> Аналоговая земля, AVCC, AGND и извечный вопрос откуда и куда идет шум ), На примере платы с MEGA8A
sigmaN
сообщение Jan 1 2015, 13:12
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
С Новым Годом, друзья!
Пока пьющие товарищи отходят от похмелья, я размышляю о высоком - об аналогово-цифровом преобразовании сигналов ))
Вопросов несколько.
1: У MEGA8 есть пин GND рядом с AVCC и VREF, однако он не обозначен как AGND... Следует ли его подключить к аналоговой земле или нет?
В даташите есть картинка, но я не понял нарисованное там заземление идет на Analog ground plane или Analog ground plane просто в нижнем слое?
Сейчас соединил этот пин с цифровой землей, но не уверен правильно ли сделал, кажется что нет....
2: Если в устройстве есть аналоговая земля, то фильтрующий конденсатор(С6) с ноги AVCC следует подключить к ней или к общей земле?
В первом случае аналоговая земля вроде как зашумляется тем, что проходит через конденсатор, а во втором наверное шум грязной земли проникнет в AVCC через этот конденсатор.
Подключил к аналоговой.
Немного картинок для конкретики. Плата однослойная для домашнего изготовления, так что в ней есть некоторые специфические отличия вроде больших виа и падов и маленьких отверстий(так сверлить удобнее) ну и там компоненты друг на друга налазят - это тоже осознанно, запаяется ).
Ну и вообще может кто что скажет по плате?
Тут главное это 4 аналоговых входа J1 - J4 и семисегментный индикатор на 4 цифры в левой части платы. R19 - перемычка между аналоговой землей и общей.
The truth is out there...
sigmaN
сообщение Jan 1 2015, 18:01
I WANT TO BELIEVE
Второго слоя у платы нет(это перемычки которые будут на плате сделаны вторым слоем).
R19 это перемычка, которую я просто припоем заплавлю. Сделал именно резистор чтобы разделить цепи GND и AGND и альтиум мог подсказыывать что куда. Наверно стоит назвать его JP1 )
- sigmaN   Аналоговая земля, AVCC, AGND и извечный вопрос откуда и куда идет шум )   Jan 1 2015, 13:12
- - kovigor   Цитата(sigmaN @ Jan 1 2015, 16:12) Сейчас...   Jan 1 2015, 13:24
- - sigmaN   Немножко не понял замечания по поводу одной точки....   Jan 1 2015, 13:35
|- - kovigor   Цитата(sigmaN @ Jan 1 2015, 16:35) Немнож...   Jan 1 2015, 13:55
- - sigmaN   Хм... я эти хардвэр консидирэйшнз вдоль и поперек ...   Jan 1 2015, 14:19
|- - kovigor   Цитата(sigmaN @ Jan 1 2015, 18:19) Белым ...   Jan 1 2015, 16:04
|- - =AK=   Цитата(sigmaN @ Jan 2 2015, 00:49) Цитата...   Jan 3 2015, 10:07
|- - kovigor   Цитата(=AK= @ Jan 3 2015, 13:07) А уж в с...   Jan 3 2015, 10:32
- - Plain   R19 убрать, C6 и C7 повернуть и соединить с выводо...   Jan 1 2015, 15:20
- - sigmaN   Поближе к МК.... Но ведь.... Цитатаso that the ana...   Jan 1 2015, 16:21
|- - kovigor   Цитата(sigmaN @ Jan 1 2015, 19:21) Статью...   Jan 1 2015, 17:18
- - Plain   Я так и посоветовал выше — даже без учёта петли до...   Jan 3 2015, 12:57
|- - _4afc_   В данной схеме переживания по поводу аналоговых зе...   Jan 3 2015, 15:21
|- - V_G   Цитата(_4afc_ @ Jan 4 2015, 01:21) Главно...   Jan 3 2015, 15:34
|- - _4afc_   Цитата(V_G @ Jan 3 2015, 19:34) Это смотр...   Jan 3 2015, 16:08
- - sigmaN   Да, действительно минус на индикатор берется из пр...   Jan 3 2015, 21:01
- - V_G   Может, и не нужно индикатор отвязывать транзистора...   Jan 3 2015, 23:49
- - sigmaN   Этот девайс показывает измеренное и заданное напря...   Jan 4 2015, 14:53
- - Plain   Оставьте высокие материи. Повторю, Вы просто не по...   Jan 4 2015, 16:07
- - sigmaN   Где я ошибся это понятно уже. Тут как-бы размышлен...   Jan 4 2015, 18:01
- - Plain   Вы же так и не сказали, почему у Вас второй слой г...   Jan 4 2015, 18:37
- - sigmaN   Производитель не против ))) Плата утюгом дома дел...   Jan 4 2015, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
