> Не получается рассчитать/подобрать фильтр., LPF
misyachniy
сообщение Nov 30 2014, 14:52
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Я использовал winfilter для генерации исходника
http://www.winfilter.20m.com/
Код вставлял в Builder без изменений (FIR 4).
Исходно идет оцифровка сигнала 17300 Гц 4-х кратной чатотой.
Затем вычисляются sin/cos и суммирование за 64 периода
balance_value =  ADC_GetInjectedConversionValue(ADC3, ADC_InjectedChannel_1);
  switch (i & 3)
   case 0: Re += balance_value; break;
   case 1: Im += balance_value; break;
   case 2: Re -= balance_value; break;
   case 3: Im -= balance_value; break;
  i++;
  if (i == MAX_AVERAGE_BALANCE_SIGNAL )
   i  = 0;
   Re /= (MAX_AVERAGE_BALANCE_SIGNAL/4);
   Im /= (MAX_AVERAGE_BALANCE_SIGNAL/4);
    re_value = Re;
    im_value = Im;
    amp_series_samples = (Re * Re + Im * Im);
Чтобы результат (Re * Re + Im * Im) поместился в 32 бита накопленные значение делятся на 4.
Но на расчет фильтра, по моему, не должны влиять
Для расчета фильтра нужна частота семплирования и верхняя граница пропускания.
Частоту семплирования я рассчитал как 17300 * 4 / 64 = 1082Гц.
Частоту верхней границы ставил от 1 до 10Гц но "красивого" гладкого сигнала не получил.
меньше 1 Гц программа не позволяет использовать
Пробовал 1082Гц увеличивать/уменьшать 2 и 4 раза - не помогло.
Пример плохого сигнала "small_fe.PNG", хорошего "big_cu.PNG", сдвоеного "1_cop_ua.PNG" в архиве.
В нем же csv данные.
Одну картинку прикладываю отделльно для оперативного просмотра
Прикрепленный файл  _________________________________.rar ( 133.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
ViKo
сообщение Jan 4 2015, 11:41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Что вам мешает вместо (вместе с) R8 поставить конденсатор?
misyachniy
сообщение Jan 4 2015, 12:54
Из: Kyiv
Поставить то я могу.
Но пливет опорное напряжение АЦП - в процессоре нет выделеного вывода опорного.
К тому же отрицательные выбросы будут на входе АЦП.
ViKo
сообщение Jan 4 2015, 12:58
Сместите в середину диапазона АЦП, с помощью резисторного делителя. Как сделали на входе ОУ.
Опорное напряжение у АЦП вряд ли плывет так сильно. Это выход ОУ плывет.
Кстати, что за ОУ, какой у него входной ток, какое падение создадут входные токи на тех резисторах, что стоят?
- misyachniy   Не получается рассчитать/подобрать фильтр.   Nov 30 2014, 14:52
- - Maverick   Цитата(misyachniy @ Nov 30 2014, 16:52) Я...   Dec 1 2014, 11:40
|- - Lmx2315   QUOTE (Maverick @ Dec 1 2014, 14:40) в ма...   Dec 1 2014, 11:48
|- - misyachniy   Попробовал "чистый" matlab. Фильтр Батте...   Dec 4 2014, 17:13
- - rx9cim   Посмотрите прогу rxdisp для SDR, там есть исходник...   Dec 25 2014, 16:56
|- - misyachniy   Наиболее хорошо получился результат с такой прогам...   Jan 2 2015, 11:56
|- - ViKo   Цитата(misyachniy @ Jan 2 2015, 14:56) Яв...   Jan 2 2015, 13:34
|- - misyachniy   Цитата(ViKo @ Jan 2 2015, 15:34) ФВЧ? Б...   Jan 2 2015, 18:11
|- - ViKo   Цитата(misyachniy @ Jan 2 2015, 21:11) Бе...   Jan 3 2015, 07:50
- - des00   Извините за глупый вопрос, а откуда вообще берется...   Jan 3 2015, 17:02
|- - misyachniy   Цитата(des00 @ Jan 3 2015, 19:02) Извинит...   Jan 4 2015, 11:06
|- - des00   Цитата(misyachniy @ Jan 4 2015, 18:06) Тр...   Jan 4 2015, 15:18
|- - misyachniy   Цитата(des00 @ Jan 4 2015, 17:18) банальн...   Jan 12 2015, 16:49
|- - des00   Цитата(misyachniy @ Jan 13 2015, 00:49) Э...   Jan 12 2015, 17:18
|- - misyachniy   Цитата(des00 @ Jan 12 2015, 19:18) dc(k) ...   Jan 12 2015, 19:30
|- - des00   Цитата(misyachniy @ Jan 13 2015, 02:30) П...   Jan 12 2015, 19:42
- - Hose   Интегрирование за 64 определит частотную характери...   Jan 8 2015, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
