Плавающие источники тока |
Jan 5 2015, 11:49
Пользователь №: 40 248
Помогите, люди добрые ! Требуется два биполярных независимых источника тока (управляемых напряжением) на крестообразную нагрузку. До 2 ампер. Желательно - до 100кГц. (Неслабые так запросы  ) Примерно так:
Резисторы, разумеется, не идеальны, могут быть разными. Сделала так.
Работает плохо. Потому что R_FB_1 не равно R_FB2. Коэффициенты передачи не совпадают. Я пыталась подравнивать (за счет резистора, параллельного R_FB_1), но идеала не достигла. Управляющие сигналы V_In, V_in3 (разумеется) идут с одного блока, с одной землей. Нагрузка висит в воздухе. Есть вариант: входной сигнал через аналоговый оптрон, все источники питания - от отдельных трансформаторов. Конечно, это работает, но уж больно много получается. Может есть другие схемы ? Собственно, нужен "двуногий" источник тока. А не два отдельных. Потому что два отдельных - всегда дают разный коэффициент передачи. Кстати, сочетание LM675 + INA105 очень славненькое, если делать просто ИТУН АС, а не извращаться.
Jan 5 2015, 12:23
Цитата(Егоров @ Jan 5 2015, 16:10)  Может я неверно понял, но по сути Вы желаете получить четыре источника тока, работающих на R1-R4 относительно земли. А в начале говорите о двух. Если посмотреть на 1-ю схему - там 2 источника. Просто я не знаю, как сделать такие "двуногие" источники. Если знаете - подскажите. Мне очень не нравятся 4 обратные связи. Мне нужен одинаковый ток в R_Load_1 и R_Load_2.
Jan 5 2015, 12:32
Пользователь №: 14 658
Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 15:23)  Мне нужен одинаковый ток одна ОС устанавливает, вторая следит за первой. Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 15:23)  ... в R_Load_1 и R_Load_2. а R_Load_3 и R_Load_4 это что? Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 15:27)  Они хотят такой источник тока, чтобы провода делали вид, будто они изолированы. а почему нельзя соединить нагрузки последовательно и пустить через них один ток?
Jan 5 2015, 12:44
Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 16:32)  а R_Load_3 и R_Load_4 это что? Представьте крест из фольги. R_Load_1 и R_Load_2 - это одна линия креста. R_Load_3 и R_Load_4 - вторая. Мешает связь между ними. Точка в центре. Цитата а почему нельзя соединить нагрузки последовательно и пустить через них один ток? Ток через R_Load_1 и R_Load_2 - регулируется отдельно, через R_Load_3 и R_Load_4 - отдельно. Это не один и тот же ток. R_Load_1 и R_Load_2 и так соединены последовательно. R1 на 1-й картинке - это R_Load_1 на второй. Итд. Цитата одна ОС устанавливает, вторая следит за первой. А как ? Следить-то надо за током. За счет последовательного резистора, например. R_FB_1 и остальные. А они - не идеальны.
Zinka Плавающие источники тока Jan 5 2015, 11:49 1113 для чего это? Jan 5 2015, 11:57    1113 Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 15:44) Предста... Jan 5 2015, 12:49     Zinka Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 16:49) от этой ... Jan 5 2015, 13:31  Aner QUOTE (Zinka @ Jan 5 2015, 16:23) Если по... Jan 5 2015, 13:01   1113 Цитата(Aner @ Jan 5 2015, 16:01) такие ... Jan 5 2015, 13:17 1113 объясните мне для чего нужно городить эту схему, и... Jan 5 2015, 12:15 Zinka Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 16:15) объяснит... Jan 5 2015, 12:27 Tanya Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 14:49) , все и... Jan 5 2015, 12:26 Zinka Цитата(Tanya @ Jan 5 2015, 16:26) Задавая... Jan 5 2015, 13:38  1113 Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 16:38) Да, это... Jan 5 2015, 13:44 Plain Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 14:49) вариант... Jan 5 2015, 13:32 Zinka Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 17:32) Ноль оп... Jan 5 2015, 13:47  Myron Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 07:47) Может п... Jan 5 2015, 13:56  Plain Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 16:47) не поня... Jan 5 2015, 14:27 Aner Гуглите, выбираете, или изучаете сначала. Можно и ... Jan 5 2015, 13:48 Zinka Всем советчикам огромное спасибо.
Я не прощаюсь, м... Jan 5 2015, 15:12 Plain Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 18:12) Делать ... Jan 5 2015, 15:48  Zinka Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 18:48) Мотать ... Jan 5 2015, 17:06   Plain Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 20:06) Ничего ... Jan 5 2015, 17:24    1113 Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 20:24) плюс по... Jan 5 2015, 18:13 Егоров Да, коварная задачка. Похоже, нужно все-таки два г... Jan 5 2015, 18:43 Белый дед Нашлось очень простое решение с общими источниками... Jan 5 2015, 20:28 Егоров Цитата(Белый дед @ Jan 5 2015, 23:28) Наш... Jan 6 2015, 00:57  Белый дед Цитата(Егоров @ Jan 6 2015, 07:57) Правда... Jan 6 2015, 06:07 Plain Задача сводится с созданию нулевого синфазного ток... Jan 6 2015, 01:41 Егоров насколько понимаю, и направление тока задано, как ... Jan 6 2015, 01:56 Zinka Цитата(Егоров @ Jan 6 2015, 04:56) наскол... Jan 7 2015, 08:28  Егоров Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 11:28) Это ист... Jan 7 2015, 11:53   Zinka Цитата(Егоров @ Jan 7 2015, 14:53) На сам... Jan 7 2015, 12:48    Белый дед Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 19:48) Как пра... Jan 7 2015, 15:15    Егоров Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 16:48) Я имею ... Jan 7 2015, 16:31     Zinka Цитата(Егоров @ Jan 7 2015, 19:31) Я ясно... Jan 7 2015, 18:00      Myron Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 12:00) Народ, ... Jan 7 2015, 18:28       Zinka Цитата-269
Кто больше ?
Слышал кто-нибудь слово ... Jan 8 2015, 09:10        Aner QUOTE (Zinka @ Jan 8 2015, 13:10) Кто бол... Jan 8 2015, 12:44         Zinka Цитата(Aner @ Jan 8 2015, 16:44) Слыхали.... Jan 11 2015, 08:21          sifadin Цитата(Zinka @ Jan 11 2015, 11:21) Вообще... Jan 11 2015, 12:53          Plain Цитата(Zinka @ Jan 11 2015, 11:21) Не уве... Jan 11 2015, 17:29        Plain Цитата(Zinka @ Jan 8 2015, 12:10) купить ... Jan 8 2015, 15:33      sifadin Сделайте от двух аккумуляторов, например, автомоби... Jan 8 2015, 10:18       Zinka Цитата(sifadin @ Jan 8 2015, 13:18) Сдела... Jan 8 2015, 10:35    sifadin Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 15:48) Я имею ... Jan 7 2015, 16:55  Plain Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 11:28) Я Вас п... Jan 7 2015, 14:50 Егоров Если резисторы одинаковые и направления токов не ... Jan 6 2015, 13:41 Plain Пока что, для автора "громоздко" даже та... Jan 6 2015, 15:39 Белый дед Цитата(Plain @ Jan 6 2015, 22:39) один пе... Jan 6 2015, 16:49 Егоров Цитата(Plain @ Jan 6 2015, 19:39) один пе... Jan 6 2015, 17:03 Plain Полагаю, если бы можно было напылить что-то одинак... Jan 6 2015, 17:39 Белый дед Цитата(Plain @ Jan 7 2015, 00:39) Полагаю... Jan 6 2015, 18:53  Егоров Цитата(Белый дед @ Jan 6 2015, 22:53) При... Jan 6 2015, 19:34 Plain Нет, питание там ±12 В. Jan 6 2015, 19:40 TSerg Над каждым плечом креста из фольги поставить МС да... Jan 7 2015, 22:09 Егоров Цитата(TSerg @ Jan 8 2015, 02:09) Над каж... Jan 7 2015, 22:49  TSerg Цитата(Егоров @ Jan 8 2015, 01:49) Угу, е... Jan 7 2015, 23:24   Егоров Цитата(TSerg @ Jan 8 2015, 02:19) По всем... Jan 7 2015, 23:29 Plain Речь ведь о физиках, а значит, нечто напылённое ве... Jan 8 2015, 00:28 Zinka Цитата(Plain @ Jan 8 2015, 03:28) Речь ве... Jan 8 2015, 07:15 Егоров Да, "физики шутят", но с ними нужно толь... Jan 8 2015, 01:27 Aner -269 Jan 8 2015, 07:52 Белый дед Шумят от вибрации? Jan 8 2015, 10:54 Zinka Цитата(Белый дед @ Jan 8 2015, 13:54) Шум... Jan 8 2015, 11:33  sifadin Цитата(Zinka @ Jan 8 2015, 14:33) Нет, он... Jan 8 2015, 21:11 Белый дед Не понимаю, что такое "заскорузлые".
Шум... Jan 8 2015, 11:40 Zinka Независимо от источников питания (допустим, батаре... Jan 19 2015, 09:52 1113 Цитата(Zinka @ Jan 19 2015, 12:52) Снова ... Jan 19 2015, 10:08  Zinka Цитата(1113 @ Jan 19 2015, 13:08) насколь... Jan 19 2015, 10:45 Plain Цитата(Zinka @ Jan 19 2015, 12:52) захоте... Jan 20 2015, 10:24  Zinka Цитата(Plain @ Jan 20 2015, 14:24) Это чт... Jan 20 2015, 12:22   wim Цитата(Zinka @ Jan 20 2015, 15:22) Схема ... Jan 20 2015, 19:20 1113 зачем их развязывать? если известны все сопротивле... Jan 19 2015, 11:18 Zinka Цитата(1113 @ Jan 19 2015, 14:18) зачем и... Jan 19 2015, 11:53 1113 именно так. Jan 19 2015, 12:00 Tano Zinka : "Независимо от источников питания ...... Jan 20 2015, 04:58 Plain Про постоянный ток, напоминаю, выяснилось не сейча... Jan 20 2015, 16:20 Tano to TS.
А на первом рисунке точка соединения всех р... Jan 20 2015, 17:39 Zinka Цитата(Tano @ Jan 20 2015, 20:39) to TS.
... Jan 21 2015, 10:27  wim Цитата(Zinka @ Jan 21 2015, 13:27) Резист... Jan 21 2015, 12:25 Tano to TS.
Посмотрите загрузку в Simulink-e.
Там учтен... Jan 21 2015, 08:06 Tano to TS.
Ну Вы модель посмотрели?
Там же из вашей сх... Jan 22 2015, 07:28 Zinka Звиняйте тётечку.
Я несколько дней грипповала, сей... Jan 27 2015, 07:36 Tano Вот.
Натуральный hand make...
Картинка сжатая ниж... Jan 27 2015, 08:44 Zinka Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 11:44) Вот.
Н... Jan 27 2015, 08:56 Plain Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 11:44) Вот. На... Jan 27 2015, 10:33 Tano Живут, живут, живут. Jan 27 2015, 09:00 Tanya Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 12:00) Живут, ... Jan 27 2015, 09:38 Tano to Plain.
"...обыкновенный мостовой усилитель... Jan 27 2015, 14:16 Plain Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 17:16) ".... Jan 27 2015, 15:41 Tano to_Plain.
В предложенной мной схеме один полумост ... Jan 28 2015, 06:48 1113 Цитата(Tano @ Jan 28 2015, 09:48) ".... Jan 28 2015, 11:29  Vovk_Z Цитата(1113 @ Jan 28 2015, 14:29) пояснит... Jan 28 2015, 11:45   wim Цитата(Vovk_Z @ Jan 28 2015, 14:45) в чуж... Jan 28 2015, 12:14  Plain Цитата(1113 @ Jan 28 2015, 14:29) пояснит... Jan 28 2015, 11:56 Tano to_Plain.
"Окончательная предложенная схема я... Jan 28 2015, 17:11 Plain В умолчанном Вами из моей цитаты сообщении №47 — о... Jan 28 2015, 17:45
