> Цифровая схемотехника. Задача., Обнаружитель меандра.
Serhiy_UA
сообщение Jan 5 2015, 12:17
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Есть сигнал, в исходном состоянии на нем может быть долго 0 или 1.
Если он остается в таком состоянии, т.е. на нем нет меандра, то на выходе обнаружителя должен быть 0.
Если в сигнале присутствует меандр, то на выходе обнаружителя должна появиться 1, с возможной задержкой.
Желательно все сделать в цифровом виде и пока еще без внешней опорной частоты, так как с ней было бы просто.
Частота меандра постоянная и заранее задается.
Какие будут идеи? Реализация в ПЛИС.
des00
сообщение Jan 5 2015, 13:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
последовательный конденсатор + триггер шмитта по входу. логику работы думаю сами поймете wink.gif правда с переходными режимами придется логики немного накрутитьwink.gif
ЗЫ. так сделано у микросхем гальванической развязки от силикон лабса, только вместо вашего сигнала радиочастота, есть заполнение 1, нет заполнения 0 sm.gif
Mc_off
сообщение Jan 5 2015, 20:05
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Цитата(des00 @ Jan 5 2015, 16:54) *
последовательный конденсатор ...
В условии задачи оговорено использование только цифровой схемотехники.
Можно ещё так:
Использовать одновибратор перезапускаемый фронтами входного сигнала.
Это цифровой аналог предложенного варианта с последовательным конденсатором
Более точные условия задачи дадут возможность предложить оптимальный вариант
Serhiy_UA
сообщение Jan 6 2015, 06:29
Из: next to Odessa
Спасибо всем за советы.
Частота меандра примерно от 100 МГц и ниже до 20 МГц.
По поводу более точных условий задачи.
Есть ПЛИС Cyclone III и внешний генератор 100 МГц. Внутри ПЛИС реализован мой 8-разрядный софт процессор «MiniByte», который я в ближайшее время еще представлю здесь на форуме. Если кратко о нем, там система из 32 одно- или двухбайтных команд, такт 100 МГц, команды выполняются за 1 или 2 такта.
Так вот, плата с ПЛИС уже давно сделана, но на ней пока нет супервизора по питанию, который обычно используется для надежного сброса/рестарта микроконтроллера.
У меня возникает сомнения в связи с отсутствием подобного сигнала сброса для этого софт процессора. По этому решил сделать так, что после загрузки где-то внутри ПЛИС должен бы появиться меандр, сигнализирующий об окончании этой самой загрузки. А до появления/обнаружения меандра держать еще софт процессор в состоянии сброса. Тем самым, обеспечив гарантированный рестарт. Вот от куда и появился обнаружитель меандра.
Схема с внешними конденсаторами и триггером Шмитта, наверное, подошла бы более, но пока еще ищу решение внутри ПЛИС.
des00
сообщение Jan 6 2015, 07:34
Вечный ламер
Из: Томск
а вы уверены что ваш софт процессор будет работать до конфигурации ПЛИС ? wink.gif которая в том числе слетит, если есть проблемы по питанию ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
