в общем случае обратно пропорциональны рабочей частоте — например, LT8614. Входное напряжение, соответственно, это сумма входа и выхода, и дроссель переносит не часть, а всю энергию.
Dec 31 2014, 15:13
Цитата(Plain @ Dec 31 2014, 17:32)  Неверно расставили приоритеты — сперва надо было сделать БП, хотя бы в теории, а то работа может и вовсе невыполнима. Инвертирующим можно включить любой понижающий преобразователь, а габариты в общем случае обратно пропорциональны рабочей частоте — например, LT8614. Входное напряжение, соответственно, это сумма входа и выхода, и дроссель переносит не часть, а всю энергию. тут как раз сначала надо знать какие напряжения и токи будут потребляться. Иначе как я могу нарисовать схему БП? А LT8614 включить в режиме инвертора - это внешний ключ, и обвязка. Не думаю что выигрыш по площади...
axalay DC/DC для получения отрицательных напряжений Dec 31 2014, 11:05  kovigor Цитата(axalay @ Dec 31 2014, 15:15) ... м... Dec 31 2014, 12:26   axalay Цитата(kovigor @ Dec 31 2014, 15:26) А те... Dec 31 2014, 12:49 Plain Если бы нужны были дополнильные детали, логично я ... Dec 31 2014, 15:56 Ydaloj ЦитатаА у меня на ПП места очень малоА что обычно ... Jan 1 2015, 18:55 vlvl@ukr.net Если мало места то SMPS форрвард с резонансным пер... Jan 12 2015, 18:15  Огурцов три выпрямителя на 1.7, связанных по переменке, мо... Jan 13 2015, 00:14 Ant_m Поставьте микромодули если места мало, цена конечн... Jan 13 2015, 07:49 axalay Цитата(Ant_m @ Jan 13 2015, 10:49) Постав... Jan 13 2015, 08:52 Ruslan1 Цитата(Ant_m @ Jan 13 2015, 09:49) У исто... Jan 14 2015, 08:29  vlvl@ukr.net Цитата(Ruslan1 @ Jan 14 2015, 10:29) А ка... Jan 14 2015, 21:36  Ant_m Цитата(Ruslan1 @ Jan 14 2015, 11:29) Изви... Jan 15 2015, 09:49   wim Цитата(Ant_m @ Jan 15 2015, 12:49) есть с... Jan 15 2015, 11:54 Plain Конкретизируя вышеозвученные инвертирующие на пони... Jan 14 2015, 01:52 axalay Цитата(Plain @ Jan 14 2015, 04:52) Конкре... Jan 14 2015, 12:18 Plain В смысле, на выходе? Вам виднее, много для Вас 20 ... Jan 14 2015, 13:25
