> хочу коммутатор сделать на твердотельных реле
RKS
сообщение Jan 2 2015, 22:15
Пользователь №: 9 599
Эта тема наверное уже отполирована вдоль и поперек, но все таки спрошу еще раз (не нашел ответа в поиске). В тестовых целях хочу сделать коммутатор RS232 И RS485. Попались вот такие реле CPC1016NTR http://www.compel.ru/infosheet/CPC/CPC1016NTR/ Есть какие нибудь камни подводные?
Ruslan1
сообщение Jan 4 2015, 10:07
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Реле как реле.
Нашел даташит только от IXYS, но они и дороже раза в два-три чем указанные Вами китайцы. По IXYS и комментирую
1. в открытом состоянии 16 Ом- убедитесь что это Вас устраивает. То же самое про 80 мА.
2. Непонятно, при каком токе светодиода гарантируют эти 16 Ом. От информации в даташите что максимальный ток включения при 25 градусов цельсия 2 мА- мне ни тепло ни холодно. Какой ток нужен для -30 или для +60 - непонятно.
3. Обязательно защищайте выход супрессором. 100 вольт это ничто для линий связи. Ну и предохранитель (PTC) неплохо на сотню-две миллиампер.
Или обычные электромеханические реле пользуйте, сейчас их много разных.
Но "в тестовых целях" и так работать будет, подавайте 3 мА и пользуйтесь.
vadimp61
сообщение Jan 4 2015, 15:17
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Ruslan1 @ Jan 4 2015, 13:07) *
Реле как реле.
Внимательно читаем документацию:
http://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/CP...le/CPC1016N.pdf
16 Ом это максимальное значение сопротивление канала при токе светодиода 2мА, а вообще то у реле канал 7,1 Ом при токе коммутации 100Ма, и разброс в партии 50 шт от 6,9 до 7,3 Ом .
Изменение сопротивления канала от температуры такое: при -40 это 2 Ом при +60 это 12 ом, и оно не сильно зависит от тока светодиода.
Ruslan1
сообщение Jan 4 2015, 17:16
Из: Кишинев
Это где? Вижу отдельно про сопротивление при 100mA нагрузки ( фототок не указан) "On-Resistance" и отдельно несвязанный параметр "Input Control Current to Activate". Нужно домысливать и принять допущение что первый параметр измерен при условии подачи указанного тока? Если бы хоть первый параметр назвали "On-Resistance in Active state" или второй назвали "Input control current to ON state", я бы хоть какую-то связь увидел, а так ну не одно и то же для меня "ON" и "Active".
Ну и так и не нашел, где в этом документе написано максимальное сопротивление канала при -40C или при +60 C.
Или Вы у них запрашивали эти данные приватно? так как в сноске к этим всем картинкам написано, что
The Performance data shown in the graphs above is typical of device performance. For guaranteed parameters not indicated in the written specifi cations, please contact our application department.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
