> Плавающие источники тока
Zinka
сообщение Jan 5 2015, 11:49
Пользователь №: 40 248
Помогите, люди добрые !
Требуется два биполярных независимых источника тока (управляемых напряжением) на крестообразную нагрузку.
До 2 ампер. Желательно - до 100кГц. (Неслабые так запросы rolleyes.gif )
Примерно так:
Резисторы, разумеется, не идеальны, могут быть разными.
Сделала так.
Работает плохо. Потому что R_FB_1 не равно R_FB2.
Коэффициенты передачи не совпадают.
Я пыталась подравнивать (за счет резистора, параллельного R_FB_1), но идеала не достигла.
Управляющие сигналы V_In, V_in3 (разумеется) идут с одного блока, с одной землей.
Нагрузка висит в воздухе.
Есть вариант: входной сигнал через аналоговый оптрон, все источники питания - от отдельных трансформаторов.
Конечно, это работает, но уж больно много получается.
Может есть другие схемы ?
Собственно, нужен "двуногий" источник тока. А не два отдельных.
Потому что два отдельных - всегда дают разный коэффициент передачи.
Кстати, сочетание LM675 + INA105 очень славненькое, если делать просто ИТУН АС, а не извращаться.
Zinka
сообщение Jan 5 2015, 15:12
Всем советчикам огромное спасибо.
Я не прощаюсь, может еще что наклюнется.
Ответы на доп. вопросы.
1. Серия не планируется.
2. Делать источники питания и тем более мотать трансформаторы - не планируется. Просто куплю что-нибудь цветастое, недорогое.
Например
http://tdk-lambda.ru/products/product-deta...dc&scid=202. Я их всегда покупаю.
Plain:
3. LM675 без довесков тянет одиночный ИТУН 200-300кГц, 2А, грех жаловаться.
4.
Прикупить-то можно, вот только проходные ёмкости Вас неприятно удивят.
Емкости между чем и чем ? Сигнал из одного ИТУНа полезет в другой через БП ?
5. Маленький ВЧ-трансформатор на входе вместо аналогового оптрона - дело хорошее. Поищу.
Aner:
6.
<мостовые схемы источника тока>
Спасибо, пошла гуглить.
сообщение Jan 5 2015, 15:48
Пользователь №: 45 710
Мотать ничего не требуется — просто покупаете планарный сердечник ELP22, разводите две обмотки на плате и четыре на отламываемых от неё кусках (подрезанных фрезой). Вам её делают, Вы отламываете допобмотки, собираете трансформатор, припаиваете к основной плате допобмотки сквозными штырьками, собираете простенькую схему и на этом всё.
Просто куплю что-нибудь цветастое, недорогое. Емкости между чем и чем ?
Между первичкой и вторичкой, в среднем 1000 пФ т.н. конденсатора безопасности — получите неопределённого размера спектр по питанию, который Ваш LM675 не задавит при всём желании.
Zinka
сообщение Jan 5 2015, 17:06
Ничего не поняла. Сроду не работала с такими штуками.
Это ВЧ-трансформатор для входного сигнала - или для блока питания ?
Вы хотите сказать, что сигнал из одного канала полезет в блок питания, а из этого блока - во второй ?
Так они же - отдельные коробки. Встречаются только у розетки 220В.
Кстати, сейчас у меня есть такой ИТУН для 2-х независимых нагрузок. Без соединения в центре. И с общим источником питания. И с входными сигналами от одного 2-канального аналогового генератора. И Вы будете смеяться - работает. И пролаз не очень большой. Хотя есть, конечно.
Но если делать схему с "крестовой нагрузкой", то источники питания для 2-х ИТУНов все равно будут отдельные.
сообщение Jan 5 2015, 17:24
Это как сделать требуемый БП без самодеятельности, из готовых деталей.
Вы хотите сказать, что сигнал из одного канала полезет в блок питания, а из этого блока - во второй ? Так они же - отдельные коробки. Встречаются только у розетки 220В.
У всех сетевых БП между входом и выходом 1000 пФ — соответственно, Вы получите соединение в произвольной последовательности через в сумме 4000 пФ Вашего прибора непосредственно с электросетью, плюс подмес ко всем линиям четырёх рабочих частот, их гармоник и фаз этих БП.
- Zinka   Плавающие источники тока   Jan 5 2015, 11:49
- - 1113   для чего это?   Jan 5 2015, 11:57
- - Егоров   Может я неверно понял, но по сути Вы желаете получ...   Jan 5 2015, 12:10
|- - Zinka   Цитата(Егоров @ Jan 5 2015, 16:10) Может ...   Jan 5 2015, 12:23
|- - 1113   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 15:23) Мне нуж...   Jan 5 2015, 12:32
||- - Zinka   Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 16:32) а R_Load...   Jan 5 2015, 12:44
||- - 1113   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 15:44) Предста...   Jan 5 2015, 12:49
||- - Zinka   Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 16:49) от этой ...   Jan 5 2015, 13:31
|- - Aner   QUOTE (Zinka @ Jan 5 2015, 16:23) Если по...   Jan 5 2015, 13:01
|- - 1113   Цитата(Aner @ Jan 5 2015, 16:01) такие ...   Jan 5 2015, 13:17
- - 1113   объясните мне для чего нужно городить эту схему, и...   Jan 5 2015, 12:15
|- - Zinka   Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 16:15) объяснит...   Jan 5 2015, 12:27
- - Tanya   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 14:49) , все и...   Jan 5 2015, 12:26
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Jan 5 2015, 16:26) Задавая...   Jan 5 2015, 13:38
|- - 1113   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 16:38) Да, это...   Jan 5 2015, 13:44
- - Plain   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 14:49) вариант...   Jan 5 2015, 13:32
|- - Zinka   Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 17:32) Ноль оп...   Jan 5 2015, 13:47
|- - Myron   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 07:47) Может п...   Jan 5 2015, 13:56
|- - Plain   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 16:47) не поня...   Jan 5 2015, 14:27
- - Aner   Гуглите, выбираете, или изучаете сначала. Можно и ...   Jan 5 2015, 13:48
|- - 1113   Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 20:24) плюс по...   Jan 5 2015, 18:13
- - Егоров   Да, коварная задачка. Похоже, нужно все-таки два г...   Jan 5 2015, 18:43
- - Белый дед   Нашлось очень простое решение с общими источниками...   Jan 5 2015, 20:28
|- - Егоров   Цитата(Белый дед @ Jan 5 2015, 23:28) Наш...   Jan 6 2015, 00:57
|- - Белый дед   Цитата(Егоров @ Jan 6 2015, 07:57) Правда...   Jan 6 2015, 06:07
- - Plain   Задача сводится с созданию нулевого синфазного ток...   Jan 6 2015, 01:41
- - Егоров   насколько понимаю, и направление тока задано, как ...   Jan 6 2015, 01:56
|- - Zinka   Цитата(Егоров @ Jan 6 2015, 04:56) наскол...   Jan 7 2015, 08:28
|- - Егоров   Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 11:28) Это ист...   Jan 7 2015, 11:53
||- - Zinka   Цитата(Егоров @ Jan 7 2015, 14:53) На сам...   Jan 7 2015, 12:48
||- - Белый дед   Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 19:48) Как пра...   Jan 7 2015, 15:15
||- - Егоров   Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 16:48) Я имею ...   Jan 7 2015, 16:31
|||- - Zinka   Цитата(Егоров @ Jan 7 2015, 19:31) Я ясно...   Jan 7 2015, 18:00
|||- - Myron   Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 12:00) Народ, ...   Jan 7 2015, 18:28
||||- - Zinka   Цитата-269 Кто больше ? Слышал кто-нибудь слово ...   Jan 8 2015, 09:10
||||- - Aner   QUOTE (Zinka @ Jan 8 2015, 13:10) Кто бол...   Jan 8 2015, 12:44
|||||- - Zinka   Цитата(Aner @ Jan 8 2015, 16:44) Слыхали....   Jan 11 2015, 08:21
|||||- - sifadin   Цитата(Zinka @ Jan 11 2015, 11:21) Вообще...   Jan 11 2015, 12:53
|||||- - Plain   Цитата(Zinka @ Jan 11 2015, 11:21) Не уве...   Jan 11 2015, 17:29
||||- - Plain   Цитата(Zinka @ Jan 8 2015, 12:10) купить ...   Jan 8 2015, 15:33
|||- - sifadin   Сделайте от двух аккумуляторов, например, автомоби...   Jan 8 2015, 10:18
|||- - Zinka   Цитата(sifadin @ Jan 8 2015, 13:18) Сдела...   Jan 8 2015, 10:35
||- - sifadin   Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 15:48) Я имею ...   Jan 7 2015, 16:55
|- - Plain   Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 11:28) Я Вас п...   Jan 7 2015, 14:50
- - Егоров   Если резисторы одинаковые и направления токов не ...   Jan 6 2015, 13:41
- - Plain   Пока что, для автора "громоздко" даже та...   Jan 6 2015, 15:39
|- - Белый дед   Цитата(Plain @ Jan 6 2015, 22:39) один пе...   Jan 6 2015, 16:49
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Jan 6 2015, 19:39) один пе...   Jan 6 2015, 17:03
- - Plain   Полагаю, если бы можно было напылить что-то одинак...   Jan 6 2015, 17:39
|- - Белый дед   Цитата(Plain @ Jan 7 2015, 00:39) Полагаю...   Jan 6 2015, 18:53
|- - Егоров   Цитата(Белый дед @ Jan 6 2015, 22:53) При...   Jan 6 2015, 19:34
- - Plain   Нет, питание там ±12 В.   Jan 6 2015, 19:40
- - TSerg   Над каждым плечом креста из фольги поставить МС да...   Jan 7 2015, 22:09
|- - Егоров   Цитата(TSerg @ Jan 8 2015, 02:09) Над каж...   Jan 7 2015, 22:49
|- - TSerg   Цитата(Егоров @ Jan 8 2015, 01:49) Угу, е...   Jan 7 2015, 23:24
|- - Егоров   Цитата(TSerg @ Jan 8 2015, 02:19) По всем...   Jan 7 2015, 23:29
- - Plain   Речь ведь о физиках, а значит, нечто напылённое ве...   Jan 8 2015, 00:28
|- - Zinka   Цитата(Plain @ Jan 8 2015, 03:28) Речь ве...   Jan 8 2015, 07:15
- - Егоров   Да, "физики шутят", но с ними нужно толь...   Jan 8 2015, 01:27
- - Aner   -269   Jan 8 2015, 07:52
- - Белый дед   Шумят от вибрации?   Jan 8 2015, 10:54
|- - Zinka   Цитата(Белый дед @ Jan 8 2015, 13:54) Шум...   Jan 8 2015, 11:33
|- - sifadin   Цитата(Zinka @ Jan 8 2015, 14:33) Нет, он...   Jan 8 2015, 21:11
- - Белый дед   Не понимаю, что такое "заскорузлые". Шум...   Jan 8 2015, 11:40
- - Zinka   Независимо от источников питания (допустим, батаре...   Jan 19 2015, 09:52
|- - 1113   Цитата(Zinka @ Jan 19 2015, 12:52) Снова ...   Jan 19 2015, 10:08
||- - Zinka   Цитата(1113 @ Jan 19 2015, 13:08) насколь...   Jan 19 2015, 10:45
|- - Plain   Цитата(Zinka @ Jan 19 2015, 12:52) захоте...   Jan 20 2015, 10:24
|- - Zinka   Цитата(Plain @ Jan 20 2015, 14:24) Это чт...   Jan 20 2015, 12:22
|- - wim   Цитата(Zinka @ Jan 20 2015, 15:22) Схема ...   Jan 20 2015, 19:20
- - 1113   зачем их развязывать? если известны все сопротивле...   Jan 19 2015, 11:18
|- - Zinka   Цитата(1113 @ Jan 19 2015, 14:18) зачем и...   Jan 19 2015, 11:53
- - 1113   именно так.   Jan 19 2015, 12:00
- - Tano   Zinka : "Независимо от источников питания ......   Jan 20 2015, 04:58
- - Plain   Про постоянный ток, напоминаю, выяснилось не сейча...   Jan 20 2015, 16:20
- - Tano   to TS. А на первом рисунке точка соединения всех р...   Jan 20 2015, 17:39
|- - Zinka   Цитата(Tano @ Jan 20 2015, 20:39) to TS. ...   Jan 21 2015, 10:27
|- - wim   Цитата(Zinka @ Jan 21 2015, 13:27) Резист...   Jan 21 2015, 12:25
- - Tano   to TS. Посмотрите загрузку в Simulink-e. Там учтен...   Jan 21 2015, 08:06
- - Tano   to TS. Ну Вы модель посмотрели? Там же из вашей сх...   Jan 22 2015, 07:28
- - Zinka   Звиняйте тётечку. Я несколько дней грипповала, сей...   Jan 27 2015, 07:36
- - Tano   Вот. Натуральный hand make... Картинка сжатая ниж...   Jan 27 2015, 08:44
|- - Zinka   Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 11:44) Вот. Н...   Jan 27 2015, 08:56
|- - Plain   Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 11:44) Вот. На...   Jan 27 2015, 10:33
- - Tano   Живут, живут, живут.   Jan 27 2015, 09:00
|- - Tanya   Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 12:00) Живут, ...   Jan 27 2015, 09:38
- - Tano   to Plain. "...обыкновенный мостовой усилитель...   Jan 27 2015, 14:16
|- - Plain   Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 17:16) "....   Jan 27 2015, 15:41
- - Tano   to_Plain. В предложенной мной схеме один полумост ...   Jan 28 2015, 06:48
|- - 1113   Цитата(Tano @ Jan 28 2015, 09:48) "....   Jan 28 2015, 11:29
|- - Vovk_Z   Цитата(1113 @ Jan 28 2015, 14:29) пояснит...   Jan 28 2015, 11:45
||- - wim   Цитата(Vovk_Z @ Jan 28 2015, 14:45) в чуж...   Jan 28 2015, 12:14
|- - Plain   Цитата(1113 @ Jan 28 2015, 14:29) пояснит...   Jan 28 2015, 11:56
- - Tano   to_Plain. "Окончательная предложенная схема я...   Jan 28 2015, 17:11
- - Plain   В умолчанном Вами из моей цитаты сообщении №47 — о...   Jan 28 2015, 17:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
